PinguShow Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Eg held på å hjelpe en kamerat med å sette i en ny Hard Disk i maskina si. Han har ei gammal ferdigbygd IBM maskin. Veit ikkje kva for type HK, RAM osv der er. Den gamle disken er ein 20 GB disk med to partisjonar. Den nye er på 260 GB og vi har laga tre partisjoner. Vi satte først i den nye disken sammen med den gamle for å formatere og partisjonere den nye disken samt å få lagt bilder ol over til en partisjon på den nye disken. Når vi var ferdig med det tok vi ut den gamle og satte satte i den nye aleine for å installere XP. Når vi installerte kom vi til inskriving av administrator passord og den påfølgande restarten, når den svarte skjermen med XP logo kom, fikk vi ein blåskjerm med beskjeden "Unmountable Boot Volume". Vi har prøvd å kjøyre chkdsk utan att dette hjalp, og BIOS er satt tilbake til standard instillingane. Det er mulig å logge seg på ved hjelp av sikkermodus. Når vi gjorde dette og gikk inn og satte overføringsmodus for primær IDE kanal til "DMA hvis tilgjengelig" istedenfor PIO" fikk vi starte normalt uten problem. Men med en gang vi restarta maskina fikk vi beskjeden "Unmountable Boot Volume" igjen. Etter det har det ikkje virka. Noken som har idear til kva som er gale og kordan vi kan få fiksa det? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Kan hende du må flashe biosen for større disker hvis maskinen er "gammel" ellers kan du se etter om LBA er enablet der... Lenke til kommentar
netrom86 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 hvis du kikker litt på hovedkortet, finner du kanskje ut hvilken produsent og modell det er. sjekk om det har kommet en ny BIOS versjon. Oppgrader da til den. (flashe BIOS). >Hvis du ikke finner ut hva slags HK det er, kan du sette inn den gamle harddisken igjen. Last ned Everest og installer det. Med dette finner du ut alt om datan. under informasjonen om Hovedkortet står det kanskje at det har kommet en ny BIOS versjon... Prøv å finn ut av hvor rask prosessoren er, og hvor mye Minne det er i maskina. kan hende en oppgradering til Windows XP kan hjelpe... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Har en liten mistanke om at det hadde vært bedre å starte med den nye disken alene, og gjøre partisjoneringen fra installasjonsprogrammet. Når (hvis) XP da installeres OK så er det bare å sette inn den gamle disken og kopiere over data. Du kan jo slette partisjonene og begynne på nytt. Lenke til kommentar
PinguShow Skrevet 22. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) Takk for råda. Skal prøve vidare i dag. Vist eg fjerna partisjonane og lager desse frå installasjonsprogrammet og får installert XP da. Korleis vil det bli når vi sett i den gamle disken for å kopiere data frå den. Vil det kunne bli problemer ved at der er 2 XP? Endret 22. oktober 2005 av Andreasvo Lenke til kommentar
tmbakken Skrevet 22. oktober 2005 Del Skrevet 22. oktober 2005 (endret) Takk for råda. Skal prøve vidare i dag. Vist eg fjerna partisjonane og lager desse frå installasjonsprogrammet og får installert XP da. Korleis vil det bli når vi sett i den gamle disken for å kopiere data frå den. Vil det kunne bli problemer ved at der er 2 XP? 5044261[/snapback] Sett den gamle disken som slave så skal ikke det være noe problem. Endret 22. oktober 2005 av tmbakken Lenke til kommentar
