Den Store AMD DC Opteron oc tråden
Kjører nå min Opty på 9x290 med 1.425Volt, men opplever at pcn "hakker" ca hvert 5sek(varer i ca 0.5sek), når jeg spiller. Burde jeg øke vcore litt? Hvor høyt opp kan jeg ha vcore på denne hastigheten?
5724628[/snapback]
Enten gjør som Furyfax sier eller så laster du ned og legger inn AMD sin CPU driver + Windows XP dual core performance fixen.
Dumt spm her, men vil være sikker på at jeg ikke misfostår: :blush:
Det er selve varmen som ødelegger kjerna på CPU og ikke spenninga, ikke sant? Så teoretisk sett kan jeg ha så høy volt som mulig, men at den bør være lav med tanke på at tempen skal være det også....
Sitter å snuser på et Economics vannkjølingssett fra MIST i denne tid..
EDIT: Er det noen med erfaring fra denne? --> Zalman Reserator1 Plus
Endret av nollie
Det beste er nok å innstallere de driverne som nevnt og den fix'n, dette bør løse problemet, ellers må du velge affintet hver gang du kjører programmet.
Og til nollie: Eg har drept 2 CPUer med spenning over 1.8V, så eg ville aldri gått over 1.75V. Ved 1.75V så skapes det også ufattelig mye varme.. Hvis en overklokker en OPTY 170 til f.eks 3GHz med 1.75V, så vil CPUen etter mine beregninger nesten skape 280W varme!
Kordan eg regna det ut:
Effekt_stock*(Overclokk_frekvens/Stock_frekvens)*(Overklokk_spenning/Stock_spenning)^2
110W*(3000/2000)*(1.75/1.35)V= 277.26W
tror disse har en effekt på 110W om eg ikkje husker feil..
Endret av Furyfax
Furyfax: Har du peiling på hvor jeg kan laste ned de da? Søkte på google, og fant Windows XP SP2 Dual Core fix sak på microsoft.com, men fikk ikke lastet ned noe.
5726029[/snapback]
Ta en titt Her så tror jeg du får svar på det meste ;)
henter data delene mine imorgen, og blant dem er det en Opteron 165 :D
Hovedkortet er Asus A8N32, minnet er OCZ Dual Channel Platinum Edition 2GB, er det noe problemer mellom disse? noe jeg bør oppgradere(for opteronen fungerer vel fint med dette hovedkortet?) og hvordan er det å klokke med dette hovedkortet? ja, jeg vet det finnes nybegynner guider, men er det bare og stille inn Mhz inne i bios? tenkte å kjøre min på 2.4Ghz..
kjempefint hvis noen hadde giddi å svart..
finner ikke opteron drivere på amd sine sider..
5729043[/snapback]
Hvorfor skal du ha det egentlig? Spør kanskje dumt men.... :blush:
5729270[/snapback]
Det lurer jeg og på :hmm: Har ikke brukt å legge inn driver etter hvilken prosessor jeg har :dontgetit: Eneste er at jeg har lagt inn en DC patch nå da...
Har tatt en lengre dual prime test i dag for å se om skalperingen av prossesoren hadde noe for seg , og etter ca en times priming på 2.8ghz går den fremdeles i beste velgående , jeg har satt ned spenningen til ca 1.5v
før skalperingen ,klarte jeg ikke denne hastigheten ,da feilet den testen etter ca 10min
Tok i dag av cpu kjøleren for å se om det var noe skader på hjørnene av kjernen , den var heldigvis helt uten skader.
Endret av Daytona*
