Den Store AMD DC Opteron oc tråden
La inn svar på "Er det slutt på Opteron" tråden på Hw forumet, men kan legge til her at jeg fikk min Opteron 170 fra Databutikken i dag!
Stepping CCBWE 0546XPMW
Rekker ikke teste den før i romjula, men det er en tråd på http://www.hardforum.com/showthread.php?t=992557
der det ser ut til at den går greit over 2.6 ghz :-)
Ventet nesten 1 måned på den.......
Endret av drvcd
Hva mye vcore har du på 2.6ghz?
5323045[/snapback]
Som jeg skrev rekker jeg ikke å teste den før i romjula en gang, men en på overnevnte tråd skriver:
" got mine 0546xpmw yesterday.
Doing 2.7 @ 1.4v 2 x prive stable, did not push higher.. temps are 42C load.
Good OC! I'm happy."
Ser greit ut. Kommer tilbake med info om en noe dager.
På min AMD 165 så klare eg 2.55GHz med 1.35V
Men kjører til vanlig på 2.8GHz (312x9) med 1.55x104%=1.57V
5318578[/snapback]
er ikke litt varmt for vann?
har 50-57 på luft på samme mhz på en x2 4400+ vel å merk
like mye volt også
og hvor klare du til benching ?
Endret av lordsmygen
Det er jo ikkje akkurat kjøling med 50grader, men dette er når det er 100% load på begge kjernene! Og det har eg ytterst sjelden!
Tror den ene kjernen min er veldig god mens den andre bare er god, hehe. Core 1 er stabil med langt lavere spenning enn Core 0, 50 grader er ikkje noe problem..
Høyeste eg klare å benche er på 2.8GHz..
okey :) fin mhz Det er jo en varm cpu nå du klokker mye. Drive med å ripp dvd til avi her så har load på begge core ofte her .
Håp på 2.95-3.0ghz på vann til bench og 2.85 og 2.9ghz til normal med vann
javel da ser det ut til at min 170 Stepping CCBWE 0546XPMW har funet sinn 24/7 på
280x10 1,57v 47C load på vann
Må si meg fornøyd med den hastigheten
hvor mye volt kan jeg prøve meg på med denne opteron?
prøvde 285x10 med 1,59 (1,200+136% =1.6320v DFI) men feilet etter 5min dual prime
Endelig har jeg fått min opteron 170 stepping CCBWE 0546 XPMW
Prosessoren har akkurat bestått første del av prime testen med 2.8ghz 1.575V på begge kjerner ,med kjerne 0 i bruk antar jeg.
Kan noen fortelle meg hvordan jeg kan velge mellom hvilken kjerne som skal benytes ,behøver jeg å kjøre noe program for å teste dette?
