walser Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 ibutikken.no har en Vega "built on ASUS" Z7 til salgs. Jeg lurer på om noen har erfaringer eller linker til tester av denne. Kampanjetilbudet på itbutikken er veldig bra, særlig hvis det er "orntli'" ASUS-kvalitet på denne maskinen. itbutikken.no For meg står valget mellom denne og Uniwill 259EN (på netshop og itbutikken), men jeg er litt bekymret for byggekvaliteten på 259'en, siden det blir ganske mye frakting av PCen for min del. Batteritid er imidlertid også viktig for meg. Der står 259 sterkt, men jeg vet ikke noe om batteritiden på Z7. Har noen peil? Lenke til kommentar
Digranes Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Vell, prisen er den samme, komponentene er de samme, bortsett fra at 259EN har 256 MB ram på Nvidia skjermkortet, OG ett intigrert skjermkort som kan brukes for å ha LANG batterilevetid, mens Z7 kun har Nvidia go6600 med 128 MB ram... Ellers er det vell stort sett samme maskinen med tanke på specs... Så jeg vil tro at batterilevetiden til Z7 ligger på sånn ca samme batterilevetid som 259EN dersom du bare bruker nvidia skjermkortet på den. Har ingen grunnlag bortsett fra det som står på papiret for å si dette da jeg ikke har testet dette på noen som helst måte, men jeg velger hvertfall å tro at batterilevetiden er rimelig lik ettersom komponentene er så like på maskinene. Innmaten er den samme på begge maskinene (som sagt) med unntak av skjermkortene. =] Håper dette var noe hjelp i det heletatt Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 (endret) Mener du at på 259EN så kan du bytte mellom to forskjellige skjermkort, at det er to skjermkort som er inne i maskinen? Det har jeg vanskelig for å tro på faktisk. Asus Z71 har batteritid mellom 3-4 timer. Har selv hatt en Asus Z71V med Nvidia 6600. Vil du se tester av Asus Z71 så gå inn på notebookforums.com og finn deg fram til Asus delen av forumet. Der finner du utrolig mye info. Syns Asus Z71 har bra byggekvalitet. Om innmaten er det samme kan man godt diskutere. Skjermkortene er også like, bortsett fra at 259EN har 256MB mot 128MB. Endret 21. oktober 2005 av Eulogy Lenke til kommentar
knut Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Mener du at på 259EN så kan du bytte mellom to forskjellige skjermkort, at det er to skjermkort som er inne i maskinen? Det har jeg vanskelig for å tro på faktisk. Asus Z71 har batteritid mellom 3-4 timer. Har selv hatt en Asus Z71V med Nvidia 6600. Vil du se tester av Asus Z71 så gå inn på notebookforums.com og finn deg fram til Asus delen av forumet. Der finner du utrolig mye info. Syns Asus Z71 har bra byggekvalitet. Om innmaten er det samme kan man godt diskutere. Skjermkortene er også like, bortsett fra at 259EN har 256MB mot 128MB. 5040455[/snapback] Ja Uniwill maskinen har mulighet for å bytte mellom Geforce Go 6600 og Intel GMA900 grafikken. Vi har testet maskinen her: http://www.hardware.no/tester/baerbar_pc/n...op_259ien/19422 Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Jøss. Dette var nytt for meg. Jeg har lest gjennom testen før, men jeg leste tydeligvis ikke godt nok. Lenke til kommentar
walser Skrevet 21. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2005 Takk for hjelpen ja, mamazboy Visste hvilke komponenter de hadde jeg og da men itbutikken skriver konsekvent Z7 om modellnavnet, men jeg har funnet ut at det må være Z71v som er det komplette modellnavnet. Her er noen tester/erfaringer for andre interesserte: mange brukererfaringer her (let) stor test enda en test Gjennomgående erfaringer er: - Veldig lite støy - Blir ikke varm - Solid konstruksjon - Bra skjerm (noen hevder sparkle ved helt grønn/hvit skjerm, ingen merker det ved vanlig bruk) - Bra batteritid, 3,5-4 timer ved vanlig bruk. Kan sette inn ekstra batteri i optisk drev Vurderer sterkt å gå for denne med PM-770, 1GB RAM og 100GB HD til 12875. Veldig bra pris i mine øyne. Lenke til kommentar
