Simenae Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 Hei, Jeg har Acer Ferrari 3400, med 2x256mb rambrikker i nå. Jeg tenkte jeg skulle oppgradere til 1024mb. Jeg vet hvor brikkene sitter og vet hvordan jeg skal bytte dem. Det jeg derimot ikke vet, er hvordan minnebrikker som passer til denne laptopen, slik at det ikke vil by på noen problemer når jeg kjøper nye. Har lest på forumet, og har sett at det er et spm, ganske tilnærmet dette. Leste om de brikkene og, men det virket som om de brikkene som var postet ikke var for bærbar? Har skjønt at man må ha noe kalt soDIMMs, DDR brikker. med 200 pins.. de som var postet var 180pinns og vanlig dimm trur jeg.. Jeg er dog usikker på hastighet o.l. specs.. Noen som vet helt sikkert hva som passer bra for Acer Ferrari 3400? Tenkte jeg kanskje skulle kjøpe en 1024 brikke, og bruke den sammen med 225 brikken som står i allerede (i tilfelle jeg skulle ønske å oppgradere til 2048 i senere tid). Men har hørt at man bør ha 2 like minnebrikker som er laget for å kjøre sammen? i tilfelle 2x512mb brikker. Lenke til kommentar
MeFF Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 (endret) Kan varmt anbefale denne brikken i og med du skal bruke en av de gamle rambrikkene også. Du kan få samme brikke i litt kjappere "hastighet": her De brikkene du har fra før i din ferrari er såkalte PC2700 og hvis du da tar ut en av de gamle og setter inn en brikke med PC3200 vil du likevell ikke nyte "full ytelse" av den brikken med PC3200 for den vil da bare kjøre på PC2700 hastighet. (veldig innvikla skrevet dette...) Jeg bruker en av de som står i maskinen + den 1024 brikken med PC2700 og dette funker helt topp for meg. Endret 27. oktober 2005 av MeFF Lenke til kommentar
IngveR Skrevet 2. april 2006 Del Skrevet 2. april 2006 Vil jeg merke mye forskjel under spilling på BattleField 2 om jeg bytter ut 1 av brikkene med en på 1gb? Lenke til kommentar
A.J Green Skrevet 3. april 2006 Del Skrevet 3. april 2006 Lett svar: Ja, det vil du nok. Lenke til kommentar
