MadtazRex Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) Halloen! Jeg tenkte jeg skulle flashe min Bios : Hk: Ga-8SGXL (gigabyte) så jeg satte i gang! lastet ned filene jeg trengte og kjørte som jeg skulle! så kom det opp en beskjed at flashingen av biosen var fullført så da ble jeg glad! når jeg starta pc'en opp igjen kom det: Award Bootblock ( den kommer opp med en gang jeg starter maskinen) DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER så tenkte jeg : hva f*** slaks dritt er detta? tokk inn Win Xp cd'en og ingenting skjedde.. restarta flere ganger og fikk alltid 2 skurrelyder. plz hjelp meg! Endret 22. oktober 2005 av MadtazRex Lenke til kommentar
mintman Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) Det du kan prøve på er å resette CMOS. Se denne tråden for hvordan, eller sjekk manualen din: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=486272&hl= Endret 22. oktober 2005 av gstavdal Lenke til kommentar
Lolliken Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 For å si det sånn. Har du innstallert rett bios til kortet ditt? Hvis ikke har du mest sannsynlig ødelagt bios brikken og du må kjøpe deg en ny brikke. Lenke til kommentar
MadtazRex Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 Hmm... ser ingen plastikkbit på CMOs en min.... det eneste er 3 pinner som stikker opp ved ett batteri... Lenke til kommentar
mintman Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 Sjekk manualen og se om du ser noe der. Lenke til kommentar
MadtazRex Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 fikk ikke med noen manualer til hovedkortet mitt eller biosen.... dette er en kjøpt pc: Fujitsu Siemens crap =) Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 Tror problemet ditt ligger i at når du oppgraderte BIOSen, så ble innstillingene satt til default. Og boot sekvensen har blitt endret, slik at systemdisken blir ikke bootet riktig. Håper dette kan hjelpe. Lenke til kommentar
MadtazRex Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 det kan nokk hende.. men jeg kommer aldri til bios delen.. der man skal trykke DEL Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 Ahh... Skjønner. Da tror ikke jeg kan hjelpe deg videre. Lykke til videre Lenke til kommentar
mintman Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 Hva heter maskinen din? Lenke til kommentar
MadtazRex Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) Gå inn på: http://www.fujitsu-siemens.com/support/downloads.html og inn i det feltet der skriver du: 3814230086 så får du opp masse om pc'en min... lasta ned den floppy image disk til bios, lot den instalere seg på disketten og reboota pc'en.. da kom det opp BIOS upgrading med fancye farger osv.. men fikk error: Error 30: flash part isn't avaible :s EDIT: Det er en Fujitsu Siemens kjøpe pc Scaleo M, som dere ser på siden Endret 22. oktober 2005 av MadtazRex Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdreven bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn, forkortelser osv. skal unngås. Emnefeltet skal beskrive innholdet i tråden. Eksempel: Problem med TV-ut på Radeon 9800. Dårlig bruk av emnefelt medfører stengning av tråden. Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Tråden har et dårlig emnefelt og vil bli stengt deretter. Vennligst les utdraget over fra retningslinjene og netiketten angående dette. Lenke til kommentar
