DataJens Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Har nettopp kjøpt en Acer TM 3002 wtmi, og er meget fornøyd. Likefullt.. dersom jeg trykker litt hardt på tastaturtastene, eller på det sølvfargede området foran og til venstre for dette, hørest det ut som om noe vibrerer inne i maskinen. Hvis jeg snur maskinen opp ned, selvom dette gjøres svært rolig, er det en helt tydelig lyd fra inne i maskinen, som om noe er løst... Jeg har tenkt på om det kanskje kan være disken som sitter i et slags "oppheng" eller noe for å unngå støt? Har noen tilsvarende maskin/erfaringer? Skal det være slik? Lenke til kommentar
DataJens Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2005 Har nettopp kjøpt en Acer TM 3002 wtmi, og er meget fornøyd. Likefullt.. dersom jeg trykker litt hardt på tastaturtastene, eller på det sølvfargede området foran og til venstre for dette, hørest det ut som om noe vibrerer inne i maskinen. Hvis jeg snur maskinen opp ned, selvom dette gjøres svært rolig, er det en helt tydelig lyd fra inne i maskinen, som om noe er løst... Jeg har tenkt på om det kanskje kan være disken som sitter i et slags "oppheng" eller noe for å unngå støt? Har noen tilsvarende maskin/erfaringer? Skal det være slik? 5037167[/snapback] ingen som har vært borti noe lignende? Lenke til kommentar
ols Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Det er vanskelig gjøre seg noen forestilling om hvor høy og hvor skranglete lyden er. Alle hardisker vibrerer, og det varierer fra nesten ingeting til veldig merkbart (tilogmed på samme modell, siden det er et spørsmål om hvor godt balansert selve diskene er). Når hd kommer bort i chassis eller metalldeler på en spesiell måte, kan man godt tenke seg at det oppstår noe mer lyd enn vanlig, alt etter hvordan konstruksjonen er. Hvis maskinen fungerer godt, er det sannsynligvis ikke noe å legge vekt på. (evt, kan du jo ta ut hardisken og studere opphenget og se om det ser normalt ut. rist litt på maskinen med hd fjernet. det skal ikke være noe som skrangler). Lenke til kommentar
sugle Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Har nettopp kjøpt en Acer TM 3002 wtmi, og Det tror jeg er en "dårlig (eksentrisk) diskett i spillern" siden det ikke er beveglige deler i en pc bortsett fra harddisken og CD\DVD enheten. Svein Lenke til kommentar
sugle Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Helt feil sted å annonsere, men er det noen som hvor man får kjøpt deler, nå er jeg ute etter det lille "inverter" høyspents-kortet som sitter under skjermen i en IBM Think Pad 2002 T21.?? Kanskje ikke? Svein Lenke til kommentar
DataJens Skrevet 23. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2005 Har nettopp kjøpt en Acer TM 3002 wtmi, og Det tror jeg er en "dårlig (eksentrisk) diskett i spillern" siden det ikke er beveglige deler i en pc bortsett fra harddisken og CD\DVD enheten. Svein 5044560[/snapback] hva mener du sugle? Lenke til kommentar
Mystic^[iCe]# Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 kansje påtide og bytte inn dataen før garantien løper ut?? hvis denne dataen er ny burde du klage Lenke til kommentar
DataJens Skrevet 23. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2005 Nå har jeg tatt ut harddisken, og det er den som lager en liten lyd når den blir snudd opp ned. Maskinen har jo ikke falt i bakken eller noe, og harddisken fungerer tilsynelatende helt som den skal. Jeg syns det er litt rart å tenke seg at en harddisk som på en eller annen måte er ødelagt, slik at den lager en lyd når den blir snudd opp ned (risting sidelengs gir ingen lyd), fungerer som den skal... Derfor TROR jeg at alt er ok... synspunkter? Lenke til kommentar
