sveggi Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 (endret) tenkte jeg skulle kjøpe sub+forsterker som en midlertidig løsning. funker denne forsterkeren fra biltema på denne subben fra biltema eller er det bare en forsterker til vanlige høytalere? forsterker : Uteffekt kontinuerlig: 2 x 60 W ved 2 W, 2 x 35 W ved 4 W. Maks. uteffekt 300 W. Mål (bxhxd): 17 x 5 x 22 cm. sub: 300 Watt. Med 12" basselement (1420 g magnet). Nom. effekt 150 W, frekvensomfang 30-5.000 Hz, imp. 4 W, 90 dB/1 W/1 m. Demp.faktor 0,34, Vas 131,92 lit, res.frekv. 30 Hz. Innbyggingsdybde 120 mm. Mont.hull Ø 275 mm pris tilsammen = 800 kr er det andre alternativer som holder seg under 1000 kr? Endret 23. oktober 2005 av sveggi Lenke til kommentar
Jtand Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 (endret) De fleste forsterkere kan brokobles slik at det blir passende for en subwoofer. Men for all del, ikke kjøp de på Biltema! Gå heller for dette: Forsterker (den øverste): http://www.mamut.com/dynabel/subdet294.htm Subwoofer: http://www.mamut.com/dynabel/subdet175.htm Blir litt dyrere, men dette er absolutt minimum. Og jeg sier det en gang til: IKKE KJØP BILSTEREO FRA BILTEMA! Endret 26. oktober 2005 av Jtand Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 La nå de som vil gjøre det, gjøre det og heller lære av egne feil... Lenke til kommentar
seigmann Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Og jeg sier det en gang til: IKKE KJØP BILSTEREO FRA BILTEMA! 5060771[/snapback] hva er galt med det da? Synes de gir bra nok lyd for de som ikke vil legge inn mye penger i anlegg jeg. Lenke til kommentar
Horror Skrevet 6. november 2005 Del Skrevet 6. november 2005 De fleste forsterkere kan brokobles slik at det blir passende for en subwoofer. Men for all del, ikke kjøp de på Biltema! Gå heller for dette: Forsterker (den øverste): http://www.mamut.com/dynabel/subdet294.htm Subwoofer: http://www.mamut.com/dynabel/subdet175.htm Blir litt dyrere, men dette er absolutt minimum. Og jeg sier det en gang til: IKKE KJØP BILSTEREO FRA BILTEMA! 5060771[/snapback] Hvorfor ikke kjøpe hos Biltema? Pris til lyd er greit. og ja biltema forsterker på biltema sub skulle funke helt greit, men ville gå opp ett hakk med effekt. Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 6. november 2005 Del Skrevet 6. november 2005 Om det er ekstremt lavbudsjett av denne typen så kan Biltema være ok, det er tross alt ikke dyrere enn at en kan hive sakene om de går ad undas etter etpar måneder. Når det gjelder forsterkere så vær så uendelig snill å ikke hause opp om effektjaget. En forsterker som oppgis til X antall Watt og koster litt mer enn en trepack sokker på Lindex er ikke noe å satse på. Det som en bør se etter er hvor strømsterk forsterkeren er. Se f.eks på denne Cayin forsterkern. Massiv ringkjernetrafo, digre kondiser og solide kjøleribber vitner om at her leker en ikke når en konstruerer forsterkere. Kvalitet koster, men det behøver ikke koste skjorta. Det finnes mange rimelige alternativer som gir i bøtter og spann, ha is i magen, let heller i bruktmarkedet og ha i bakhodet at selv om du skal ha noe midlertidig så kan du jo kjøpe noe som du kan bygge videre på om du legger i litt til. Utover dette kan jeg bare ønske deg lykke til i jakten på lyd for ingenting Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 11. november 2005 Del Skrevet 11. november 2005 (endret) borsett fra det bilde viser et "hjemme forsterker" så er jeg 200% enig med deg jalla... setter bilde av et "bilforsterker" i tilleg da Endret 11. november 2005 av pndjo Lenke til kommentar
