DJViking Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) Jeg har hatt ADSL fra Telenor i 3 dager nå og har erfart at tilgangen til Internett detter ut når jeg belaster ut-hastigheten med BitTorrent. Jeg har en 2000/300 linje. 300Kbit linjen gir reel hastighet på ca 35KB/s. Problem 1: Når jeg nedlaster og opplaster via BitTorrent blir min Internettlinje blokkert. med blokkert mener jeg at det ikke er mulig å foreta normal surfing i nettleser. Så fort jeg slår av BitTorrent-klienten normaliserer dette seg og surfingen går normalt. Problem 2: Etter å ha latt BitTorrent-klienten (Azureus) stå i en liten stund for å foreta opplasting erfarer jeg at tilgangen til Internett detter bort. Dette løses ikke ved å lukke BitTorrent-klienten, men ved å restarte PCen. Dette problemet er meget merkelig, fordi BitTorrent ikke belaster Internett så veldig mye, Maks 3 oppkoblinger med en hastighet på 2-8KB/s. Jeg sitter påkoblet min ADSL-modem Topcom Xplorer 871BT via en Linksys WRT54G trådløst med et D-Link 802.11b kort, med 64-bit kryptering og MAC-filtrering. Selve kontakten med den trådløse ruteren detter aldri bort, det er bare tilgangen til Internett., kan dette ha noe med selve ADSL modemet å gjøre? Noen som kan ha en løsning på disse problemene? Endret 22. oktober 2005 av DJViking Lenke til kommentar
-=CH=- Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) jeg går ut fra at å downloade torrents av serier eller andre ting som ikke egentlig er lov (pirat kopiering) er vel egentlig ikke lov i norge (hvis det er det du mener) og kansje telenor har lagt inn sperre sånn at du ikke kan downloade slike produkter (filer) EDIT: Jeg går ut fra Endret 22. oktober 2005 av -=CH=- Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 å downloade torrents av serier eller andre ting som ikke egentlig er lov (pirat kopiering) er vel egentlig ikke lov i norge (hvis det er det du mener) og kansje telenor har lagt inn sperre sånn at du ikke kan downloade slike produkter (filer) 5043773[/snapback] Bittorent er ikke ulovlig så det er ikke en mulighet nei Lenke til kommentar
Stian0 Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 å downloade torrents av serier eller andre ting som ikke egentlig er lov (pirat kopiering) er vel egentlig ikke lov i norge (hvis det er det du mener) og kansje telenor har lagt inn sperre sånn at du ikke kan downloade slike produkter (filer) 5043773[/snapback] Vel, det er ganske rart , for jeg hadde telenor for 1 uker (bestilt ny isp) så kunne jeg laste ned for fullt.. så jeg kan ikke tenke meg at de har sperret det nå.. Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 å downloade torrents av serier eller andre ting som ikke egentlig er lov (pirat kopiering) er vel egentlig ikke lov i norge (hvis det er det du mener) og kansje telenor har lagt inn sperre sånn at du ikke kan downloade slike produkter (filer) 5043773[/snapback] tull Lenke til kommentar
xTUBA Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 Har hatt noe av det samme problemet selv. Det at surfing går sakte når man laster opp på full guffe er jo naturlig, men så er det slik at ruteren min (Sparklan 6615) henger seg ca hver halvtime i ca 1 min, så kommer den igjen.... Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) Mitt problem nå er at når nedlastingen er ferdig og den står på opplasting til andre så slår Internett seg av. Jeg har stadig kontakt med både ADSL modem/ruter og trådløs rutern, men ikke Internett... Dette løses ved å ta en restart på PCen. Da kom jeg til å tenke at kanskje det har noe med PCen å gjøre, eller at kommunikasjon ut med DNS ikke virker. ADSL modem/ruteren er satt opp som DNS server på min PC. Den har påslått DHCP server og gir IP 10.0.0.x til min trådløse ruter og ruteren gir IP 192.168.1.x til PCen. Ganske merkelig at jeg skal miste forbindelsen til Internett ved bruk av BitTorrent. Selve hastigheten på opplastingen til andre er under 10KB/s og antall oppkoblinger er under 4. Jeg tenkte å ta å reinstallere Windows XP og se om det kunne hjelpe på... Kan det ha noe med oppsettet av VPI og VCI ? ADSL modem/ruter er oppsatt på PPPoE LLC. andre valg er PPPoE VC-MUX og PPPoE DNS configuration er satt til Auto discovery... Tenkte kanskje at DNS kunne være et problem til at jeg mister tilgangen til Internett. Men jeg kjørte den dærre StartCD fra Telenor for å sette opp ADSL modemet/ruteren så oppsettet der må vel stemme. Den er satt opp som en ruter, kanskje det er bedre å bare bruke den som et modem og la Linksys være ruter alene. Endret 22. oktober 2005 av DJViking Lenke til kommentar
xTUBA Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 DNS serveren har vel ingen ting å si når Bittorrent laster opp, gjør den vel? Lenke til kommentar
joebush Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) Det at du *lukker* BitTorrent er litt mistenkelig da den blir bare lagt i taskbaren, og likevel laster opp som en gris, uten at du høyre-klikker på ikonet og velger EXIT. Gå inn i innstillingene til Azareus under Transfer og definer en max upload hastighet. Hvis ikke dette hjelper, gjerne si fra. Er du 100% sikker på opplastingshastigheten til BitTorrent når du opplever problemet? Jeg vet av erfaring at man ikke oppnår noe særlig kontakt med nett i blant mens opplastingen skjer på full fart. Endret 22. oktober 2005 av joebush Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 Jeg fikk løst problemet.... Mitt ADSL modem/ruter var ferdigkonfigurert til å være ruter. Det jeg gjorde var å konfigurere den slik at den bare fungerte som et modem. Dermed tok min Linksys trådløse ruter over rutingen alene. Siden jeg gjorde dette har jeg ikke fått disse problemene. Jeg skulle da tro at å ha 2 rutere ved siden av hverandre ikke skulle gi så store problemer med Internettlinja. Lenke til kommentar
covah Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 å downloade torrents av serier eller andre ting som ikke egentlig er lov (pirat kopiering) er vel egentlig ikke lov i norge (hvis det er det du mener) og kansje telenor har lagt inn sperre sånn at du ikke kan downloade slike produkter (filer) 5043773[/snapback] tull 5043789[/snapback] Det stemmer at det ikke er lov å laste ned serier. 1. juli i år ble utvidelsen av åndsverksloven ("mp3-loven") gjort gyldig. Den sier at downloading av serier, filmer og musikk som er rettighetsbeskyttet er forbudt. Av "andre ting" så er rettighetsbeskyttet programvare også ulovlig å laste ned, men dette har det allerede vært i 10 år. Lenke til kommentar
joebush Skrevet 22. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 Jeg fikk løst problemet....Mitt ADSL modem/ruter var ferdigkonfigurert til å være ruter. Det jeg gjorde var å konfigurere den slik at den bare fungerte som et modem. Dermed tok min Linksys trådløse ruter over rutingen alene. Siden jeg gjorde dette har jeg ikke fått disse problemene. Jeg skulle da tro at å ha 2 rutere ved siden av hverandre ikke skulle gi så store problemer med Internettlinja. 5045086[/snapback] Uff, da. Nei, 2 rutere etter hverandre slik skaper egentlig en god del problemer. Dobbel-NAT er ikke noe bra. Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2005 Uff, da. Nei, 2 rutere etter hverandre slik skaper egentlig en god del problemer. Dobbel-NAT er ikke noe bra. 5045163[/snapback] Hvorfor? Forklar... Lenke til kommentar
joebush Skrevet 27. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2005 (endret) Uff, da. Nei, 2 rutere etter hverandre slik skaper egentlig en god del problemer. Dobbel-NAT er ikke noe bra. 5045163[/snapback] Hvorfor? Forklar... 5045284[/snapback] Begge ruterne bruker NAT. Da får bakerste ruter en psuedo IP-adresse (10.x.x.x, 192.168.x.x) som ekstern adresse. Denne ruteren kjører også NAT og levere pakkene til maskinene som har Pseudo IP-adresser bak første ruter. Dette skaper problemer i noen rutere da det antas av ruteren at den egentlig har en offentlig adresse på WAN-porten. Vanlig surfing vil som regel gå bra, men andre applikasjon kan ha vansker med å oppnå kontakt. Har ikke noen referanse til noe mer teknisk om dette, men dette er problemer som noen folk har støttet bort i etter å ha satt opp en wireless ruter bak adsl-modemet med NAT, hvis de tar i bruk WAN-porten. Det er derfor jeg alltid anbefaler å koble adsl-modemet til switch-delen av wireless ruteren. Færre problemer, og dermed færre rop om hjelp. Endret 27. oktober 2005 av joebush Lenke til kommentar
glx-rider Skrevet 27. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2005 Switch delen? er dette noe alle rutere har? på min så har jeg en WAN port,trodde dette var den eneste inngangen.. ruteren min Lenke til kommentar
joebush Skrevet 27. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2005 Switch delen?er dette noe alle rutere har? på min så har jeg en WAN port,trodde dette var den eneste inngangen.. ruteren min 5068988[/snapback] Nå er jo eksemplet at man har kjøpt seg enda en ruter som står bak evt. ADSL-ruter man fikk fra ISP'en. Lenke til kommentar
glx-rider Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 Switch delen?er dette noe alle rutere har? på min så har jeg en WAN port,trodde dette var den eneste inngangen.. ruteren min 5068988[/snapback] Nå er jo eksemplet at man har kjøpt seg enda en ruter som står bak evt. ADSL-ruter man fikk fra ISP'en. 5069850[/snapback] Ja skjønte jo det.. Jeg har jo det sånn! Speedtouch 516 i( som kom med nextgentel) + den jeg lenket til istad som jeg kjøpte selv.. Lenke til kommentar
joebush Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Ja skjønte jo det..Jeg har jo det sånn! Speedtouch 516 i( som kom med nextgentel) + den jeg lenket til istad som jeg kjøpte selv.. 5071629[/snapback] Den du lenket til har jo en 4-porters switch, så da skjønner jeg ikke helt hva du spurte om. Kanskje hvis du ser tilbake på spørsmålet ditt og tydeliggjør hva du egentlig spørsmålet ditt. Endret 28. oktober 2005 av joebush Lenke til kommentar
Emerica Skrevet 3. november 2005 Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 Det kommer jo andre filer enn filmer, spill og serier som torrent filer. Lenke til kommentar
