Konfigurering av Linksys/Cisco wlan-router + adsl
Hei
Har nå fått ADSL her (fra HTC, bor i USA), og skal forsøke å koble dette til det trådløse nettverket jeg og roommaten har i huset.
ADSLen kommer fra veggen inn i et netopia modem, uten noe mer. Vi har ikke telefon, og derfor ikke splitter. På baksiden av netopia modemet er det strøm, telefon inn, og ethernet ut. Det er forsåvidt greit nok. Fikk med en gul kabel, og når den går fra ethernet ut på modemet og inn i nettverksporten på pcen min, fungerer alt, og jeg har internett. Tilkoblingen krever ikke brukernavn og passord, tror modemet er "live" ved behov.
Routeren er en B/G router med 4+internett wired porter. Merket er Linksys, men det står cisco på routeren også.
Får ikke til å koble/konfigurerere slik at jeg får internett gjennom routeren. WLANet på den funker (får koblet meg til osv). Hvis jeg forsøker å koble modemet til "internet" bak på routeren, får jeg ikke nett, samme om jeg kobler meg til routeren med wlan eler kabel.
Hva gjør jeg nå? Takker for svar :-)
Du må konfigurere routeren før det fungerer skikkelig, hvis du kobler deg til routeren med PC'en din via en av switch portene så skal du få en IP addresse, da det er vanlig at DHCP er aktivisert på routeren ut av boksen. Bruk en web browser til å gå inn på instillingene på routeren, adressen du bruker skal stå i bruksanvisningen, veldig ofte så er det 192.168.0.1 eller 192.168.10.1.
Når alt er innstilt slik det skal så kan du koble til adsl modemet. Det er viktig at det ikke er router funksjon i ADSL modemet du har. Hvis du får en IP adresse som begynner med 10.x.x.x eller 192.168.x.x når du kobler deg direkte til ADSL modemet, så er det stor sansynlighet for at det er router og DHCP funksjon i modemet og da trenger du bare koble ADSL modemet til routeren via en av switch portene.
