Den Store AMD DC Opteron oc tråden
Da har jeg tatt av igjen vannblokka og påsatt pads i hvert hjørne. Innbiler meg ting ikke var helt optimalt mellom blokk og core.
Primer nå på 2.7 ghz, vcore 1.42. Dette var ikke stabilt før jeg monterte pads, men ser stabilt ut nå.
5735759[/snapback]
Merker du forskjell på temp da? Jeg hadde og problemer med å balansere blokka på min nakne 146..
Hvis du ikke skal klokke lengre trenger du jo ikke gjøre noe så lenge det ikke er ustabilt. Test med memtest om minnet klarer hastigheten
men kan det skje noe med minnet? trodde jeg kunne klokke såpass med det minnet jeg kjøpte, med 2-3-2-5 timings, men det kan jeg altså ikke? hva skal jeg forandre på i bios da? hva skal jeg se etter og gjøre om?
5735759[/snapback]
Padsene du bruker på hjørnet ,er det noe du har mekket selv eller?
To stk Opteron 170 CCB1E 0550VPMW:
At Foreign Delivery Unit, March 11, 2006, 2:05 am, NORWAY
Out of Foreign Customs, March 10, 2006, 11:54 am, NORWAY
Arrived Abroad, March 10, 2006, 8:44 am, NORWAY
Into Foreign Customs, March 10, 2006, 8:44 am, NORWAY
International Dispatch, March 08, 2006, 10:07 am, KENNEDY AMC
Enroute, March 08, 2006, 8:00 am, JAMAICA, NY 11499
Levert på døra i dag :dribble:
6062kr inkludert frakt :cool:
www.flickerdown.com :thumbup:
Endret av Dragavon
Det kjører nok ikke 240mhz på 2-3-2-5, timings er nok forandret, så om du ikke skal klokke mer og det ikke er ustabilt så trenger du ikke fornadre noe. Start opp cpu-z og se hva slags timings du har.
ved 2400mhz er minnet (fra cpu-z)
timings
2.5
3
2
5
14
16
frequency er: 171.1mhz
bør jeg forandre på noe her??
altså OCZ Dual Channel Platinum Edition 2GB PC3200 2-3-2-5 og Opteron 165
Freeman84 de brikkene du har er ikke laget for å være gode overklokkere. Men du burde da ikke kjøre dem under stock hastighet. Søk etter ett program som heter A64Calc på Google og last ned den. Ett program alle overklokkere med Athlon64 burde ha. Du kan ikke overklokke med det, men se hvordan de forskjellige innstillingene blir.
nei, men de går fra 200 til 171mhz når jeg klokker (fra 1.8 til 2.4)
hva skal jeg se etter i bios?
Du må jo sette ting til manuelt i BIOS. I innstillingen for minne setter du "Limit" og 150.
267 x 9 for 2403 MHz. RAM divider 150 = 200 Mhz (DDR400/PC3200)
Jeg er ikke noe flink til å forklare overklokking til noobs, så du bør kanskje lese noen guider på nettet som forklarer dette enklere for deg.
Men 150 minnedivider gir deg stock hastighet på RAM brikkene dine når du har 267 fsb x 9 for 2.4G.
ok, da skjønner jeg, satte den på "limit" og 200 jeg, så nå starter ikke windows, en fil i sytem mappa som ble ødelagd.. uansett gjør ikkeno, for skal ha en annen xp i kveld allikevel..
men minnet klarer vel 150 som du sier hvis jeg klokker cpu til 2.4?
5735759[/snapback]
5735795[/snapback]
Tempen er 38C load. Uten pads varierte den mere mellom 38 og 42 C.
Ser ut til at 2.75Ghz er hvor jeg blir. Kunne sikkert at stramma til mutterne rundt blokka en del mere, men kjedlig å knuse noe. :hmm:
5737543[/snapback]
Hvorfor satte du minne divideren til 200? Med 267 fsb så kjører jo minnet på 267 Mhz...Les noen guider du ;)
nei, minnet kjørte på 171 mhz..
men nå kjører minnet på 218mhz og cpu på 2.4ghz.. satte instillingene på 166 i bios, det var det som var det nermeste jeg kom, og timingsene er fremdeles 2-3-2-5, så jeg lar det være slik, såfremt det ikke blir ustabilt..
Endret av Freeman84
