Automatisk montering og avmontering av usb disk
Gjest Slettet+432
Gjest Slettet+432
Heisann!
Har en usb disk som jeg gjerne vil få montert automatisk under oppstart, som /filserver. Vil også at den skal avmonteres automatisk når jeg skriver shutdown -h now.
Noen løsninger på dette? Og hvordan fungerer det egentlig å ha en usb disk tilkoblet en filserver? Når det gjelder samba så er det vel bare å legge den til i smb.conf etterpå? Ja, det må vel vær slik...
takker for alle svar.
aleks
Kanskje ikke helt det du tenkte deg, men:
Det jeg har gjort for å mounte/umount USB disken min er at jeg bare har redigert min ~/.bashrc og lagt til :
alias usb='sudo mount /dev/sda6 /media/usb'
alias unusb='sudo umount /dev/sda6 /media/usb'
Så når jeg skriver sudo usb i et shell mounter usb disken min seg til /media/usb og unusb unmounter disken. Mener det er en enkel måte å gjøre det på.
Ok, jeg kjenner ikke slackware.
Men før jeg går på kompliserte ting som udev, vil jeg prøve kyrsjo sin metode. Jeg var ikke klar over den muligheten. Jeg har selv en ekstern disk liggende, som jeg kan prøve på. I'lll be back.
Edit: Er usikker på hvordan man setter en label på en disk, og hvordan man finner diskens uuid, og jeg har ikke så mye tid akkurat nå. Men det er sikkert noen andre som veit.
Endret av JBlack
5051525[/snapback]
Dersom disken står i hele tiden, så vil den få samme nummer hver gang du booter. La oss si at disken heter "sda". Da legger du bare inn en linje slik:
/dev/sda1 /media/disk ext3 defaults 0 0
i fstab.
Gjest Slettet+432
Det jeg vil gjøre er å få den eksterne disken til å fungere helt som en vanlig intern disk. Monteres automatisk ved oppstart, og demonteres ved avslutning. Noen som har en litt detaljert guide på dette?
Og nei, jeg vil ikke bytte distro.
Gjest Slettet+432
Okei, og da vil den også demonteres ved avslutning? ja, det er vel vanlig...
Takk, jeg trodde det var labels det var snakk om i de andre postene.
Gjest Slettet+432
Eh... får ikke til å montere usb disken. Tror det er fat filsystem på den, er ikke brukt før, helt ny.
dmesg sier:
root@sysfile:/home/aleksander# lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C693A/694x [Apollo PRO133x] (rev c4)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598/694x [Apollo MVP3/Pro133x AGP]
00:02.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 ISA [Mobile South] (rev 12)
00:02.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C/VT8235 PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:02.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT6202 [uSB 2.0 controller] (rev 08)
00:02.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C596 Power Management (rev 20)
00:0e.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 0c)
00:12.0 Multimedia audio controller: ESS Technology ES1988 Allegro-1 (rev 10)
01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc. Savage 4 (rev 03)
root@sysfile:/home/aleksander# dmesg
Linux version 2.4.29 (root@midas) (gcc version 3.3.4) #6 Thu Jan 20 16:30:37 PST 2005
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000007fe2ec0 (usable)
BIOS-e820: 0000000007fe2ec0 - 0000000007fe6ec0 (ACPI data)
BIOS-e820: 0000000007fe6ec0 - 0000000007feef00 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 0000000007feef00 - 0000000008000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
127MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 32738
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 28642 pages.
zone(2): 0 pages.
IBM machine detected. Enabling interrupts during APM calls.
Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=308
Initializing CPU#0
Detected 529.783 MHz processor.
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 1055.12 BogoMIPS
Memory: 126312k/130952k available (1831k kernel code, 4252k reserved, 607k data, 120k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Inode cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Page-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
CPU:    After generic, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
CPU:            Common caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch ([email protected])
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd82c, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Using IRQ router VIA [1106/0596] at 00:02.0
Activating ISA DMA hang workarounds.
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
Journalled Block Device driver loaded
vesafb: framebuffer at 0xf0000000, mapped to 0xc880d000, size 1536k
vesafb: mode is 1024x768x8, linelength=1024, pages=9
vesafb: protected mode interface info at c000:7442
vesafb: scrolling: redraw
Console: switching to colour frame buffer device 128x48
fb0: VESA VGA frame buffer device
Detected PS/2 Mouse Port.
pty: 512 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10f
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 7777K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta4-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 00:02.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt82c596b (rev 12) IDE UDMA66 controller on pci00:02.1
    ide0: BM-DMA at 0xfff0-0xfff7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
    ide1: BM-DMA at 0xfff8-0xffff, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
hda: Maxtor 51024U2, ATA DISK drive
blk: queue c03ad460, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdc: FUJITSU MPC3032AT, ATA DISK drive
blk: queue c03ad8b4, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: attached ide-disk driver.
hda: host protected area => 1
hda: 19746720 sectors (10110 MB) w/2048KiB Cache, CHS=1229/255/63, UDMA(66)
hdc: attached ide-disk driver.
hdc: 6335280 sectors (3244 MB), CHS=6704/15/63, UDMA(33)
Partition check:
hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 hda8 >
hdc: [PTBL] [785/128/63] hdc1
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
md: linear personality registered as nr 1
md: raid0 personality registered as nr 2
md: raid1 personality registered as nr 3
md: raid5 personality registered as nr 4
raid5: measuring checksumming speed
  8regs    :  876.400 MB/sec
  32regs    :  504.400 MB/sec
  pIII_sse  :  1068.400 MB/sec
  pII_mmx  :  1198.400 MB/sec
  p5_mmx    :  1250.000 MB/sec
raid5: using function: pIII_sse (1068.400 MB/sec)
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
LVM version 1.0.8(17/11/2003)
Initializing Cryptographic API
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 16384)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
FAT: bogus logical sector size 0
UMSDOS: msdos_read_super failed, mount aborted.
reiserfs: found format "3.6" with standard journal
reiserfs: checking transaction log (device ide0(3,8)) ...
for (ide0(3,8))
ide0(3,8):Using r5 hash to sort names
VFS: Mounted root (reiserfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 120k freed
Adding Swap: 257000k swap-space (priority -1)
Linux agpgart interface v0.99 © Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 94M
agpgart: Detected Via Apollo Pro chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xec000000
eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://www.scyld.com/network/eepro100.html
eepro100.c: $Revision: 1.36 $ 2000/11/17 Modified by Andrey V. Savochkin <[email protected]> and others
PCI: Found IRQ 9 for device 00:0e.0
PCI: Sharing IRQ 9 with 00:12.0
eth0: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:03:47:1A:9F:90, IRQ 9.
  Board assembly a29355-002, Physical connectors present: RJ45
  Primary interface chip i82555 PHY #1.
  General self-test: passed.
  Serial sub-system self-test: passed.
  Internal registers self-test: passed.
  ROM checksum self-test: passed (0x3258698e).
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
reiserfs: checking transaction log (device ide0(3,5)) ...
for (ide0(3,5))
ide0(3,5):Using r5 hash to sort names
reiserfs: checking transaction log (device ide0(3,6)) ...
for (ide0(3,6))
ide0(3,6):Using r5 hash to sort names
reiserfs: checking transaction log (device ide1(22,1)) ...
for (ide1(22,1))
ide1(22,1):Using r5 hash to sort names
Installing knfsd (copyright © 1996 [email protected]).
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
parport0: irq 7 detected
lp0: using parport0 (polling).
Noen som vet noe? Skal formatere den med reiserfs etter på altså...
Gjest Slettet+432
Skjedde noe der, ja...
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
Men får ikke til å lage reiserfs filsystem på den med kommandoen mkfs.reiserfs /dev/sda0 (prøvde med sda1 og men da fant den ingenting...) Output:
root@sysfile:/home/aleksander# mkfs.reiserfs /dev/sda0
mkfs.reiserfs 3.6.18 (2003 www.namesys.com)
A pair of credits:
Vitaly Fertman wrote  fsck for V3 and  maintains the reiserfsprogs package now.
He wrote librepair,  userspace plugins repair code, fsck for V4,  and worked on
developing libreiser4 and userspace plugins with Umka.
Nikita Danilov  wrote  most of the core  balancing code, plugin infrastructure,
and directory code. He steadily worked long hours, and is the reason so much of
the Reiser4 plugin infrastructure is well abstracted in its details.  The carry
function, and the use of non-recursive balancing, are his idea.
Stat of the device '/dev/sda0' failed.
Var det noe mer jeg skulle modprobe, kanskje?
Endret av Slettet+432
Gjest Slettet+432
Fikk feilmelding med usb-ohci så jeg brukte heller usb-uhci. ide-scsi var lastet fra før av. Men fikk likevel ikke greie på hvor disken lå... ;)
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xfce0, IRQ 10
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
hub.c: new USB device 00:02.2-2, assigned address 2
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  Vendor: HDS72252  Model: 5VLAT80           Rev:  0 0
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
sda: unknown partition table
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 2
Hvis det menes sda2 her, så går det ihvertfall ikke å formatere den.
Edit: Går ikke å montere noen av de heller :) Ja, jeg lastet fat modulen.
