Hvordan unzippe en zipfil på en webserver?
Hvis du har SSH-tilgang, logger du deg bare på, finner frem til banen og kjører "unzip filnavn.zip".
Eventuelt kan du prøve å kjøre et script i PHP, men vet ikke hvordan det skal gå... Blir noe ala dette
<?php
exec "unzip /home/brukernavn/bane/til/filnavn.zip";
Det som skjer hvis du kjører kommandoen via PHP, er at brukeren webserveren (Apahche) kjører som blir satt som eier av filene. Da må du chmode alle filene etterpå, enten i samme script, eller et annet script.
<?php
exec ('chmod 777 {mappenavn} -R');
edit: feil forum...
Endret av rødøye
Du kan bruke denne funskjonen:
	function Unzip($zipfile, $TargetDir='temp'){
 if(!is_dir($TargetDir)){
 	echo 'Målet finnes ikke!!';
 $TargetDir = str_replace('\\', '/', realpath($TargetDir)).'/';
 if($zip = zip_open(realpath($zipfile))){
 	if ($zip) {
     while ($zip_entry = zip_read($zip)) {
   	if (zip_entry_open($zip, $zip_entry, "r")) {
     $buf = zip_entry_read($zip_entry, zip_entry_filesize($zip_entry));
     $filename = $file['name'] = ereg_replace("[^a-z0-9._]", "",
     str_replace(" ", "_", str_replace("%20", "_", strtolower(zip_entry_name($zip_entry)))));
     $handle = fopen($TargetDir.$filename, 'a');
     fwrite($handle, $buf);
     fclose($handle);
     $files = $files.$filename.'|';
     zip_entry_close($zip_entry);
     zip_close($zip);
 	if(substr($files, -1) == '|'){
   $files = substr($files, 0, -1);
 	$what['mime'];
 	return array(TRUE, $files);
 }else{
 	return array(FALSE, 'Can\'t Open Zip File!s');
Eksempel:
Unzip('zipfil', 'mappe')
 	if ($zip) {
     fclose($handle);
     zip_close($zip);
 	$what['mime'];
 }else{
Eksempel:
5047864[/snapback]
Fatal error: Call to undefined function: zip_open() in /usr/local/psa/home/vhosts/haraldso.com/httpdocs/gamle/zip.php on line 7
Funker nok desverre ikke..
Krever dòg at php er kompilert med ZIP støtte(ZZipLib). Har følelsen av at det er få webhoster som har dette. :(
Men funker skikkelig bra dersom det er tilgjengelig.
5048401[/snapback]
5050405[/snapback]
