sirius Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Hvordan kan en se sin egen ip adresse ? Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) start/run skriv: cmd i konsollet som starter skriv: ipconfig om CMD over ikke funker (windows Me eller annet tull), proev "command" istedenfor (ikke skriv fnuttene...) eller om du kjoerer XP/2000/2003 hoyreklikk og velg "status" paa start/settings/network settings/<netverkskortnavn> Endret 22. oktober 2005 av Flippo Lenke til kommentar
jevel Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) I tidligere windowsversjoner virker ikke ipconfig. Da må du bruke winipcfg. -KJ EDIT: hoyreklikk og velg "status" paa start/settings/network settings/<netverkskortnavn> Denne må du nesten forklare litt nærmere... Endret 22. oktober 2005 av jevel Lenke til kommentar
grimsqueak Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 I tidligere windowsversjoner virker ikke ipconfig. Da må du bruke winipcfg. -KJ EDIT: hoyreklikk og velg "status" paa start/settings/network settings/<netverkskortnavn> Denne må du nesten forklare litt nærmere... 5042140[/snapback] Det er vel ganske selvforklarende: Gå inn på start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections -> Local Area Connection (kan være flere av disse). Hvoretter du høyreklikker på nevnte Local Area Connection, og velger Status -> Support. Alt dette forutsetter Engelsk versjon av Win XP. Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) ,22/10-2005 : 07:42]I tidligere windowsversjoner virker ikke ipconfig. Da må du bruke winipcfg. -KJ EDIT: hoyreklikk og velg "status" paa start/settings/network settings/<netverkskortnavn> Denne må du nesten forklare litt nærmere... 5042140[/snapback] Det er vel ganske selvforklarende: Gå inn på start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections -> Local Area Connection (kan være flere av disse). Hvoretter du høyreklikker på nevnte Local Area Connection, og velger Status -> Support. Alt dette forutsetter Engelsk versjon av Win XP. 5042146[/snapback] Gå inn på Start --> Kontrollpanel --> Nettverks- og Interett-tilkoblinger --> Nettverkstilkolbinger --> Høyreklikk på riktig "Lokal tilkobling" og velg "Status" og tl slutt "Støtte" Endret 22. oktober 2005 av chrisege Lenke til kommentar
T2T Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Eller du kan bruke denne Whatismyip Lenke til kommentar
Knutgrus Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Du kan eventuelt kjøpe web-område som støtter php-programering (er jo mange som har gratis og). For eksempel: www.kasvarteeripadressami.com lag en fil index.php og putt følgende i den: <html> <head> <title>IP</title> </head> <body> <?php PRINT $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?> </body> </html> Da kan du gå inn på www.kasvarteeripadressami.com å se det der... ...noen vil mene dette kanskje er litt tungvint, men det er jo opp til deg! Lenke til kommentar
jevel Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Det er vel ganske selvforklarende: Gå inn på start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections -> Local Area Connection (kan være flere av disse). Hvoretter du høyreklikker på nevnte Local Area Connection, og velger Status -> Support. Alt dette forutsetter Engelsk versjon av Win XP. 5042146[/snapback] Hvordan er det selvforklarende når han utelukker ledd og ikke forteller hele fremgangsmåten? Tenkte bare jeg skulle gi ham en sjanse til å rette det opp selv. (Man må vel også ha SP2 for at dette skal virke?) -KJ Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 (endret) ,22/10-2005 : 07:42]Det er vel ganske selvforklarende: Gå inn på start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections -> Local Area Connection (kan være flere av disse). Hvoretter du høyreklikker på nevnte Local Area Connection, og velger Status -> Support. Alt dette forutsetter Engelsk versjon av Win XP. 5042146[/snapback] Hvordan er det selvforklarende når han utelukker ledd og ikke forteller hele fremgangsmåten? Tenkte bare jeg skulle gi ham en sjanse til å rette det opp selv. (Man må vel også ha SP2 for at dette skal virke?) -KJ 5042551[/snapback] Om du saa at jeg glemte av "gaa til support" tab'en og at XP2 er krevd saa er det for all del fritt frem for aa nevne det istedenfor aa si "Denne må du nesten forklare litt nærmere..." Ellers burde vel foerste raadet vaere en enkel google paa "finne ip adresse". Kommer opp med mange gode beskrivelser, inklusive grafikk. http://www.online.no/kundeservice/ip.html og http://www.ipadresse.no/ i tillegg til de som allerede er nevnt. - Per Christian Endret 23. oktober 2005 av Flippo Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.) Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Da trådstarter ikke har endret emnefeltet til noe skikkelig, stenges tråden. Lenke til kommentar
