JazzM Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Hei Jeg har ett oppsett med en del disker. Både ATA og SATA disker. Det er en SATA disk som står som systemdisk (i diskbehandlingen til winXP) og har stasjonsnavn C: som er problemet mitt. Det er nemlig ikke denne disken Windows XP er innstalert på. Det er på to SATA disker i raid som har betegnelsen E:. Jeg har også en SATA disk G:. Altså: C: Ødelagt SATA disk E: Raid disker med winXP G: SATA disk Den første disken C: er nå ødelagt og for å unngå å innstallere alt på nytt tenkte jeg å bytte denne ut å gjøre om G: disken til C:. Enkelt tenkte jeg, og bytta bare plassering på kabelene. Det var jo ikke her XP lå alikavel, men nei da... Jeg gjetter på at det ligger noe på C: disken som forteller om at operativsystemet ligger på E: stasjonen. Noen enkel måte å komme seg rundt dette problemt på? Eller noen måte overhodet? På forhånd takk! Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Har hatt dette problemet selv. Sysdisken ble til 'D' samme pokker hva jeg gjorde. Til slutt endte det med en formatering på den disken for å få løst problemet. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Når du installerer Windows bør du aldri ha flere disker i systemet enn systemdisken for å unngå problemer. Du vil nok trolig kunne fikse problemene dine ved å fjerne alle disker utenom systemdiskene og starte en ny installasjon av Windows. Sannsynligvis vil installasjonsprogrammet da oppdage at det allerede er installert en versjon av Windows på diskene og gi deg mulighet til å fikse denne installasjonen. En annen mulighet er vel å skrive MBR på nytt i repair console som også kan startes i Windowsinstallasjonen. Lenke til kommentar
JazzM Skrevet 21. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2005 Jeg vet jeg burde ha satt raidsystemet som XP ligger på til C:, men skjønte meg ikke helt på raid kontrolleren den natten det hele måtte skje. Og når denne disken nå har takket for seg så får jeg tydligvis igjen for det... Men, kan jeg skrive ny MBR på en ny C: disk og fortsette med å boote fra E: diskene? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Ser ikke helt hvorfor du vil gjøre det når du sannsynligvis bare kan skrive mbr til RAID arrayet. Lenke til kommentar
JazzM Skrevet 21. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2005 For da må jeg vel innstallere alt på nytt? Eller? Kan jeg fortsette å beholde stasjonsbokstaven til RAID diskene så alt av programmer blir uberørt? Noen beskrivelse for hvordan jeg gjør dette? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Dersom XP installasjonen er på din side trenger du ikke installere på nytt. Du vil ikke beholde stasjonsbokstaven, men det har ingenting å si da alt blir installert i Windows med relativ path, altså %programfiles%\Opera7\ f.eks og vil fungere samme hvilken stasjonsbokstav den blir gitt. Måten du gjør det er å fjerne alle disker utenom raid arrayet, setter i en Windows cd (den må sannsynligvis slipstreames til SP2) og starter en ny installasjon. Når den ber om hvilken partisjon det skal installeres på så vil den sannsynligvis opplyse deg om at en versjon av Windows allerede er installert på denne partisjonen og du vil få mulighet til å reparere denne installasjonen. Dette valget har du alltid i w2k, men av en merkelig grunn får jeg noen ganger ikke det valget i WXP så det er ikke garantert at det fungerer. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Hvis en har installert SP2, er det ikke lurt å kjøre reparering av winXP. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Hva kan skje? Gjelder det navite SP2 eller upgraded SP2? Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Upgraded, selvsagt. SP2 er jo ikke avinstallerbart, og når man da kjører reparasjon så blir filer kopiert over som setter Windows i pre-SP2 igjen. Men SP2 har endret på så mye annet, at Windows blir veldig ustabil. Det er ikke en reperasjon man kan leve med... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Men dersom du reparerer med en SP2 slipstreamed CD så ungår du vel de problemene? http://www.winsupersite.com/showcase/windo..._slipstream.asp http://www.theeldergeek.com/slipstreamed_xpsp2_cd.htm Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 Ja, da går det nok bedre... Lenke til kommentar
JazzM Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2005 Uansett, dette tror jeg må gjøres med fare for at det hele går til hel... og jeg må innstallere alt på nytt uansett. Risikofaktoren her virker høy. Det får vente litt til jeg tåler noen dager uten maskinen. Lenke til kommentar
