slaraffen Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Jeg jobber litt på en maskin som er ukulig å få stabil - og den fryser fullstendig den har følgende:HK etc Processor(s) Model : AMD Athlon XP 2600+ Speed : 1.94GHz Model Number : 2600 (estimated) Performance Rating : PR2832 (estimated) L2 On-board Cache : 512kB ECC synchronous write-back Mainboard and BIOS Bus(es) : ISA AGP PCI USB MP Support : 1 CPU(s) System BIOS : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG Mainboard : http://www.abit.com.tw/ KD7A(VIA KT400A-8235) System Chipset : Abit Computer Corp Unknown (3189) Front Side Bus Speed : 2x 168MHz (336MHz data rate) Installed Memory : 511MB Noen opplysninger fra sisoft sandra om temp viser at HK temp er over 50 C og det står i hint under at den er for høy. Board Temperature : 52.0°C / 125.6°F CPU Temperature : 44.5°C / 112.1°F Cooling Device(s) Auto Fan Speed Control : No Chassis Fan Speed : 2679rpm CPU Fan Speed : 1907rpm Voltage Sensor(s) CPU Core Voltage : 1.66V +3.3V Voltage : 3.38V +5V Voltage : 5.11V +12V Voltage : 11.80V -12V Voltage : -6.85V -5V Voltage : 0.73V +5V Standby Voltage : 5.02V Battery Voltage : 3.01V Kan det være gtunn til ustabilitet og evt hva kan jeg gjøre--- lurer jo på om det er hk feil? Håper på hjelp :-) Lenke til kommentar
Wooho Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Var litt høy temp på det hovedkortet ditt ja. Har du kabinettvifter? Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 (endret) Voltage Sensor(s)CPU Core Voltage : 1.66V +3.3V Voltage : 3.38V +5V Voltage : 5.11V +12V Voltage : 11.80V -12V Voltage : -6.85V -5V Voltage : 0.73V +5V Standby Voltage : 5.02V Battery Voltage : 3.01V For meg ser det ut til at strömforsyninga har gått konkurs! :!: -12V = -6,85V? -5V = -0,73V? Dette kan umulig väre rett.... Endret 24. oktober 2005 av Maverick2002 Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 24. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2005 Nei har ikke kabinettvifte, men det er en egen vifte på HK-- utenom pcu vifta. AHA ja det er mulig det er strøforsyningen da - har en ny liggendes som keg kan prøve. men kan den ha gått føyken pga hovedkortfeil-- tenker da på den høye temperaturen. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 hvorfor er det "feil"? Kan dere legge ved deres egne utskrifter fra eks. everest? Lenke til kommentar
Tinker Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Kjøle vifter CPU 831 RPM Kabinett 1940 RPM Spennings verdier CPU kjerne 1.50 V +3.3 V 3.26 V +5 V 5.00 V +12 V 11.67 V -12 V -11.79 V -5 V -7.71 V +5 V Hvilemodus 4.92 V VBAT batteri 0.06 V Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 29. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2005 Har prøvd med ny PSU og det viser seg at den gamle var ok-- -5V 0g -12 V brukes ikke på nyere kort så den er Ok. Har fremdeles over 50 grader på HK og 43 på pcu- den på pcu er vel grei, men den på Northbrigde på over 50 . Kan den gi ustabiliteteten. Noen råd- står aktiv vifte på den. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 29. oktober 2005 Del Skrevet 29. oktober 2005 Hvordan er det med avkjøling i kabinettet ditt? Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 30. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2005 Jeg har ikke noen egen kabinettvifte, men er et stort chieftec kabinett. så hun PCU vifte og vifte på North Brigde - lurte på å sette inn en eksta vifte, men hvordan plassere den slike at det får noe kjøleeffekt ned der? Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 30. oktober 2005 Del Skrevet 30. oktober 2005 på mitt KD7A HK leser den feil på tempraturen... Hoved-KORT=CPU CPU= HK hadde problem med at chipsettet ble 75°C kjøpte ny kjøler men var det samme... satt en vifte på siden av CPU (på skrå) og tempen på hk falt 2°C på 1 sekund 75°C--->60°C på fult load kjør noen tunge programmer som bruker 100% cpu og se om Hoved-kort temp øker mest eller cpu min cpu ligger på 54 °C uansett Ide/load, så tror nok den leser feil her. Lenke til kommentar
slaraffen Skrevet 30. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2005 Heisann- Ja da kan det rime bedre... og det falt moen lodd fra mine skuldre . Har lurt meg grønn på dette. men nå går maskin greit- så lar det være som det er. Takk for mye god hjelp her :-) Lenke til kommentar
