Den Store AMD DC Opteron oc tråden
vil du ikke risikere at vannet inni slangene fryser også?
6241600[/snapback]
Kjører jeg en heftig blanding med kjøleveske vil jo det gå bra.... da skal den nå klare -20 grader tenker jeg..... men her i stavanger området vil det nå aldri bli så kaldt..
6241654[/snapback]
kjøp en rimelig brukt frysebox
6241600[/snapback]
6241654[/snapback]
6242420[/snapback]
For å kjøle vannet tenker du? Det vil nok ikke fungere, mm. det er en jæ*** stor og kraftig boks som klarer å fjerne masse varme. Og det finner du 99,9% ikke.
Nå er jeg rett å slett forbauset over hvor bra Skytche Ninjaen er. Med Thermaltake Bigwater klarte jeg ca 2-3min maks på 310x9 altså 2790Mhz.. Dette var med 1.5V og Load tempen lå på ca 58 grader før den ene kjernen stoppet. Nå har jeg kjørt samme hastigheten i 1time og 30minutter på 1.475V, og maks load er 52grader:)
Har allerede klart 12timer med 1.5V, og håper på å jobbe meg nedover mot 1.45 eller helst mot 1.4V :D 2.7Ghz er også dualprime stabilt på 1.3875V i 12timer :D Mot 2.6Ghz med samme volt med thermaltaken.. :p
6241625[/snapback]
Måtte du plukke ut hovedkortet og skifte noe bak,eller kan du bruke det eksisterende festet?
Har en meeget varm CCB1E som ber om god luftkjøling.Hva anbefaler dere?
Har en Thermalright XP 90C kjøler fra før som jeg har likt å tro kjøler bra,men det kommer vel stadig nytt og bedre.
er det mulig (uten for mye arbeid) å kanskje skaffe seg et lite kjøleskap som man legger radiatoren i?
6242692[/snapback]
det er mulig, men du finner ingen kjøleskap som er konstruert for å fjerne så mye varme som en PC utvikler. Kjøleagregatet vil ikkje tåle belastningen over tid.
6241625[/snapback]
6243042[/snapback]
Var en "bracket" jeg måtte feste i det eksisterende festet :p Vil tro at Thermalright XP 120 med 120mm vifte er ett godt valg.. Ellers kan du gå for en rimelig vannkjøling..
gratulerer .. we want results!  :thumbup:
6257485[/snapback]
Yess ... resultater kommer snart..... foreløpig kjører jeg på 2900 @ 1.6 volt
Idle temp på 13 grader og Load på 24 Grader.....
Før va det 18-19 idle og 35 Load!
Her er det snakk om over 10 grader i forskjell pga heatspreaderen
Hekkan denne heatspreader greiå e driiiiid...
Bilder kommer snart...
Endret av Oze
6257485[/snapback]
6259828[/snapback]
Fy så stor forskjell det var! Hadde aldri trodd det hadde så mye å si.. En redusering på over 30%!
er 44grader idle mye? 165 @ 2.65
:ermm:
6196744[/snapback]
Ser du har Asus A8N32 kortet, som er samme som meg. Løsningen er å oppdatere til 1205 BIOS ;)
6197575[/snapback]
jaggu! nå er den 35/36 grader idle! men hvordan er det mulig egentli?
Endret av Freeman84
:ermm:
6196744[/snapback]
6197575[/snapback]
6261859[/snapback]
Var det slik at idle tempen ble mindre etter bios oppdatering?....
Det var kansje noe feil med forrige bios som gjorde at det ble feillesinger..
Da er det kansje slik at den nye biosen har bedre og mer nøyaktig avlesing.
( Eller et stunt fra Asus sin side for å få folk til å tro de har kalde cpuer med hovedkortene deres :tease::tease: )
( Eller et stunt fra Asus sin side for å få folk til å tro de har kalde cpuer med hovedkortene deres harhar.gif harhar.gif )
ja faktisk.. før lå den på 44grader (eller istad før BIOS oppdatering) og nå ligger den på 35grader idle
Endret av Freeman84
6262436[/snapback]
Hvilken kjøler bruker forresten?
bruker vifta som fulgte med
http://img195.imageshack.us/my.php?image=hpim05690wx.jpg
6262854[/snapback]
ok.. men da er det sånn noenlunde samme temp jeg hadde på min
165 @ 2700 @1.5 volt..... med stock kjøler
Byttet så til Vapochill micro high end ( konge Luft kjøler)..
Da falt tempen til 25 Idle og 43 Load... men dette på bånn fyring...
Endret av Oze
6257485[/snapback]
6259828[/snapback]
Lurer virkelig på hva slags romtemp du sitter med. Er du eskimo?
