Installere Ubuntu på PC
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ
Hei!
Tenkte jeg skulle installere linux på den stasjonære PC'n min, men lurer på hvodan jeg skal gjøre dette uten at Windows blir slettet.
Har laget en partisjon J: på 9,0Gb (NTFS) hvor jeg tenkte jeg skulle installere et linux system (noe som i utg.punktet skulle være ganske enkelt)
Under installasjonen får jeg dette skjermbilde:
Ønskelige er å installere Linux på markert partisjon, men når jeg trykker Enter kommer jeg inn i no redigeringsgreier.
Hva skal jeg gjøre for å få installert Linux på ønskelig partisjon?
Linux har ikke native støtte for NTFS, så den partisjonen du har der må partisjoneres i 3 deler, boot, swap og ext3-partisjon, hvor den siste er en brukspartisjon. Du kan la den gjøre det automatisk på den aktuelle partisjonen uten at den jamrer så fælt :)
En ting du må bære obs på, er at den vil legge inn GRUB som multiboot-verktøy, uten å legge inn dette, kan det bli knotete å veksle mellom Linux og Windows.
Okei, takk for svar! =)
Men hva foreslår du at jeg skal gjøre da?
- Jeg vil ha Windows og Linux på maskina (etterhver går jeg kanskje over til kun linux)
- Det skal være relativt enkelt å veksle mellom Linux og Windows
Hvordan formatterer jeg KUN 9,5Gb partisjonen til "linux-system" da?
På resten av harddiskene er det ting jeg trenger, og vil ta vare på.
ja, var det som var problemet, hvordan "velger" jeg #6 på hda?
Når jeg trykket Enter kom jeg jo ikke no videre i installasjonen, bare inn et sted hvor jeg kunne gjøre endringer på #6, og når endringene var gjort kom jeg bare tilbake til det samme skjærmbilde!
(er noob i Linux, så beklager maset!)
Gir opp hele ubuntu!
Noen andre gode linuxversjoner med grafisk/enklere installasjon?
Link?
5040404[/snapback]
I Windows tek du å slettar den NTFS-partisjonen du lagar. NTFS er eit Windows-filsystem. Du let i staden partisjonen så UPARTISJONERT (ikkje formater den med noko filsystem). Ubuntu har eit valg i installasjonen der den spør om den skal bruke ledig/fri (upartisjonert) plass på harddisken. Det gjer det heile mykje enklare.
Så når du vel det, skal alt gå finfint.
Endret av objorkum
Er det berre meg, eller er Linux == nynorsk? Eg held på å omsetje diverse
program til nynorsk sjølv; har merka fleire linuxfolk skriv nynorsk; og no kjem
faktisk ein som skriv bokmål inn med eit skjermbilete der han har vald nynorsk
som målform. Hyggeleg! :D
Eg la inn stønad for andre språk på laptopen min i går, så får setje Ubuntu opp
med nynorsk på mondag, sjå kor langt det er. Veit eg betre kva program eg
skal hjelpe til med å omsetje (eg gjorde nett Totem ferdig).
Uhm, det var offtopic :p
Kan du ikkje berre velje #6 og trykke <del>-knappen? :) Men frykt ikkje;
neste versjon av Ubuntu Dapper Drake, eller kva det var (kor blei det av
"C C"?), skal iallfall få ein grafisk og enklare installasjon. :)
Okei, nå får jeg i allefall starta installasjonsprogget og innstallert "grunnsystemet", men når jeg starter på å kopiere over "pakker" fra CD-rommen til harddisken, så skjer det no shitt etter 73%. Det står at det ikke var mulig å kopiere over alle pakkene..
Hva kan være galt?
Det samme har skjedd med begge CD'ene jeg har brent! Begge er brent ved 4x.
