TanglewoodD Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 (endret) Ska te biltema om et par min, trenger kjappe svar. denne olja, Totaktsolje Mineral Selvblandende, mineraloljebasert 2-taktsolje for alle typer landbaserte 2-taktsmotorer, f.eks. mopeder, gressklippere, motorsager og motorsykler. Har gode slitasjebeskyttende egenskaper som sikrer drift ved krevende forhold. Holder motoren ren for sot og avleiringer. Gir lite røyk, noe som gjør den spesielt velegnet for bruk i håndholdte småmaskiner der man ønsker å minimere mengden av røyk. Anbefales for innblanding i bensin eller separatsmøring. Oppfyller følgende internasjonale kvalitetskrav: API TC, JASO FC. http://www.biltema.no/Archive%5CProduct_im...5C36-1547_l.jpg Skal ha det på Girene på en Honda MT5, er det anbefalt ? Endret 21. oktober 2005 av FirstPrice Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Dette er olje som skal blandes i bensinen, ikke fylles på motoren. Morotolje 101: Se i vedlikeholdshåndboka til mopeden hvis du er usikker på hva du skal den skal ha. Om du skal ha syntetisk eller mineral er ikke så nøye på denne, men hvis du vet hva som har vert på den før kan det være lurt å holde seg til det (blanding av mineral og enkelte av tilsetningstoffene i noen syntetiske oljer kan gi dårligere egenskaper igjen). Totaktsmotorer har ikke oljepumpe og smøring til kamaksling og ventiler, derfor er den mindre følsom for oljens viskositet, du kan gjerne bruke girolje på den uten at den tar skade av det, men clucthen vil oppføre seg ulikt på tykkere olje. På den eneste totakteren jeg har eid (Fantic 307 trail) brukte jeg SAE 90W for å få clutchen til å oppføre seg skikkelig. Dersom du går for syntetisk olje bør du også gå for en som er laget spesielt for bruk på motorsykkel. De vanlige oljene for bil er ikke beregnet på våt-clutch og du vil kunne oppleve at du aldri får clutchen til å ta skikkelig før du bytter igjen. Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 21. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2005 (endret) Jaok. Om jeg husker det der når jeg kommer inn i en butikk er usikkert, men vet noen hvor jeg kan få kjøpt en bra olje til en fornuftig pris ? Vet ikke hva slags olje det er på nå, det piper og synger i maskin, så vet ikke helt om jeg har noe som helst. Bruker Si-7 i bensina iallefall Endret 21. oktober 2005 av FirstPrice Lenke til kommentar
