Mounte NTFS partisjoner i Ubuntu?
I terminalen.
Programmer ->Tilbehør -> Terminal
Men du kan også editere /etc/fstab slik at partisjonen mountes ved oppstart. Det er bare å se litt på fila så skjønner du antakeligvis hvordan det skal gjøres.
5047589[/snapback]
Kan ikke si jeg skjønte det nei.. :blush:
Alt gjøres i terminal, som du åpner fra menyen oppe til høyre
Du må først vite hvilken parisjon som er ntfs disken. Dette finner du ut ved å skrive: sudo fdisk -l ==> lister opp alle partisjonene på alle diskene du har i pc-en.
sudo er forresten forkortelse for superuser do, og du må taste inn ditt vanlige passord.
Det du da vil få i terminalen, kommer ann på hvor mange disker du har. har du feks to IDE disker, og en SATA disk, vil du få ut info om /dev/sda, /dev/hda og /dev/hdb. /dev/sda er SATA disk, /dev/hda(b) er IDE disker/cdroms (Men på fdisk -l kommer ikke cdroms opp).
Hvis det feks står at /dev/hda1 er NTFS, så er nok dette din windowspartisjon, men det må du nesten se ut ifra hvordan du har partisjonert tidligere. Da kan du ta som nevnt tidligere: (velger andre steder å mounte, så i /mnt må du huske å lage mapper som heter feks c d e f, for å representere c: d: e: osv.)
sudo mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/c -ro,umask=0222
For å få den til å starte opp automatisk, må du legge den til i /etc/fstab, men det starter jeg ikke med her. Henviser heller til http://www.ubuntuguide.org/ Selv om den er laget for Hoary 5.04, en 6 mnd gammel versjon, vil du finne mye nyttig der. Bla mye om mounting.
