m0g1e Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 (endret) Forsetter å spør jeg bare Minnet kjører jeg 3,2V nå. Har hørt at noen er helt oppi 3,6 på OZC minne, men jeg vet jo ikke om det gjelder de fleste brikker, så jeg har ikke kommet så langt ennå. Edit: Bios viser 1,44 Volt Sitter å lurer på hva å stille på nå. Om jeg skal fortsette med minnet eller justere spenningen. Endret 27. februar 2006 av nollie Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 (endret) før du klokker minnet, så bruker jeg å få en stabil cpu-klokk først..da er det litt letter å vite om det er minnet som er ustabilt. Hvordan er varmen på minnet foresten? Er ikke ille å kjøre på høy volt på minnet så lenge de liker det og du kjøler det bra nok. Hvor høyt du skal gå, er vel mer på hvor mye du tør å satse Nå kjører jeg på en fin 2,6ghz nesten på stock volt og skal kjøre det en stund før jeg forsetter oppover, selv om jeg har min knall-stabil på 2,7. Endret 27. februar 2006 av Fluesopp Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 Takk for tipset! Prøver mer når jeg er hjemme fra skolen i morra! Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 alltid hygglig å prøve å hjelpe Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 nollie de OCZ brikkene du har bruker TCCD brikker, og disse skal IKKE ha over 3.0 volt! Etter det jeg har lest på nettet så klokker ikke disse noe bedre med volt over 2.9 faktisk. Anandtech brukte 2.9V Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 jeg må lære det med tccd og bh5 altså, det er bh5 som liker volt og tccd ikke liker? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 jeg må lære det med tccd og bh5 altså, det er bh5 som liker volt og tccd ikke liker? 5671552[/snapback] Ja Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 Gikk til kjøp av en 165, må faktisk opp i 1,55Vcore for å nå 2.6 grensen. Virker som om hovedkortet mitt som stopper det hele, samt kjølingen (Stock). Men den kjører prime stabilt, 32grader idle 45load. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 Må du opp til hele 1.55v for å få 2.6ghz stabilt? Har du kjøpt din fra komplett? De fleste 165 jeg har sett til nå fra komplett har klart 2.6ghz +-1.4v. Kanskje er det varmen som gir utslag, men 45 grader maks load er jo ikke dårlig for luft. Kjør cpu'en par dager til, så kan du prøve igjen. Håper at du kan sette vcore litt ned da. Krysser iallfall fingrene for deg Lenke til kommentar
skongsli Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 Må du opp til hele 1.55v for å få 2.6ghz stabilt? Har du kjøpt din fra komplett? De fleste 165 jeg har sett til nå fra komplett har klart 2.6ghz +-1.4v. Kanskje er det varmen som gir utslag, men 45 grader maks load er jo ikke dårlig for luft. Kjør cpu'en par dager til, så kan du prøve igjen. Håper at du kan sette vcore litt ned da. Krysser iallfall fingrene for deg 5671964[/snapback] Det er nok flere av disse chipene fra komplett som er "dårlige". Min klarer ikke 2.6 @1.5vcore. Kjører min på [email protected] 24/7 Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 HJelp! Har jo testa brikkene helt opp i 3,3V jo! - Ikke lurt altså... Uansett, tror jeg skal bytte til noen OCZ PC4000 2048MB Dual Channel Platinum Edition. tenkte på det når jeg kjøpte TCCD-brikkene så. Fortsetter litt på TCCD før jeg sender dem på angrefrist og kjøper meg E.B istedet Lenke til kommentar
10owen Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 Hei Kjører nå min 165 på 2700 MHZ på 1,41 Vcore, skal kjøre 2* prime 95 nå,, blir spennende å sjå kor lenge det går. Lenke til kommentar
10owen Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 Hei Kjører nå min 165 på 2700 MHZ på 1,41 Vcore, skal kjøre 2* prime 95 nå,, blir spennende å sjå kor lenge det går. 5672233[/snapback] Det gikk ikkje lenge,,var ute ein liten tur og når eg kom tilbake var allt gått i "heng" Prøver nå med 1,44 V Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 Hvilken er det, den du kjøpte av meg eller den nye? Klarer du 2700 på 1,45vcore kommer eg inn og stjæler den tilbake Har en 170 på postkontoret, lurer veldig på å løse den ut, det kan jo være en gromchip det også Lenke til kommentar
10owen Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 Hvilken er det, den du kjøpte av meg eller den nye? Klarer du 2700 på 1,45vcore kommer eg inn og stjæler den tilbake Har en 170 på postkontoret, lurer veldig på å løse den ut, det kan jo være en gromchip det også 5672669[/snapback] Hei,,det er den "nye", trur eg har vore heldig med den ,,,har nå gått i snart 3 timer på 2*prime 95, så eg trur eg skal få den stabil på 2700 MHz, går nå på 1,44 Vcore (avlest i bios, 1,42 avlest i ITE ). Tempen ligger nå på 47-49 grader etter at eg har tatt av topp og sidedeksel. Det er altfor dårlig luftsirkulasjon i kabinettet mitt, så eg har bestillt meg et nytt. Lian Li 1000 et eller annet, det er vel ganske likt på det du har av utseende. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 jeg har fått feil etter 6timer, tror du det var kjpit Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 Kva med 9h20min når eg er helt bestemt på at det skal gå i ti timer...... Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 det er lite surt...kondolerer på det sterkeste Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 (endret) Hvilke latency-settings bruker du Fluesopp på minnebrikkene din? Er ikke så veldig erfaren med hva man bør stille inn på dette, ihvertfall med tanke på at jeg skal se hvor CPU går! Vet at du har andre brikker.... trenger bare et lite overslag på hvor jeg bør ligge sånn omtrent med mine PC4800 Ocz.. Endret 27. februar 2006 av nollie Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 27. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2006 Jeg prøver å holde på meg på den 2,5-3-3-7 når jeg klokker, men nå kjører jeg 2,5-3-3-5.....har ikke noe megaklokk, kjører på ddr477 nå. Corsair brikkene jeg har liker ikke minnedivider Lenke til kommentar
