asus1 Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 (endret) Aborting the torrent as it was rejected by the tracker while not connected to any peers. Message from the tracker: Port 6881 is blacklisted. Hva betyr dette? Blacklisted. Hvorfor det? Sitter bak en ruter (linksys wrt54g) har prøvd port forw men det hjelper ikke. Hvordan endrer jeg porter på pc'en.? kan noen hjelpe meg med dette? Endret 23. oktober 2005 av asus1 Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 (endret) Aborting the torrent as it was rejected by the tracker while not connected to any peers. Message from the tracker: Port 6881 is blacklisted. Hva betyr dette? Blacklisted. Hvorfor det? Sitter bak en ruter (linksys wrt54g) har prøvd port forw men det hjelper ikke. 5047160[/snapback] Hei, du kan løse problemet ditt ved å lese litt her http://www.portforward.com/english/routers...WRT54Gindex.htm å her står det om hvorfor porten er svartelistet http://www.vladd44.com/torrent/blacklisted.php du løser det enkelt ved å bruke f.eks en hvilken som helst port f.eks 49152 lykke til Endret 23. oktober 2005 av Spyder Lenke til kommentar
Moonscape Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 (endret) Tror nok ikke du er nødt til å åpne porten. Regner med du bruker et bit torrent program. Det du må gjøre er å gå inn på "alternativer" eller "options" i selve bittorrent-programmet og sette port 6881 til en annen port. Mange torrentsider vil ikke at port 6881 skal brukes så de svartelister dem. velg en annen. Edit: som spyder sier Endret 23. oktober 2005 av Moonscape Lenke til kommentar
asus1 Skrevet 23. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2005 Aborting the torrent as it was rejected by the tracker while not connected to any peers. Message from the tracker: Port 6881 is blacklisted. Hva betyr dette? Blacklisted. Hvorfor det? Sitter bak en ruter (linksys wrt54g) har prøvd port forw men det hjelper ikke. 5047160[/snapback] Hei, du kan løse problemet ditt ved å lese litt her http://www.portforward.com/english/routers...WRT54Gindex.htm å her står det om hvorfor porten er svartelistet http://www.vladd44.com/torrent/blacklisted.php du løser det enkelt ved å bruke f.eks en hvilken som helst port f.eks 49152 lykke til 5047244[/snapback] Takk for svar. har nå endret port i torrent samt forwardet samme port. jeg får vel bare vente og se. Jeg har samme problem med dc++. får bare conection timout her. kan dette hvære et portproblem etter at jeg formaterte pc'en. virket fint før?? Lenke til kommentar
