Pondi Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Finnes det måter hvor man kan force en client til å renew'e ip'adressen den har fått av en server? Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 (endret) Gå inn i command (cmd) skriv ipconfig /release deretter ipconfig /renew for info, ipconfig /all edit: mulig jeg misforstår - hvis du sitter på en server og vil fornye klienten sin ip, så sparker du den ut av dhcp pool'en (evt bare stopp den som service og start igjen hvis du bruker windows sin service). det overnfor er jo hvis du sitter på selve klienten. Endret 21. oktober 2005 av JoKr Lenke til kommentar
Pondi Skrevet 21. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2005 (endret) Er nok litt mer komplisert enn og stoppe og starte en prosess... Jeg skal direkte sende et signal fra serveren til clienten som ber den om å spørre etter en ny ipadresser fra dhcp serveren... Jeg kan fint kjøre en lav lease time på scoopene, men problemet er at det blir heftig mye trafikk hvis jeg skal ha den lav nok til å være rimelig ( snakk om 5 - 10 sekunder ) Så tilbake til spørmålet, finnes det en måte og sende et force signal til clienten som ber den spørre etter en ny ipadresse fra dhcp serveren. EDIT: Det er UNIX systemer med ISC DHCPd som blir kjørt mot vilkårlige clienter ( UNIX, windows bla bla.. ) Endret 21. oktober 2005 av Pondi Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Tenkte det var noe mer enn ipconfig...men det var jo ikke så godt forklart. Det ser ut som det har blitt utarbeidet enn FORCERENEW for dhcp, men jeg finner egentlig lite informasjon om det. Noen DNS server programvare og xDSL modemer som bruker det. Ellers ser det ut til at det som finnes i dag er unicast, så du får vel samme problem som restart av tjenesten. For problemet er jo at ikke alle klienter vil reagere på FORCERENEW hvis det ikke støttes av dem, så du får sikkert problemer med noen overlapninger allikevel. Short lease virker som den greieste (les:enkleste) løsningen. Link 1 Link 2 Lenke til kommentar
