Lyse, 3 tv bokser og switch, problem...
Har akkurat fått koblet opp fiberen fra EB-nett i Drammen. Skal ha 3 tv dekodere og må derfor bruke switch. Hadde en D-Link DI-804 router/switch liggende. Problemet er at jeg får ikke dette til å funke "no matter" hva jeg prøver. Vet at dekodere fungerer, samt at LAN kabling er ok. Funker fint hvis jeg kobler rett i hovedboksen.
Har prøvd alle tenkelige og utenkelige settings i routeren, samt alle koblingskombinasjoner.... Jeg ser at routeren deler ut IP til dekoderene, men de kommer ikke opp å stå...
Noen tips?
Hvor mange TV-apparater kan jeg koble til hjemmesentralen?
Svar:
Man kan ha inntil 4 TV-dekodere, men det stiller krav til ditt lokale nettverk. Da det er 2 ethernet-porter på hjemmesentralen for tilkobling av TV, må du benytte en switch (NB! Ikke hub) for å dele opp den ene porten til flere dekodere. Dette må være en switch som støtter 100 Mbit/s fastethernet. Grunnen til dette er at noen av kanalene sendes med så høy kvalitet at de krever mer enn 10 Mbit/s for en kanal, og med inntil 4 dekodere blir dette mer enn 40 Mbit/s. Du kan ikke benytte trådløs overføring, da du ikke har noen garanti på overføringskapasitet.
Fra www.lyse.net
Noen tips?
5044039[/snapback]
Tror nok du ikke kan kjøre den som router for dekoderne, skru av DHCP i routeren og bruk den som en rein switch og se om det fungerer.
Takker for svar.
Det er noe med denne ruteren og disabling av DHCP som ikke funker tror jeg....
Testet med min DI-624 trådløs router som var satt opp som ren switch, med DHCP disablet (p.g.a NGT)
Funket da umiddelbart. Skal kontakte D-Link i morgen for å få noen tips m.h.t den gamle routeren...
