Juke Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Men er ikke Stress Prime 2004 bare en GUI for Prime95 da? Det ser i allefall slik ut basert på det jeg fant når jeg søkte etter Stress Prime 2004 på nettet: SP2004 uses a redesigned user interface that calls Version 23 Prime95's torture test code. This should provide the same results as Prime95, just displayed in a different manner. (Hentet fra http://sp2004.fre3.com) Sånn sett bør vel Prime95 og Stress Prime 2004 gi samme resultater? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Hos meg så feiler min 175 og 148 raskere i stress prime enn prime 95. Har ikke peiling på hva som er årsaken... Lenke til kommentar
Juke Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 OK, da bør jeg nok bruke stress prime jeg også i såfall. Takk for tipset. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Men ta en test med superpi 32m før du kaster deg uti prime verden. Klarer klokkinga 32m testen så kan du se om cpu'en er stabil ved lengere tid. Klarer ikke cpu'en 32m kan du gjerne klokke litt lenger ned. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Kjører nå 2.62ghz ganske greit med 1.39v. Skal kjøre denne hastighet en uke til, så for jeg ta en prime test, se om jeg kan klokke mer med denne spenninga. Hater varmen som følger med spenninga, hehe. 5446399[/snapback] Det er min erfaring at det er klokkefrekvens mere enn spenning som lager varme. Begge Optyene mine hadde omtrent like temperaturer på 2600mhz, selv om den ene hadde 1,53v og den andre 1,42. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Kjører nå 2.62ghz ganske greit med 1.39v. Skal kjøre denne hastighet en uke til, så for jeg ta en prime test, se om jeg kan klokke mer med denne spenninga. Hater varmen som følger med spenninga, hehe. 5446399[/snapback] Det er min erfaring at det er klokkefrekvens mere enn spenning som lager varme. Begge Optyene mine hadde omtrent like temperaturer på 2600mhz, selv om den ene hadde 1,53v og den andre 1,42. 5447623[/snapback] Temperaturene har en del å si hvordan man monterer på kjøler/vannblokk. Første gangen hadde jeg 33 idle og nesten 50 load, men etter å ha tatt av blokken, klint på tynt lag med as5 og satt på blokken igjen, resultatet ble mye bedre. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 (endret) Dette er litt off-topic men eg prøver meg. Som sagt så har eg noe problemer når det gjelder PSUen min, regner med det er den som begrenser OCen min nå siden railene mine er svært ustabile. Så eg har tenkt å bestille meg en Fortron Source 700W, men eg ser at den har en typisk støy på 32dB sånn ca, men det som eg lure på er hvor høyt dette er egentlig? Er det veldig mye støy ? Produkt link Endret 16. januar 2006 av Furyfax Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 (endret) 700w, hehe en liten kjernekraftverk. Med den kan du nok dra sli og mange mange mange disker Edit: Tror neppe at en 120mm vifte lager så mye lyd. Kan sikkert sammenligne med de andre stillegående psu'ene. Endret 16. januar 2006 av samye83 Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Hehe, går bare for det beste. Men det som eg lure på er om ikkje 30dB er for høyt? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Hvis det er et poeng at PCn skal være stille tror jeg ikke jeg hadde tatt sjansen på en med 32DB vertfall. Selv om den der så veldig bra ut, 4x15A@12V :o Enermax Liberty er bra PSUer. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 hvis det ikker er noe super stress kommer det en ny 600W MIST spu 7 februar. LINK Lenke til kommentar
Juke Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Men man bør ikke stole blindt på de tekniske dataene når det gjelder støynivå fra strømforsyninger. For det første er ofte ikke til å stole på i utgangspunktet, og for det andre gjelder de sannsynligvis kun ved minimal belastning/temperatur, siden viften da går på den tregeste hastigheten. Har selv blitt skuffet over støynivået på en Fortron Source 400W (en tidligere modell med 12cm vifte) og en Hiper 580W, og begge disse skal i følge tekniske data være helt suverene (Hiperen er oppgitt til 14db, noe som ikke stemmer i praktisk bruk). Jeg vil anbefale deg å diverse omtaler av den, samt relaterte brukererfaringer og kommentarer i forumet. Dersom du finner en test av den på www.silentpcreview.com ville det jo vært en stor fordel, siden de visstnok skal teste ganske grundig med tanke på støynivå. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 (endret) Har sett den Mist PSU'n leifeinar, men gidder ikkje å vente. Har lest gjennom databladet på den Fortron PSU'n ser bra ut ! Endret 16. januar 2006 av Furyfax Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Hvor mye koster den psu'en furyfax? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 FS koster ca. 13-1400 på komplett tror jeg. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Det er jo ikke så ille, husker at jeg betalte 1395 for min ocz modstream da 520w var high end, hehe. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 16. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2006 Hittil så har eg kjørt på 325X8 fordi det ga høyest hastighet på ht. Tenkte eg skulle teste litt Lordsmygen's snike-metode for å prøve å få opp hastigheten litt til. Nå kjører eg 290X9, og ser at det er merkbart lavere temperaturer både på CPU og PWM IC i smartguardian. Det er snakk om 5-6-7 grader begge plasser. Har noen andre sett noe lignende? Romtemperatur er riktignok en grad eller to lavere enn det var igår kveld, men eg tror ikkje det skal gi så stort utslag? Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 17. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2006 OT Leste om en person som var misfornøyd med forton 700w fordi den ikke klarte å kjøre 2stk 7800gtx 512mb kort i sli , fordi 12v bare er på 2x15A ,noe som kan være for lite for slike kort Enermax sin 620w har til sammenligning 2x22A på 12V. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 17. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2006 (endret) Ok. Takk for det, kjører ikkej SLI her., visste forøvrig at det var slik.. Endret 17. januar 2006 av Furyfax Lenke til kommentar
smy Skrevet 17. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2006 (endret) har hørt om et par som kjøpte forton 700w som fikk doa fra butikken Endret 17. januar 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
