Cortinarius rubellus Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 På en opty 165 hva er det som er trygghets grensa for volt som man kan kjøre 24\7? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 Under 1,75V så lenge temp er god vil jeg si da. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 Så man kan gå så høyt uten å minske levetiden på cpuen totalt Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 Nei altså, temperatur er nøkkelordet her Dessuten er det liten sjans for at så høy spenning påvirker klokkinga, den vil nok stoppe lenge før det om du har luft- eller vannkjøling. Lenke til kommentar
mean mean iskremmaskin Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 Likte de gamle Athlonene jeg 2.0V på min gamle XP-M Den var jo klart billigere enn 170 f.eks, så jeg tror ikke jeg skal prøve meg på noe tull med denne Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 Selv om jeg kommer ganske lang med denne cpuen så tror jeg kommer til å kjøre den på 2,6ghz en stund, for kjørt på lav volt da, så øke litt etter en stund. Lenke til kommentar
RickyP Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 Kjører dual prime på 2606 nå , 289x9 , for tidlig å konkludere stabilt men har gått i ca 1 time nå.Har en loadtemp på ca 54*C , men lufta fra radiatoren er ikke varm . Er derfor usikker om blokka har god kontakt . Skal sjekke dette etterpå . Virker som om core 1 må ha mere volt enn core 0 . Core 0 dro fint igang på stock volt, mens core 1 måtte økes til 1,4 . Kjører derfor på 1,4 nå så får jeg se om dette kan senkes etter litt priming . 5625140[/snapback] Sitter med akkurat det samme prob... kjørte 2600mhz på stock volt men da klikka den andre kjernen etter 12 min.... core 0 går i lang tid......har samme stepping som deg bare batch 50128. kjører nå på 2700mhz på 1.48volt.... Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 men hvorfor får man så mye dårligere fps med dualcore? :S Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 er det 1,35v i bios som er standard? Lenke til kommentar
mean mean iskremmaskin Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 1.35V er standard for Opteron Lenke til kommentar
RickyP Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 er det 1,35v i bios som er standard? 5625578[/snapback] ja det er 1,35 på stock volt...... hvertfall på 165 som vi har... Lenke til kommentar
RickyP Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 (endret) men hvorfor får man så mye dårligere fps med dualcore? :S 5625564[/snapback] tror det er fordi så lenge spillet ikke er optimalisert for dual core så vil cpu kraften hoppe litt mellom begge corene og dermed miste ytelse der... men hvis du setter affinity i task manager på spillet til en core .... vil du nok få bedre ytelse... Endret 18. februar 2006 av Oze Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 men hvorfor får man så mye dårligere fps med dualcore? :S 5625564[/snapback] tror det er fordi så lenge spillet ikke er optimalisert for dual core så vil cpu kraften hoppe litt mellom begge corene og dermed miste ytelse der... men hvis du setter affinity i task manager på spillet til en core .... vil du nok få bedre ytelse... 5625620[/snapback] ok bra Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 (endret) Nå virker det som det er stabilt på 2,6 med stock volt Endret 18. februar 2006 av Fluesopp Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 Etter endel testing så har eg kommet frem til dette resultatet som mine beste 24/7 overklokk på min Opteron 165. CPU klarer ikkje 2656mhz med 1,47vcore, og minnet blir ustabilt ved 222mhz. Så noe særlig mere klarer eg ikkje Da er det bare å vente på at Databutikken skal få inn den 170en eg har bestilt Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 (endret) Håper du er mer heldig med den 170 du har bestilt da jeg kommer ikke til å sende denne tilbake, virker som jeg har vært heldig. Edit:glemte å se i profilen til Dragavon Endret 18. februar 2006 av Fluesopp Lenke til kommentar
RickyP Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 (endret) Nå virker det som det er stabilt på 2,6 med stock volt 5626066[/snapback] Hvor lenge har du testet og hvilken metode bruker du for å stresse begger kjerner? kongecore du har fått deg..... er det rett det du sier kan man jo si du har en ekte "fx60" har du fortsatt ingen endring på hovedkort spenningen? Endret 18. februar 2006 av Oze Lenke til kommentar
RickyP Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 Når jeg stresstester dual core systemer gjør jeg slik: Noen som har gjør det annerledes? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 (endret) Yupp. Dobbel prime95 med den øverste testen på tortur, det har vel gått nesten 3timer nå, har begynt å ikke tenke mer på det............men klarer den 8timer så er den stabil. Men jeg har klart å gått mer ned på volten etter å ha kjørt lenge prime på 2,7 med høy volt. Jeg mener å ha fått en bra cpu ja. Er den stabil på dette på stock så blir den der.Jeg er 1fsb fra ren 2,6, jeg har den på 288fsb, men på ytelsen så tror jeg det har ikke noe å si. Men jeg er stolt uansett dette er min første amd-klokk der jeg har begynt fra starten selv...så jeg er litt glad ja, fått mye tips fra Sammy. En ting til, jeg kjører alltid en dobbel superpi på 8mb før jeg prøver meg på prime. Endret 18. februar 2006 av Fluesopp Lenke til kommentar
RickyP Skrevet 18. februar 2006 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2006 då e det gang med 2808mhz på 1.52volt(bios). går fint på core 0 men den sliter med core 1, som detter ut etter 2 min.... Lenke til kommentar
