adnan Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Hmm luerer på e ting, når jeg skal kjøre prime på begge kjærnene må jeg da kjøre programmet fra 2 forskjellige disker? Eller holder det med partisjoner? Deklager om jeg har missa dette før i posten. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Hmm luerer på e ting, når jeg skal kjøre prime på begge kjærnene må jeg da kjøre programmet fra 2 forskjellige disker? Eller holder det med partisjoner? Deklager om jeg har missa dette før i posten. 5708301[/snapback] Du bare kopierer Prime95 mappa. Hvor du legger den bestemmer du. Så lager du 2 snarveier til begge exe filene på skrivebordet og fyrer begge opp. Gå så inn i menyen i Prime på Advanced - Affinity og velger 0 på den ene og 1 på den andre. Prøv å kjør Custom med 8K til 1024K FFTs. Da tester den med store og små, og ikke bare små FFTs som noen anbefaler... Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Hvor kjøpte du den fra? Flere på lager der du kjøpte den? Noen som vet om noen nettbutikker hvor de har 165 med gode steppings? 5707563[/snapback] Kjøpte CPUen hos Komplett. Har stått og testet Prime95 i 33,5 timer på 2750MHz og 1,6V. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Kamerat 1.6V er for mye til 24/7 kjøring på en 90nm DC Opteron mener jeg. Se hvor langt du klarer å klokke din på rundt 1.4V da. Jeg holder på å Prime @ 2666 Mhz med 1.42V og har klart snart 18 timer. Stopper på 24 timer for da gidder jeg rett og slett ikke mer. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Kamerat: Hva var tempen din under load med 1.6v 2.75ghz? Som betroz sier er 1.6v kanskje litt for høyt å sette som 24/7 setting. Personlig ville jeg ha holdt meg til 1.5v og helst under. For høy temperatur på kjernen er ikke sunt for dc opteron. Lenke til kommentar
smy Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 1.6v er ikke farlig... kjøre 2.85-2.9ghz på 1.6vcore her fint på luft Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Du har en x2 cpu, ikke en opteron. Har det noe å si for hva slags dual core man bruker? Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Opteron er mer ømfintlig når det gjelder temperatur, som Dragavon sa så liker spesielt 0550 en temp som er under ca 45 grader.. Lenke til kommentar
Juke Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) som Dragavon sa så liker spesielt 0550 en temp som er under ca 45 grader.. 5708911[/snapback] Åhå, kanskje det var derfor min 175 stoppet på 2620MHz? Min hadde en temperatur på ca 55 grader ved full load da jeg prøvde å gå høyere, hvis jeg ikke husker feil. Endret 6. mars 2006 av Juke Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 1,6V er da ikke mye! Så lenge temp er god så er alt under 1,75V fint mener jeg da. Kamerat, skal den testes under fasekjøling? Om du ikke bruker det allerede da.. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Mange som er fra uke 50 blir ustabile med temp over 45 grader, slik at du faktisk kan oppnå en høyere OC ved lavere volt. Lenke til kommentar
Juke Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Takk for tipset. Hmm, jeg blir jo mer og mer fristet til å skaffe meg vannkjøling her. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Vannkjøling er nesten et must når det kommer til disse Opteron'ene Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Holder min opty 175 rundt 30-33 grader maks load på 2.6ghz. Trenger ikke mer power for øyeblikket, så jeg lar den stå på 2.6ghz. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Tja min 170 fra uke 51 har akkurat nå en load temp på 52 grader og Prime95 har kjørt i 21 timer... Tror det er mer volten som Opteron ikke liker. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Disse uke 50 liker høy volt så lenge du klarer å holde en lav temp, og med over 1.6V så blir CPUen veldig varm. Vet ikkje om det er samme sak med de som er fra uke 51, men uke 50 liker iallfall ikkje høy temp. Lenke til kommentar
Kasu Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 (endret) Et par spørsmål Er det noen her som ikke har nådd 2,6GHz stabilt på luft med en Opteron 165? Vil det si noe for klokke egenskapene om jeg kjøper en Opteron 170 eller 165? Vil en X2@2,6GHz og en Opteron@2,6GHz yte likt i spill? Endret 6. mars 2006 av Sir Eatsalot Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Er det noen her som ikke har nådd 2,6GHz stabilt på luft med en Opteron 165?Vil det si noe for klokke egenskapene om jeg kjøper en Opteron 170 eller 165? Vil en X2@2,6GHz og en Opteron 2,6GHz yte likt i spill? 5709534[/snapback] Jeg hadde en Opteron 165 som ikke ville 2.6 Ghz stabilt. Ja de vil yte likt i spill. Lenke til kommentar
Kasu Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Er det noen her som ikke har nådd 2,6GHz stabilt på luft med en Opteron 165?Vil det si noe for klokke egenskapene om jeg kjøper en Opteron 170 eller 165? Vil en X2@2,6GHz og en Opteron 2,6GHz yte likt i spill? 5709534[/snapback] Jeg hadde en Opteron 165 som ikke ville 2.6 Ghz stabilt. Ja de vil yte likt i spill. 5709537[/snapback] Hva klarte du stabilt med den da? Lenke til kommentar
RickyP Skrevet 6. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2006 Er det noen her som ikke har nådd 2,6GHz stabilt på luft med en Opteron 165?Vil det si noe for klokke egenskapene om jeg kjøper en Opteron 170 eller 165? Vil en X2@2,6GHz og en Opteron 2,6GHz yte likt i spill? 5709534[/snapback] Jeg hadde en Opteron 165 som ikke ville 2.6 Ghz stabilt. Ja de vil yte likt i spill. 5709537[/snapback] vil si at det et kun x2 cpuene av den typen som har 1mb l2 cache pr kjerne som yter likt som opteron @ samme speed... pr idag er det kun x2 4400+ og 4800+ som har dette. Lenke til kommentar
