Hvordan oppnå best kjøling?
Hei, jeg er litt nybegynner når d kommer til overklokking, så jeg har nån spm..
Hvordan burde jeg ordne kabinettet md tanke på vifter?? Poenget er vel å få inn kald luft, og ut md den varme...Hvordan skal man gjøre dette i praktis??
SLIK STÅR D TIL INNI KABINETTET NO:
-Jeg har nå et vifte forran som blåser inn luft (ca 22grader, avhenger av rom temp)
-Har en GLOBAL WIN WBK38 på prossesorn (jetfly!!)
-Ellers er det bare viften på strømforskyninga...
Dette holder vel ikke visst jeg skal overklokke cpuèn??(noe jg skal!!)
Jeg har en duron 1100mhz, den er jo overklokkingsvennlig!!??
Du skal nok klare å komme bra langt med det der ja! Spandere litt penger på en til som blåser luft ut er nok ingen dum ide. Og pass på å smøre på kvalitets kjølepasta mellom CPU og vifte. På min XP 1700+ var det 15 grader forskjell med og uten pasta! Kvitt deg også med unødvendige ledninger og spindelvev inne i maskina for å sørge for maks lufting! =)
La oss si at jeg skal overklokke md 200mhz til å begynne md...Går jeg bare inn i biosen og ruller ned den dere ??x?? (husker ikke hva) rullegardinen?? Da øker jo mhzèn??!
Eller er det en bedre måte å gjøre d på???
En globalWIN WBK38 kjøler vl godt nok til så lite overklokking?...
Lønner d seg å borre hull i kabinettet bak hovedkortet, under selve cpuen og sette en vifte der(inn/ut)?
...jeg kan ikke en puck om overklokking egentli...
