cybervision_ Skrevet 21. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2005 Jeg skal bytte ut mitt epox nf3-250gb med et nf4-4x for å få PCI-EX. Kan jeg da bare kople alt fra det gamle, og i det nye og skru på igjen, eller er det noe jeg må tenke på? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 21. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2005 Bare å bytte ja. Re-installer nForce driveren når du har startet det nye hovedkortet. Trenger ikke å installere operativsystemet på nytt. Lenke til kommentar
Mr. Dark Skrevet 21. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2005 FEIL... meeg du vil nesten garantert måtte instalere Windows på ny (eller annet operativsystem). eneste kjangsen for og få en harddisk med operativ system til og virke er på 2 identiske system... ikke sikkert den virker da en gang... ta sikkerhetskopi av alt viktig... se om du får det til uten å formatere systemdisken. men ellers skal det bare være og koble alt fra det ene hovedkortet og over på det nye. om du ikke har sysla med slikt før er det ett par småting du kan tenke på. 1. statisk elektrisitet kan ta knekk på komponenter... stå derfor ikke på teppe. hold om mulig en hånd i metalldeler på kabinettet før du tar i komponenter for og avlade statisk elektrisitet..... 2. vent litt fra du kobler fra strøm før du begynner (1minutt eller noe) 3. ta deg god tid med festene på CPU kjøler. 4. gjør CPU og kjøler ren med egnet rensemiddel. 5. ta på ny kjølepasta når du setter dette inn i ny maskin Lenke til kommentar
meeg Skrevet 21. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2005 Vel, det fungerte bra for meg da jeg byttet hovedkort fra nForce2 til nForce3. Startet opp maskinen med samme Windows installasjon, og "overkjørte" denne med ny chipsett driver. Det er mulig nForce3 til -4 ikke fungerer like enkelt? Har ikke prøvd det selv. Lenke til kommentar
