HoaXed Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Hei.. Leter etter ett program som er i nærheten av airopeek eller kismet, dette pga jeg har intell trådløs kort og når jeg åpner airopeek står det at de ikke støtter den trådløse tilkoblinga. Kjører windows xp forresten. Noen med forslag? Graarud Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 stilte samme spm ang airsnare, men uten svar. Uansett, fant ut den enkleste måten å få sniffer program (etc) til å virke med nyeste intel proset. Du må lage en network bridge, marker to nettverk du har med "ctrl". (Trådløst og f.eks Local are connection) Så høyreklikk og velg "bridge connections" Sjekk at network bridgen har ip, høyre klikk- status-support. Starter du et sniffer program nå, airsnare,sniphere etc,får du et nytt adapter alternativ "mac bridge". Fungerer nå med nyeste intel proset program og sniffer\monitor programmer som før ikke virket. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 LinkFerret Network Monitor er en clone ting av airopeek, men hjelper ikke hvis du ikke får satt korte i monitor mode Lenke til kommentar
Myrdraal Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Airopeek støtter kun et fåtall trådløse kort. Det går an å bruke Ethereal til trådløse nettverk også, men problemet er at trådløse Intel kort med standard drivere ikke lar seg sette i "promiscuous mode". Man er avhengig av at kortet kan settes i denne modusen for at det skal fange alle pakker, uten denne modusen tar den bare imot "broadcast" pakker. Det går kanskje ann å fa tak i tredjeparts drivere til Intel kortene som åpner for denne muligheten, men det gjøres på egen risiko. Lenke til kommentar
HoaXed Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2005 stilte samme spm ang airsnare, men uten svar. Uansett, fant ut den enkleste måten å få sniffer program (etc) til å virke med nyeste intel proset. Du må lage en network bridge, marker to nettverk du har med "ctrl". (Trådløst og f.eks Local are connection) Så høyreklikk og velg "bridge connections" Sjekk at network bridgen har ip, høyre klikk- status-support. Starter du et sniffer program nå, airsnare,sniphere etc,får du et nytt adapter alternativ "mac bridge". Fungerer nå med nyeste intel proset program og sniffer\monitor programmer som før ikke virket. 5039242[/snapback] Så Myrdaal; dette vil da ikke funke? Ettersom den bare tar opp noen pakker? Eller skjønte jeg feil. Graarud Lenke til kommentar
Myrdraal Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Jeg tror nok ennå om du lager en nettverksbro mellom det trådløse kortet og det vanlige nettverkskortet og sniffer på det så vil du fortsatt kun få pakker som er til deg eller som er "broadcastet" på nettverket. Så lenge det ikke går an å få det trådløse kortet til å gå i "promiscuous" mode så vil det droppe alle pakker som ikke er til deg. Hvis du bare skal "sniffe" pakker som er til deg så går det fint med Ethereal, skal du se hva alle andre på det trådløse nettverket sender og mottar også så må du finne andre drivere til det trådløse nettverkskortet som lar det skifte til "promiscuous" mode. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 hadde tid, og testet dette en plass. Med en bro ser du bare UDP pakkene, alstå ikke dataen som formiddles. UDP ser da ut til å komme fra router adressen. Var bare et raskt forsøk, så vet ikke om det er noen annen løsning. Men kommer ikke til å nedgradere intel pro driver her, siden den fungerer heldigvis nå. en annen måte kan være å lage\laste ned en linux boot cd med de sniffer verktøy en trenger. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 den linux boot cd med alt det hetter faktisk whax :=) Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 den linux boot cd med alt det hetter faktisk whax :=) 5064530[/snapback] skal vist fungere med intel 2200 kort, så får vel prøve dette når en ny dvd-r ladning kommer. Lenke til kommentar
