Kirurgisk fjerning av ting på kroppen
MyBigMouth
For en føflekk?
Fjerning av arr er nok litt mer komplisert enn å fjerne en føflekk, og helt sikkert dyrere.
Fra http://www.laserklinikken.no/cosmet.html
Arrbehandling
Arr kan man få på grunn av forskjellige grunner eks. kjemiske og termiske forbrenning osv. Arr kan oppstå på forskjellige steder og ha forskjellige former og dybde. Lavenergi lasere trenger dypt inn i kroppen og hjelper til at vev regenererer seg. Da blir huden mer jevn. Arret blir flatere og mister sin rød farge. Hvis det ikke forsvinner helt, det minsker synligheten betraktelig. Behandlingsmetoden foreslås av laserterapeuten bare etter konsultasjon.
Fra
http://www.mot.no/absolutenm/templates/spo...=1059&zoneid=48
Arrene som du har fått er i utgangspunktet du skal ha med deg resten av livet. Det går an å fjerne de til en viss grad, men ikke ved hjelp av noe som du får på apotektet, dessverre. Det finnes klinikker som fjerner arr ved hjelp av laser. Da blir du lokalbedøvd der arret er, de skjærer bort arret og syr sammen de nye sårkantene. Og de skal vissnok bli omtrent ikke synlige.
Ta en prat med psykologen eller legen din om dette, for det er de som kan hjelpe deg videre slik at du kanskje ikke må betale alt selv - for private klinikker er kostbare....
hva skjedde med google-fanatikerne? :p
hva du enn gjør, ikke fjern det hos en fastlege hvertfall!
Jeg fjerna en liten føflekk hos fastlegen. Tenkte det var en smal sak. Endte opp med et stort arr på ryggen. Han glemte tilogmed å ta ut et sting, og skulle ha penger for å ta det ut da jeg kom en uke senere og klagde på smerter og at det så ut som det var en tråd inn i såret.
"ja, det blir 150kr"
"Vi trenger vel strengt talt ikke betale for at du glemte å ta ut et sting?!"
"uhmm...ok da.. det er greit.."
Rett hjem og ringe og bytte fastlege. Fy faen for en dust.
Hvis du skjemmes eller ikke føler deg vel av arret (redd for å gå i t-sjorte i ditt tilfelle), kan du få fjerna det nesten gratis på statens regning. Går jo ann å si at du gjør det uten å nødvendigvis måtte føle det. Ei venninne av meg hadde et stort selvpåført arr på magen hu fikk fjærna gratis.
Du vil få et MYE større arr når føflekken er fjernet. De har røtter som går mange centimeter innover i kroppen, og alt skjæres vekk. Så du får et ganske stort hull der den satt som tar tid å gro igjen. Jeg har fjernet en føflekk, og ble sjokka når jeg så den i glasset etterpå, den var kjempelang. Gjorde det under lokalbedøvelse, og merket ingenting, pltuselig var de ferdig. Men de hadde skåret ganske dypt i en sylinder-kone form.
Hvilken lege var dette?  :ohmy:
5051485[/snapback]
Vet ikke om jeg egentlig kan si det jeg, men han heter Anderskog og jobber på Grorud legesenter. Drittlege. Er pissirritert fortsatt. arret på ryggen er fortsatt dritstort, og nå er det nesten 2 år siden. det var ikke en betent føflekk engang.
Edit: Håper jeg ikke sårer noen som står han nært... Har ikke noe imot dere :ermm:
Endret av Edmanzor
