Steinar2k Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 (endret) Hei sveis. Forleden dag kjøpt jeg meg et eksternt S-ata kabinett (s-ata inn/s-ata ut) og en seagate barracuda 250gigs disk. Skulle koblet dette i ekstern s-ata port på min shuttle som er av modellen SD31P. Det viser seg at det ikke er en normal s-ata kontakt så kabelen som fulgte med HDD kabinettet fungerte ikke. Ble litt frustrert over dette og så over produktspesifikasjonen for min shuttle på www.shuttle.com. Der står det av shuttelen har vanlige S-ata2 300mb/s kontakter inni og en såkalt "s-ata hotplug" eksternt. Prøvde å finne en kabel til dette på produktguiden her, samt lete manuelt på mpx.no, komplett og netshop. Fant ikke noen "s-ata hotplug kabel". Er det noen som vet hva jeg trenger? Er litt kjipt å ha en ekstern HDD som man må strekke kabel inn i gjennom der PCI 1x enheter skal være MVh SteinarTuKei :EDIT: Har funnet ut at "hotplug" definisjonen er bare S-ata sin versjon av hot-swap. Men kontakten bakpå er nå annerledes. Et bilde av den er på: http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/42...000426534_2.jpg Har noen av dere sett den før? Endret 24. oktober 2005 av Steinar2k Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 (endret) Finner ikke noen hotplug, men fant denne som kan være et alternativ. Edit: men høres litt rart ut det der, sikker på at de ikke mener s-ata hot swap (eller lignende)? S-ata harddisker skal jo gå fint å koble til og fra mens pcen er på, kan være det er det de mener hos shuttle. Har du sett etter at sporene ikke er feil vei når du prøver å koble til? Går nemlig kun å sette i en vei. Endret 23. oktober 2005 av nahojdat Lenke til kommentar
Filla Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 Jeg har SATA kort med eksterne og interne kontakter som har "vanlige" kontakter. Noen få produsenter som har funnet ut at de ønsker en egen type kontakter for eksterne SATA enheter, dette har ikke rukket å bli en standard ennå (og burde ikke bli det). Lenke til kommentar
Steinar2k Skrevet 23. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2005 (endret) Da er jeg nødt til å kontakte shuttle jeg da for å få tak i en slik kabel da det ikke fulgte med? Herregud så teit det er i så fall :-(( nahojdat: har ikke satt den i feil. og det stod s-ata hotplug på sidene til shuttle. :EDIT: Fikk svar fra netshop og det er visst en ny standard på den pluggen som ikke er kommet enda. De hadde ikke anelse om når kablene kom til norge heller. såååå.. det sux :-s Endret 24. oktober 2005 av Steinar2k Lenke til kommentar
