ådne Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Hei! Jeg lurer på om PSUvifta bør blåse luft fra strømforsyningen ned i kabinettet, eller suge inn luft fra kabinettet? Jeg har to inn-vifter foran, og en bak. Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Den burde suge luften ut av kabinettet.. Lenke til kommentar
LG_91 Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Den bør suge luftten oppunder altså mot PSU, å ikke blåse ned i kabinettet Lenke til kommentar
spyro Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) den må blåse ut Endret 22. oktober 2005 av spyro Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Alle svarene blir like så....: Konklusjon: Viften i PSU'en skal blåse opp/ut av kabinettet, altså suge luften ut og IKKE blåse inn. Lenke til kommentar
LG_91 Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Riktig. Men jeg har min teori. Viften i en PSU med en 80 mm vifte bak PSU blåser ut av kabinettet. Viften i en PSU med en 120 mm vifte under PSU trekker/suger luften luften mot PSU, men blåser ikke inn, men ikke ut heller. Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) Viften i en PSU med en 120 mm vifte under PSU trekker/suger luften luften mot PSU, men blåser ikke inn, men ikke ut heller. 5044175[/snapback] ...Den blåser automatisk ut bak edit: ...Som vanligst Endret 22. oktober 2005 av Man0war Lenke til kommentar
LG_91 Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Det er riktig at den automatisk blåser ut bak, men siden viften trekker luften imot PSU ville jeg ikke si at den blåser ut. Tenk på prosessoren, viften blåser ikke ut, men imot. Ikke noe fasitsvar på dette Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 Blåser den inn, tar den jo all den varmen fra PSU'n inn i kabinettet, da blir det bare vanskeligere å holde det kjølig. Jeg gjorde dette for mange år siden en gang, det var ikke no lurt. Lenke til kommentar
