Dragavon Skrevet 4. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2006 37c idle, 2XPrime95 etter 30min 55-60c, Thermalright XP-120 med 120mm SilenX Ixtrema Pro 1300rpm. 1,39vcore. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 4. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2006 Da bør jeg være fornøyd med 32c idle og 43 grader load da. Har tenkt å sette på en radiator til, håper det vil forbedre temperaturene. Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 4. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2006 (endret) Oops 1.4V Jeg som irriterte meg over å ikke få mer enn 1.58V med mitt hovedkort, jeg satt nå ned spenningen til 1.47V og temperaturen ligger nå på 41 grader load når jeg kjører 2.7ghz 2xprime 95 med luft med max cpu spenning var temperaturen 48 grader load Ser ut til at det er cpu temperaturen har betydning for hva en max klarer å kjøre stabilt på begge kjernene samtidig. kjerne 1 er noe svakere en kjerne 0 prime tester man kjerne 1 alene er cpu temperaturen ganske lav. prime tester man begge kjernene samtidig stiger temperaturen og kjerne 1 feiler Endret 4. januar 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
smy Skrevet 4. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2006 (endret) Tok meg 3-2 uker for klare 2.9ghz i fra 2.6ghz som den stop i begynne du må bare ta deg veldig godt tid og klokke 10mhz om gang og prime og kjøre på det i par dag så klokk du opp 10-20mhz omgang ,det mått jeg for å max cpuen.Du skal være dobble så heldig så en singel core cpu Endret 4. januar 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 4. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2006 (endret) Tok meg 3-2 uker for klare 2.9ghz i fra 2.6ghz som den stop i begynne du må bare ta deg veldig godt tid og klokke 10mhz om gang og prime og kjøre på det i par dag så klokk du opp 10-20mhz omgang ,det mått jeg for å max cpuen.Du skal være dobble så heldig så en singel core cpu 5385603[/snapback] klarer du 2.9 når du kjører prime95 på begge kjernene samtidig? og dersom ja hvilken temperatur har du på cpu da? Jeg leser det er endel som anbefaler å bruke cpu burn for å øke ytelsen ,men jeg har ikke brukt det denne gangen men opplever at prosessoren kjører prime lengre for hver gang jeg tester. Endret 4. januar 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
smy Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Klare 2.9ghz i par timer i lopping (01se) eller par timer i prime om cpu holder en temp på 40c som jeg klare ved romtep på 2c , alså umulig for luftkjøling for min del.Om jeg ikke har tenk å sitt med vindue oppen hele tid og fryse. Kjøre på 2.8-2.84ghz normal,spør på tempen - Alt spør på cputemp ,for cpu blir veldig varm 50-65 ved normal romme temp. Jeg må nok har bedre kjøling for å klare det til normal bruk Endret 5. januar 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 Kan folk vennligst skrive hvilken CPU de har,hvilken spenning de bruker og samtidig skrive ned hva smartguardian angir på 12V og 3.3V ved idle og load? F.eks ( meg) CPU: AMD 165 VCORE:1.55*104% 12V: Idle= 11.77V Load=11.41V(!!) 3.3V:Idle= 3.2V Load=3.15V(!!) ---------------------------------------------------- CPUen er stabil når eg primer kjernene hver for seg, men når eg tar 2x prime så synker 12V railen til 11.41V, og maskinen restarter etter få sekund. Håper at det er PSUen som svikter og ikkje CPUen som er ustabil. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) I profilen din står det at du har klart å oc 165 til 2.8 og det er jo kjempe bra. Om det er cpu'en eller strømforsyningen må du nesten bare teste. Slik situasjonen er nå bør du investere i en kraftigere psu, 11.41v blir nok i det minste laget hehe. Edit: 12v = Idle:12.10v Load:11.98v 3.3v = Idle:3.33v Load:3.3v Kjører med 1.4v, tror neppe 12v blir så stabilt når jeg går mot 1.55v. Endret 5. januar 2006 av samye83 Lenke til kommentar
smy Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) CPU: A64 x2 4400+ (ikke helt en dc opteron men regn det går fint) VCORE:1.58v 12V: Idle= 12.42V Load=12.38V 3.3V:Idle= 3.325V Load=3.315V *btw har brukt multimeter og mbm5 til måle Endret 5. januar 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Jeg bruker pc probe 2 for avlesning av spenninger Speningen endre seg ikke på 12V eller 3.3V om jeg kjører dual prime eller ingen prime. 11.71V og 3.18V Da med cpu 1.47V og 2.6ghz på prosessorer Endret 5. januar 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Her er det noe gale med systemet i går kjørte jeg 2 x prime med 2.7ghz i flere timer, i dag får jeg denne meldingen på ene kjernen etter få minutter "ILLEGAL SUMOUT" og mulig hardware feil Endret 5. januar 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
smy Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Fikk samme på sak på en winnie 3500+her ,etter da vare aldri primestabil igjen unsett mhz og kjøling Den blir gansk "fubar" kan du si. Selv om den klokk ok vare aldri stabil etter på (kjøre på 2.75ghz på kald vann ,men ikke primstabil da den ent opp som pensjonist) se her http://home.no/smy/dataromme/fyfaenarg.jpg Endret 5. januar 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 Her er det noe gale med systemet i går kjørte jeg 2 x prime med 2.7ghz i flere timer, i dag får jeg denne meldingen på ene kjernen etter få minutter "ILLEGAL SUMOUT" og mulig hardware feil 5389431[/snapback] Har du gitt den for mye spenning? Den kan ikke bare bli ødelagt... Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Her er det noe gale med systemet i går kjørte jeg 2 x prime med 2.7ghz i flere timer, i dag får jeg denne meldingen på ene kjernen etter få minutter "ILLEGAL SUMOUT" og mulig hardware feil 5389431[/snapback] Har du gitt den for mye spenning? Den kan ikke bare bli ødelagt... 5389608[/snapback] Det står på hjelpesiden til prime at det også kan skyldes software feil Could it be a software problem? If the error is ILLEGAL SUMOUT, then there is a good chance that this is a software problem . A device driver or VxD may not be saving and restoring FPU state correctly.The good news is that prime95 recovers very well from ILLEGAL SUMOUT errors . Try seeing if the problem occurs only when a specific device is active or a specific program is running Maks spenning jeg har hatt på prosessorene er 1.58V men aldrig temperatur over 48 grader , ødelagt ser det ikke ut til at den er ,nå kjører jeg dual prime på 2.6ghz og den har ikke feilet ennå , ca en time siden jeg startet. Endret 5. januar 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 Det er bra hvis det bare er software feil, veldig synd hvis en 170 blir ødelagt. Krysser fingrene for deg, den er sikkert i orden Kan nesten vedde at du fikk et mega sjokk da du så så mange errors ikke sant Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Det er bra hvis det bare er software feil, veldig synd hvis en 170 blir ødelagt. Krysser fingrene for deg, den er sikkert i orden Kan nesten vedde at du fikk et mega sjokk da du så så mange errors ikke sant 5389826[/snapback] Jeg vil ikke vedde imot deg der nei Litt skuffende at det til å begynne med så ut til at jeg kunne klare å få den dual prime stabil på 2.8 ,mens nå må jeg nøye meg med 2.6 Men nå er jo ikke det så ille det heller da, jeg får endre signaturen min fra 2.7 til 2.6 Jeg får trolig min raptor 150gb disk i morgen og kommer til å installere operativsystemet på nytt på denne disken , jeg får se om feilmeldingene mine forsetter etter dette , samt får jeg trolig en litt bedre cpu kjøler "Thermaltake Sonic Tower" Håper på å komme sterkere tilbake Endret 5. januar 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 5. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2006 (endret) Fikk nettopp kjøpt et 7800gt kort og da blir det 3dmark01/03/05 på meg imorgen. Skal bruke 148@3ghz til å ta nye personlig rekorder. Gleder meg som en unge, muhahahha Edit: Så kan jeg også teste hvor mye en [email protected] klarer å score iforhold til 148. Endret 5. januar 2006 av samye83 Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 (endret) Fikk nettopp kjøpt et 7800gt kort og da blir det 3dmark01/03/05 på meg imorgen. Skal bruke 148@3ghz til å ta nye personlig rekorder. Gleder meg som en unge, muhahahha Edit: Så kan jeg også teste hvor mye en [email protected] klarer å score iforhold til 148. 5389959[/snapback] Tror nok du får høyeste score med opteron 175 prosessoren din. Jeg har nå formatert disken min og installert operativsystemet på nytt har kjørt prime95 på begge kjernene samtidig på 2.72ghz 1.52v ene kjernen feilet etter 7 timer , men ingen alvorlige feilmeldinger lengre Endret 6. januar 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 6. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2006 (endret) Nå er jeg endelig ferdig med hk bytte. Gud så stressende det var. Å ha vannkjøling er ikke alltid det beste når det gjelder fleksibilitet. Strevd siden 11 idag morges hehe. Skal installere os og alt mulig av driver, tror at det kommer til å ta litt tid. Men skal si fra så snart jeg får resultatene. Raptor 150 du var da heldig. Tror at den yter litt bedre enn raptor 74, men raptor 74 har fortsatt raskere aksesstid. 2.72 er jo bra, knuser allerede fx60 Edit: Har et mega problem, for ikke installert windows xp, den blåsiden der hvor driverne blir lastet inn er det siste jeg kan gjøre se før maskinen booter seg igjen. Noen kloke folk som kan hjelpe meg her. Har postet i an8 sli tråden også, men ingen svarer deg. Trenger råd veldig veldig fort. Endret 6. januar 2006 av samye83 Lenke til kommentar
Juke Skrevet 10. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2006 (endret) Jeg fikk min Opteron 175 fra databutikken.com på lørdag, og har begynt å klokke den litt, men er litt usikker på hvor høy voltstyrke jeg maksimalt kan kjøre uten å ødelegge den? Jeg fant info på nettet som sier at 1,4V er maks, men dette regner jeg med at ikke stemmer, siden samye83 i signaturen sin skriver at han kjører 1,5V på samme type prosessor? Edit: Omformulerte litt. Endret 10. januar 2006 av Juke Lenke til kommentar
