Den Store AMD DC Opteron oc tråden
Jeg har en 144, det er ikke CABNE, tror det var CAAYE eller et eller annet med Y i seg, gidder ikke ta av kjoeleren foer jeg gaar over til vann, derfor det daarlige svar.
Den skulle visstnok ikke klokke spesielt bra, men foerst test paa 2712mhz er den paa 37grader paa load - og stabil. Presser den ikke over foer vannet kommer paa, men tror jeg har en keeper.
Klart de med hoeyere multiplier er forlokkende, men de er saa sinnsykt mye dyrere.
5130273[/snapback]
Har du økt spenninga noe? Hvor kjøpte du den?
2.7+ bør du være veldig førnøyd med, husk at vi snakker DC her :dribble:
5130332[/snapback]
Her er det strengt tatt snakk om en 144, som igjen er en sigle core. 2.7GHz er ikke så bra. De fleste Cabye 0530XXXX har klokket til 2.9-3.0GHz på stck volt eller litt høyere volt! Som er et meget bra resultat!
Jeg bestilte den fra komplett i begynnelsen av november, stod at det var bestillingsvare, og at det tok ca 10 dager fra jeg bestilte den til de hadde den på lager, og jammen meg ser det ikke ut som om det stemmer. Eneste som er litt kjipt er at jeg bare har et 6200tc, og ikke noe amd 939 hovedkort, men det kan jo fikses..
5132895[/snapback]
Kjøpte du den bare for gøy da eller? :!:
5132895[/snapback]
ja, en plass må man jo begynne :!:
Da er min 165 i hus  :dribble:
OSA165DDA6CD
CCBWE 0534SPMW
Nå skal det mekkes på PCen  :cool:
Xtremesystems er det en kar som har en 170 med samme stepping som klarer 2,9ghz. Dette blir spennende  :whistle:
5142804[/snapback]
Just got home with my 175 CCBWE 0530TPMW. Will post some preliminary results tonight after a while. Can someone PM me with info on how to run instances of SuperPi on each core?
__________________
Mobo: DFI nF4 Ultra-D, BIOS 704-2BT
CPU: Opteron 148 (CABNE 0528, IHS removed) @ 310x10
CPU: Opteron 175 (CCBWE 0530TPMW, IHS removed) 297x10 and rising
Memory: G.Skill FF 2x512 1:1 2-4-4-8 1T
PSU: OCZ Powerstream 520W
HS/Fan: XP-90/Panaflo
GFX: XFX 7800GT 81.85 drivers
SATA HD: WD Raptor 2x36.7 GB RAID-0
PATA HD: Maxtor 2x120 GB RAID-0, D'max 10 1x300 GB
DVD: Plextor 708a, firmware v1.10
Case: Antec P180; 4x120 mm, 2x80 mm case fans
en annen bruker; "nop" nådde 2916MHz med eksakt samme stepping på vannkjøling, kodenavn Toledo, link til posten: http://www.xtremesystems.org/forums/showth...635#post1130635
en annen bruker; "003" fikk litt over 2500MHz med luft, link til posten: http://www.xtremesystems.org/forums/showth...BWE#post1130817
fant mange andre også, er bare å søke etter steppingen med søkefunksjonen.
Ser ut for at hovedkortet mitt sliter. Eg har hatt problemer med ustabilitet i en ukes tid. Prime og memtest feiler, men Windows er forsåvidt stabilt nok. Eg trodde det var Venice'en eg hadde som hadde blitt tynt for mye, men det ser ut for at det er hovedkortet som sliter litt. Har prøvd 2 forskjellige CPU i tillegg til min nye Opteron, og tre forskjellige sett med rambrikker, uten at det hjelper.
Må visst vente til SLI-DR Expert kommer med å få farten opp på Opteronen min :cry:
Edit: Økte spenning på LDT Bus til 1,3v, det ser ut til å hjelpe litt på memtest-stabilitet ihvertfall. Og eg klarer ikkje å dy meg, så eg økte litt her og der :cool:
Disse innstillingene virker ikkje noe mere ustabile enn stock, så eg tror CPU og minne er ok så langt. Men som sagt, får ikkje testet før eg får byttet hovedkort :no:
Endret av Dragavon
Ok, kan si ka eg har sden eg ikkje får lasta opp bilder.
1.3V klarte eg opp til 2.5GHz
1.40V Klarte eg 2.6GHz
1.425V klarte eg 2.7GHz <--dette er det høyste eg klarer stabilt
1.5V klarte eg 2.8GHz kommer fint inn i windows, men ingenting er stabilt.
Klare nesten å fullføre 3dmark01.
Tror denne CPUen har mye mer å gi, det som stoppe meg er en usansynlig høy PWMIC temp på hovedkortetmitt (DFI ULTRA) tempen ligger opp mot 67grader etter stressing av CPUen. Eg visste forsåvidt at denne CPUen ville øke temp mye i PWMIC område, men ikkje så mye slikt som det er nå!
Kommer nesten inn i windows på 3GHz, men så henger det seg, så tror eg skal iallfall klare 2.8GHz stabilt etterhvert.
Noen som har GOD peiling på minneinnstillinger som kan tipse om oppsett.
Dette er min hardware:
ADM 165
DFI LP-U NF4
2GB OCZ PC3200 2-3-2-5 (2x1GB) De som netshop hadde på tilbud for en stund siden.
En detaljert liste omhva eg burde kjøre på innstillinger ville vært å foretrekke.
Akkurat nå kjøre eg 300x9 på CPU med 150 divideren, og minne går på 2,5-3-3-8.
Minne mitt klarer i underkant av 250MHz med CL3.
Håper noen som kan dette skikkelig med minne innstillinger kan tipse meg ! Slik at veien opp mot 3GHz blir lettere!
Har forrresten vannkjøling om noen lurer, på CPU og chipsett. Vurderer å feste en 120MM vifte over PWMIC området!
EDIT: KORDAN LEGGER MAN VED BILDER ?!?
Endret av Furyfax
