Zigna Skrevet 1. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 1. mars 2006 (endret) hmmmm.......HT link speed ? Tro om dette er HTT multi? Hvilke valgmuligheter har du der? Hvis denne har valg mellom 1x til 5x, sett den til 3x 5685078[/snapback] På den har jeg valget mellom Auto og 200MHz full info fra HS på cpu: OSA165DAA6CD CCBWE 0551WPMW 134296AC50942 EDIT: Stilte HTT multi til 200MHz, klokket til 2619 (291MHz * 9FSB). Kan sikkert gå høyere hvis jeg prøver igjenn. Takker alle for hjelpen http://img295.imageshack.us/img295/9672/aoutoc21vw.jpg Endret 1. mars 2006 av Zigna Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 Jeg klarte ikke å styre lystene mine så nå sitter det en Opteron 170 i maskina mi! Den har stepping : CCBWE 0551UPMW. Har skrevet ned batch nummeret også, men jeg vet ikke åssen man tyder det. Kjører dual Prime95 @ 2600 Mhz med 1.34V nå. Har bare kjørt 19 min da, så absolutt ingen stabil garanti enda. Men bare det at den klarer såpass er bra spør du meg! Skal ut en tur nå, så blir spennende om den holder på når jeg kommer hjem sent i kveld Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 Når den klarer 19 min på såpass lav spenning så ser det jo lovende ut Du klarer helt sikkert 2700 etter litt eksperimentering Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 (endret) Kom meg endelig over 8K testen på prim95 med første kjerna mi! Kjører Opty 165@2592Mhz(288Mhzx9). - 1,39V i BIOS Det sure er jo at den andre kjerna har klart 2750Mhz stabilt! Og sikkert enda mere. Men trenger nok vannkjøling for å komme meg opp dit uten problem. Et dumt spm kanskje: CPU core 0 stopper på samme stedet i prime95 over 2592Mhz - Etter Test 3. Det er vel slik det er? At den stopper på samme stedet vanligvis. Kan ikke så mye om prime95 osv så det er derfor jeg spør EDIT: Og er det egentlig et absolutt must at jeg bør ha en 100% stabil maskin for å kunne få det ytelsen jeg trenger i spill osv? Eller kan jeg kjøre program uten fare for at maskina restarter, til et visst punkt altså. Tenker litt på dette siden jeg kommer så langt med andre kjerna og at jeg da kanskje kùn bruker den på spill Endret 3. mars 2006 av nollie Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 Det er ditt valg, noen vil ha en så stabil pc at den kan stå på flere uker uten å krasje, men kanskje du bare vil ha en pc som er stabil nok til å spille på. Så det valget er helt opp til deg å ta. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 Hmmm 2600 gikk greit på lav volt, men når jeg hoppet opp til 2700 Mhz så måtte jeg øke volten ganske mye! Tydelig at jeg nærmer meg grensen med min CPU med luftkjøling. Primer nå på 2700 med 1.45V satt i BIOS (vises som 1.42-1.44 i SpeedFan). 45 min and counting....se om den klarer seg over natta. Hvis ikke må jeg øke volten mer da. 53 grader load nå. Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 (endret) Ollala! Har fått ned tempen ned på 34C nå med vinduet oppe og den har klart 2655Mhz(295*9) i over en halvtime på prime95 nå! Kjølinga gjør susen med andre ord! *GUD, la meg klare 2,7Ghz, AMEN*!! Endret 3. mars 2006 av nollie Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 Ja som folk på Xtremesystems sier, så er disse CPU'ene mer følsom for temperatur jo høyere frekvens man har dem på. Så om din CPU takler over 60 grader @ stock så gjør den nok ikke det @ 2700 Mhz f.eks. Jeg skal holde meg under 55 grader for å være sikker. 50 Mhz fra eller til merker man ikke uansett Lenke til kommentar
10owen Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 Hei,,, har ikkje peiling på hvordan man legger ut screenshots, er det noen som kan hjelpe meg ? Min Opteron 165 kjører fjellstøt på 2700 MHz på 1,44 Vcore Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 Start cpu-z, trykk på "printscreen"-knappen...gå inn på paint og trykk ctrl+v og så lagrer du det. Lenke til kommentar
10owen Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 Takker ,,,,det funker Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 (endret) Begynner å nærme deg nå Nollie Jeg driver å klokker på et Asus A8N-MVP nå og det skulle ikke være så lett, men det går Bare hygglig 10owen Endret 3. mars 2006 av Fluesopp Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 3. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2006 (endret) Betroz: Hva latency kjører du Ocz-brikkene dine på for tiden? Skal til å kjøpe akkurat de brikkene på netshop nå! 10owen: Hvor varm er cpu'n din på 2700Mhz? Har du vannkjøling? Endret 4. mars 2006 av nollie Lenke til kommentar
10owen Skrevet 4. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2006 Driver nå og kjører 2*prime 95 og CPU er 47-49 grader. Bruker luft, kjøleren er ein Schythe Ninja,,,,,,,utvilsomt den beste kjøleren eg har hatt Men eg trur ikkje det blir lenge før eg kjøper vannkjøling, eg blir sprø av chipsetvifta på mitt DFI kort Lenke til kommentar
smy Skrevet 4. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2006 har klart å press ut 20mhz til 2.84ghz nå til daglig Lenke til kommentar
skyline Skrevet 4. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2006 Da er min Dual Core Opteron 165 blitt nudist Og det ser ut som den trives med det. Tempraturene sank en hel del. Kommer med oc resultat og tempraturer om noen timer. Nå skal jeg sove! Noen bilder her; Naked cores! 3000 Winchester til venstre og 165 Operon til høyre! Line Up Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 4. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2006 Betroz: Hva latency kjører du Ocz-brikkene dine på for tiden? Skal til å kjøpe akkurat de brikkene på netshop nå! 5697063[/snapback] Akkurat nå kjører brikkene på 245 Mhz 2.5-3-2-7 men de klarer 255 Mhz med samme timings. (9 x 300 og 166 divider) Siden brikkene mine ikke er 3D stabile på 270 Mhz så må jeg kjøre dem slik nå. Dividere you know... Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 4. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2006 Da er min Dual Core Opteron 165 blitt nudist Og det ser ut som den trives med det. Tempraturene sank en hel del. Kommer med oc resultat og tempraturer om noen timer. Nå skal jeg sove! Noen bilder her; Naked cores! *bilde* 5697552[/snapback] Kjekt å se bilder her Spesielt det nærbildet setter eg pris på, har tenkt å ta av varmesprederen eg også, nå fikk eg sjå nøyaktig kor langt inn eg kan stikke barberbladet Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 4. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2006 (endret) Tester 2700Mhz i dette øyeblikk. Ser bra ut til nå- kjørt prime95 i 30min! Ligger på 31C ved load - 1,42V Endret 4. mars 2006 av nollie Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 4. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2006 (endret) Tester 2700Mhz i dette øyeblikk. Ser bra ut til nå- kjørt prime95 i 30min! Ligger på 31C ved load - 1,42V 5698634[/snapback] Har du vannkjøling? På luft så er den temperaturen der umulig, så sant du ikke har PC'n stående ute i kulda da... Primer selv også @ 2700 Mhz, men jeg ligger på 52 grader load....Scythe Ninja + SilentX 120 mm vifte (14 dB versonen) 16 timer har jeg kommet nå Endret 4. mars 2006 av Betroz Lenke til kommentar
