Mr. ve Skrevet 22. august 2002 Del Skrevet 22. august 2002 Har noen sjekket ut denne på microplex?? Er det noe tess?? Vil ha meg ny kjøler til XP1700+'en min nå! er veeeeldig ustabil i det varme sommerværet! (var oppi 70C på et datatreff) lurer på om silent twin kjøleren kan fikse mine problemer..! Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 22. august 2002 Del Skrevet 22. august 2002 samme lurer jeg på, er det noen som har testst Silent Twin og har noe bra/dårlig å rapportere om den? Lenke til kommentar
Blod Skrevet 22. august 2002 Del Skrevet 22. august 2002 se påOverklokking.no! edit: la til linken :smile: [ Denne Melding var redigert av: Blod på 2002-08-22 21:51 ] Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 22. august 2002 Del Skrevet 22. august 2002 Jeg har Silent Twin og er kjempefornøyd med den. Den er omtrent lydløs og har helt OK kjøling. Jeg vil alikevel ikke anbefale den hvis dere skal kjøpe ny CPU kjøler primært for å få ned temperaturen. Det er mange andre CPU kjølere som er mye bedre enn Silent Twin, men de bråker selvfølgelig mer. På min T-Bird 1.33 @ 1.53 Ghz (1.85V) kjører den på 65C på full load og rundt 57-60C på idle. Men tatt i betraktning at CPU'en min sikkert pumper ut nærmere 90W, så synes jeg dette er en helt OK temp. På AthlonXP Palomino/Thoroughbred vil nok CPU tempen være betraktelig lavere. Men som sagt, hvis du er ute etter optimalt kjøing, styr unna Silent Twin Lenke til kommentar
Torsteinen Skrevet 22. august 2002 Del Skrevet 22. august 2002 jeg henter min på postkontor i morra hvis jeg får tid, jeg regner med å legge ut en liten rapport på forumet når jeg har festa den på min xp 2000 håper maskina blir mere lydløs til tross for at det brummer 30 db ut fra mitt asus g4 kort edit: skrivefeil [ Denne Melding var redigert av: Torsteinen på 2002-08-22 21:55 ] Lenke til kommentar
Murty Skrevet 22. august 2002 Del Skrevet 22. august 2002 Hvis dere skal kjøpe tvilling vifte for å få ned temperaturen. så kan dere heller kjøpe global win tak68. den kjøler greit. 38db. min t-bird 1,33 kjører full load på 58c. og xp prossesorene lager ikk elike mye varme. så den ville fått en fin temp. med tak68. Lenke til kommentar
Caveman Skrevet 22. august 2002 Del Skrevet 22. august 2002 38db? er du gal? det er nesten jetfly Lenke til kommentar
EC Skrevet 23. august 2002 Del Skrevet 23. august 2002 Som nevnt har overklokking en test av MIST. Hadde du giddet å kikke etter på microplex' sider, hadde du sett det... RTFM, som læreren jeg engang hadde i JAVA - programmering sa... :/ -Y- Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 23. august 2002 Del Skrevet 23. august 2002 Quote: Den 2002-08-22 21:44, ^PaX^ skrev:Har noen sjekket ut denne på microplex?? Er det noe tess??Vil ha meg ny kjøler til XP1700+'en min nå! er veeeeldig ustabil i det varme sommerværet! (var oppi 70C på et datatreff)lurer på om silent twin kjøleren kan fikse mine problemer..! er din ustabil på "bare" 70 grader, min funker über-bra med 85 grader (se signatur) Lenke til kommentar
NorLord Skrevet 23. august 2002 Del Skrevet 23. august 2002 Hei Holder på med ett lite "prosjekt" her,tyst pc. Chieftech dx01bd kasse,Lepont power supply (420w/460) Ingen kasse vifter,silent twin,gf2 (passiv kjøling), DDR ram pc 2700 (passiv kjøling) , chipset (passiv kjøling) Asus A7V333 mobo,amd xp2000 cpu Kassa er lydisolert,alle "hulerom" fyllt opp Skal bytte power senere i dag,ventet på power fra microplex (Lepont) så skal det testes.Både støy og varme. Det sitter en stooor kobber kjøler på cpu nå med ei papst 60mm som faktisk "støyer" litt Skal bli morro å se temp,støy ja.... Kommer tilbake med rapport ang.silent twin og temp/støy /jan Lenke til kommentar
r0nin Skrevet 23. august 2002 Del Skrevet 23. august 2002 Quote: er din ustabil på "bare" 70 grader, min funker über-bra med 85 grader (se signatur) Har du oppgradert biosen din? Bios ver. 1011 har VELDIG forskjellige tempmålinger en 1007/1006 som er med det asus kortet. Lenke til kommentar
r0nin Skrevet 23. august 2002 Del Skrevet 23. august 2002 Quote: Den 2002-08-23 08:28, NorLord skrev:HeiHolder på med ett lite "prosjekt" her,tyst pc.Chieftech dx01bd kasse,Lepont power supply (420w/460)Ingen kasse vifter,silent twin,gf2 (passiv kjøling),DDR ram pc 2700 (passiv kjøling) , chipset (passiv kjøling)Asus A7V333 mobo,amd xp2000 cpuKassa er lydisolert,alle "hulerom" fyllt opp Litt morro å se at du har 420w strømforsyning i en boks som trekker maks 130 Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 23. august 2002 Del Skrevet 23. august 2002 Har selv en coolermaster med 46db delta vifte. den holder min duron [email protected] på 28 c om sommeren. den er enormt rolig :razz: Vis man skal kjøre lave temper så må man ha kraftig kjøler. ingen silent kjølere kjøler bra. Lenke til kommentar
vegge Skrevet 23. august 2002 Del Skrevet 23. august 2002 Kraftig kjøleribbe (Swieftec/Alpha Pal) m/ 12db Papst vil være lydløs og mer en god nok for en AMD T-bird 1.4GHz, som vel må være en av de varmeste CPU-ene!? Så da blir det feil å si at man må ha over 40db for å få bra kjøling! Hvilken CPU er varmest forresten? Håper det er AMD T-bird 1.4GHz for den har jeg! Lenke til kommentar
freezeface Skrevet 24. august 2002 Del Skrevet 24. august 2002 Quote: Har du oppgradert biosen din? Bios ver. 1011 har VELDIG forskjellige tempmålinger en 1007/1006 som er med det asus kortet. Hmmm, var innom Asus tidligere i dag, da lå den siste biosen (1011) der. Var innom for 20 min siden, da var den borte... Nå er den tilbake. Hvordan skal man tolke det egentlig?? Er litt skeptisk til å bruke den... F. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 24. august 2002 Del Skrevet 24. august 2002 Jeg har brukt Silent Twin noen dager nå. Den er sinnsykt mye bedre enn f.eks Silent Viking. Min XP1800+ lå på 70 ved full load når jeg brukte Silent Viking, med Silent Twin ligger den på 60 ved full load. I tillegg er den lydløs. Anbefales hvis du ikke er opptatt av de helt lave temperaturer. Da må du i såfall bruke vifter som høres ut som jetfly. Silent Twin har to 16db vifter, noe som gir ca. 19db sammenlagt. Skal du kjøle bedre uten en enorm kjøleribbe må du ha vifter på 35-40db og da bråker det ille. Lenke til kommentar
Lars73 Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Fikk min Silent Twin i dag, og syntes den bråker :sad: Er det muligheter for å justere RPM? Er det det som kan være problemet? Finnes det evt. programmer som fixer dette? CPU tempen på min amd 1.33 er 51c med silent twin. Har en kabinettvifte (Papst 33mU/time, 12 dB(A)) som suger inn luft i kabinettet. Sys temp er 29c. Hastigheten på CPU vifta ser jeg ikke i programmet som følger hovedkortet (epox). Noen som vet hva problemet kan være? Lenke til kommentar
CFD Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 SilentTwin kjøleribba er VELDIG bra. Var en side som putta 2X 30db vifter på den og de endte med en kjøler som du kunne overklokke med. Hadde en veldig bra CW rating , men jeg husker ikke hva den var. Lenke til kommentar
Blippblopp Skrevet 26. august 2002 Del Skrevet 26. august 2002 Jeg har hatt min i et par dager. Er meget godt fornøyd. Har en XP1800+ i et Chieftec Dragon Medium Tower. To Papst vifter, 19 dB 8412N2GML i front og en Enermax (på laveste hastighet) i bakkant. Har akkurat nå: CPU: 41 grader MB: 28 grader 22 grader i rommet der jeg sitter. Var oppe i CPU-temp på 48 da jeg konverterte en divX for litt siden.... Minimalt med støy! :smile: Lenke til kommentar
