skongsli Skrevet 10. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2006 folka snakker jo om cpu drivere å den DC patchen til windows..bytter til x64 nå i helga.. funker den "patchen" eller hva det er til x64 også? 5730974[/snapback] Hva går den dc patchen til windows ut på? Hva gjør den liksom? Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 10. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2006 (endret) Hvordan du installerer kan leses her Endret 10. mars 2006 av Furyfax Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 10. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2006 Da er min 175 skalpert også Hadde vært fint med en dualprime på 2.8 ghz men det gjennstår å se.... Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 10. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2006 Du må nesten ta en oppdatering angående resultatene før og etter skalpering. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 10. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2006 Du må nesten ta en oppdatering angående resultatene før og etter skalpering. 5733713[/snapback] Tempen sank med 2-3 grader. Det ser ut til å feile på core 1 i stedet for core 0 på 2.8 Før feila det alltid på Core 0. Skal prøve å remontere blokka. Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 10. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2006 (endret) Har primet i litt over 4 timer nå , ser bra ut her hos meg, men har merket meg fra tidliger før skalperingen at dersom temperaturen går over 43 grader med denne hastigheten feiler primingen etteren liten stund det er derfor jeg har så lav spenning som 1.5v , men også dette er i grense land for hvor lav spenning jeg kan kjøre med denne hastigheten til vanlig bruker jeg 2.7ghz hastighet med 1.47V dette er for lav spenning for å kjøre 2.8ghz Endret 10. mars 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 10. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2006 Du må nesten ta en oppdatering angående resultatene før og etter skalpering. 5733713[/snapback] Tempen sank med 2-3 grader. Det ser ut til å feile på core 1 i stedet for core 0 på 2.8 Før feila det alltid på Core 0. Skal prøve å remontere blokka. 5733771[/snapback] Kansje den klarer det etterhvert , før jeg skalperte prosessoren min hadde jeg problemer med 2.7ghz ved dual prime , men etterhvert ble prossesoren bedre og bedre og til slutt kjørte jeg 17 timer før jeg gav meg, om dette skyltes burn inn fenomenet eller og det er endringer av prosessor spenningen er jeg usikker på. Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 Kjører min opteron 165 på 2.6Ghz nå, 288HTT og 1.400Vcore. Har lyst å se hva prosessoren er god for, og lurer på om hvor høy volt jeg kan ha ca? Cpuen fungerer 100% nå(testa me prime osv..), og ligger på 36grader idle og ca 45-48grader load. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 Opptil 1.55 går vel bra 24/7, så lenge den ikke er for varm Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 (endret) har nå fått til å klokke min Opteron 165 , det som er, er att multiplier ikke går mer enn til 9? er det riktig? (A8N32) så jeg låser den manuelt til 9 i bios, og setter opp fsb (har nå 245x9) altså den kjører på 2200Mhz.. regner med det er riktig att den skal stå på 9X? eller bør jeg sette ned multiplier og sette opp FSB? kjempefint om noen kunne svart Endret 11. mars 2006 av Freeman84 Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 (endret) Da har jeg fått montert waterchill med dual raddis. 165 opty kjører nå prime stabilt på 300HTT og 2.7Ghz. Booter fint på 2990mhz på 1.75 vcore, men blir "noe" for varmt. Waterchillen klarer ikke å kjøle den ned nok. Regner med at en Vapo må gjøre jobben da. Skal prøve å nå 2.8 i løpet av dagen Edit: Gigabyte Aurora kabinett... en drøm å ha vannkjøling i :-) Endret 11. mars 2006 av Samcki Lenke til kommentar
10owen Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 har nå fått til å klokke min Opteron 165 , det som er, er att multiplier ikke går mer enn til 9? er det riktig? (A8N32) så jeg låser den manuelt til 9 i bios, og setter opp fsb (har nå 245x9) altså den kjører på 2200Mhz.. regner med det er riktig att den skal stå på 9X? eller bør jeg sette ned multiplier og sette opp FSB? kjempefint om noen kunne svart 5735388[/snapback] Hei det er nok riktig at multiplier er låst på 9. Eg kjører min opty 165 på 9*300, altså 2700MHz på er DFI Lanparty SLI DR. Vcore er på 1,44 Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 (endret) har nå fått til å klokke min Opteron 165 , det som er, er att multiplier ikke går mer enn til 9? er det riktig? (A8N32) så jeg låser den manuelt til 9 i bios, og setter opp fsb (har nå 245x9) altså den kjører på 2200Mhz.. regner med det er riktig att den skal stå på 9X? eller bør jeg sette ned multiplier og sette opp FSB? kjempefint om noen kunne svart 5735388[/snapback] Nei ikke sett ned multiplikatoren den er lav nok i utgangspunktet på denne prosessoren. men du kan øke fsb til 270 eller mer,270 tilsvarer da 2430mhz divider minnet slik at forholdet her blir riktig er fsb på 270 vil også minnet gå med denne hastigheten og det er det få brikker som klarer, dersom minnebrikkene dine klarer eks vis 224 /ddr450 så skal denne settes til 166 og så må du inn på chipsett instilinger og sette ned htt hastigheten til 3 du bør også ender spenningen til en plass rundt 1.45v eller mer , kommer an på hvor god kjøling du har. Endret 11. mars 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 (endret) Nei ikke sett ned multiplikatoren den er lav nok i utgangspunktet på denne prosessoren.men du kan øke fsb til 270 eller mer,270 tilsvarer da 2430mhz divider minnet slik at forholdet her blir riktig er fsb på 270 vil også minnet gå med denne hastigheten og det er det få brikker som klarer, dersom minnebrikkene dine klarer eks vis 224 /ddr450 så skal denne settes til 166 og så må du inn på chipsett instilinger og sette ned htt hastigheten til 3 du bør også ender spenningen til en plass rundt 1.45v eller mer , kommer an på hvor god kjøling du har. oj, kjører nå på 267x9, altså 2403mhz, har ikke rota noe med minnet, (OCZ Dual Channel Platinum Edition pc3200 2gb 2.5-3-2-5) bør jeg gjøre noe med minnet? for maskina går helt fint nå værtfall edit: satte den ned til 1.8ghz for sikkerhets skyld(så lenge), men en ting til, når opteronen er på standard hastighet, så står det 800fsb på Ai Booster, men når jeg klokker den til 2.4, så står det 267fsb der?? Endret 11. mars 2006 av Freeman84 Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 Nei ikke sett ned multiplikatoren den er lav nok i utgangspunktet på denne prosessoren.men du kan øke fsb til 270 eller mer,270 tilsvarer da 2430mhz divider minnet slik at forholdet her blir riktig er fsb på 270 vil også minnet gå med denne hastigheten og det er det få brikker som klarer, dersom minnebrikkene dine klarer eks vis 224 /ddr450 så skal denne settes til 166 og så må du inn på chipsett instilinger og sette ned htt hastigheten til 3 du bør også ender spenningen til en plass rundt 1.45v eller mer , kommer an på hvor god kjøling du har. oj, kjører nå på 267x9, altså 2403mhz, har ikke rota noe med minnet, (OCZ Dual Channel Platinum Edition pc3200 2gb 2.5-3-2-5) bør jeg gjøre noe med minnet? for maskina går helt fint nå værtfall edit: satte den ned til 1.8ghz for sikkerhets skyld(så lenge), men en ting til, når opteronen er på standard hastighet, så står det 800fsb på Ai Booster, men når jeg klokker den til 2.4, så står det 267fsb der?? 5735542[/snapback] jeg pruker ikke ai booster , jeg sette instillingene manuelt i bios , og ja dersom du ønsker høyere cpu hastighet bør du sette minne dividereren på 183 eller 166 minnet ditt er trolig ikke beregnet for noe høyere hastighet enn det du alerede har. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 eg pruker ikke ai booster , jeg sette instillingene manuelt i bios , og ja dersom du ønsker høyere cpu hastighet bør du sette minne dividereren på 183 eller 166minnet ditt er trolig ikke beregnet for noe høyere hastighet enn det du alerede har. bruker ikke det jeg heller, bare installerte det så jeg ser volt og temperatur men MÅ jeg gjøre noe med minne? for jeg klokka til 2.4ghz, og pc'n starta opp og fungerte normalt.. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 Om du har planer om å klokke lengre, vil det være en stor fordel. Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 Om du har planer om å klokke lengre, vil det være en stor fordel ok, skal ha den på 2.4ghz, men det skjer ikkeno med minnet eller noe? hva skal jeg se etter i bios da? og hva skal jeg gjøre om? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 Hvis du ikke skal klokke lengre trenger du jo ikke gjøre noe så lenge det ikke er ustabilt. Test med memtest om minnet klarer hastigheten. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 11. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2006 Da har jeg tatt av igjen vannblokka og påsatt pads i hvert hjørne. Innbiler meg ting ikke var helt optimalt mellom blokk og core. Primer nå på 2.7 ghz, vcore 1.42. Dette var ikke stabilt før jeg monterte pads, men ser stabilt ut nå. Lenke til kommentar
