SuperDeformed Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Problemet er som følger: Lyse-gatewayen står nede i kjelleren, hvor min PC er koblet til med kabel. Vi skal hooke opp en PC som står en etasje over, og tenkte det var lettere å sette opp noe trådløst fremfor å trekke en 20m lang kabel. Avstanden i rett linje fra aksesspunkt til PC blir da ca. 10m, men det er kanskje 15cm tykk betong i taket. Er det noen aksesspunkt/antenner som er bedre enn andre til å penetrere betongvegger? Er det mulig jeg må til med en slik pringles-boks som stod beskrevet i sticky-en? Om signalet blir redusert såpass at det bare blir noen usle megabit som kan reise frem og tilbake, så er ikke det noe problem, så lenge det fungerer. PCen oppe skal kun brukes til jobb (skriving, ppt, surfing). Hvis noen vil foreslå en flott aksesspunkt/PCI-WLAN kort combo, så er det fritt spillerom På førehand takk for hjelp Lenke til kommentar
agvg Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Dette kan i mange tilfeller være en bedre løsning: Powerlan Lenke til kommentar
tthen Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 har prøvd jensen løsningen selv. fungerer utmerket! og ingen innstallasjon eller drivere, just plug and play! ANBEFALES Lenke til kommentar
SuperDeformed Skrevet 20. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2005 Så hvis jeg forstod det rett, så plugger jeg den ene jensen-saken til strøm nede ved gatewayen, hiver inn en TP, setter den andre saken oppe ved PCen og kobler til, så går nettverket magisk via strømnettet? Heh, virker jo nesten litt sykt Tackar, tror jeg prøver en slik! Lenke til kommentar
