Holtemann Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Er det noen som faktisk vet noe om dette? Er en del bugs jeg mer enn gjerne skulle vært kvitt Lenke til kommentar
genser Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 (endret) Er det noen som faktisk vet noe om dette?Er en del bugs jeg mer enn gjerne skulle vært kvitt 5034156[/snapback] Hvilken versjon har du? http://www.mobile-review.com/forum2/showthread.php?t=37008 N70 firstRM-84 v 2.0531.0.1 N90 new RM-42 v2.0530.3.5 Ser altså ut til at det finnes to versjoner. edit: Burde stengt denne, men kom på det først i ettertid så flytter tråden for deg. Firmware-prat hører hjemme i "Programmer, spill og OS". Endret 20. oktober 2005 av arehei Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 20. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2005 (endret) Det er mottatt. Har forresten RM-42 .. Datoen står til 29 Juli 05.. Merkelig, da det er en god del bugs som ikke burde vært tilstede om dette er en oppdatert firmware. Er det mulig, som med SonyEricsson å bare legge inn samme FW på nytt? Endret 20. oktober 2005 av Holtemann Lenke til kommentar
Dolce_vita Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Er det mulig, som med SonyEricsson å bare legge inn samme FW på nytt? Det er da selvfølgelig mulig å legge den inn på ny, men du må uansett oppsøke et verksted eller forhandler da Nokia er en av de få store operatørene som ikke tillater at brukeren oppdaterer FW selv. Fornuftig nok. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 N90 RM-42 3.0535.4.3 Changes/improvements made from MCU SW v 2.0530.3.5 to v 3.0535.4.3: - Call and network management - Video Sharing support now more than 1 PDP context (previously context was killed if reserved) - DTMF is now enabled during video telephony also in imaging mode - Intermittent landscape mode activations and audio routing to loudspeaker should not occur any more.Access to voice mail is speeded up - UI problems when calling emergency call with rejected SIM cards and during PIN code query are solved in this software release. - Empty choices are no more displayed with 'New voice message' on Cover UI. - Outgoing data call is not shown as video call in Cover UI any more - Automatic redialling functionality corrected - Calling from Speed dialing to not defined Voice Mailbox does not crashes the application any more - Pressing the ‘options’ when Any-Key Answer is activated does not answer the call any more - Phone icon changes now according to call state, while using Snapshot Camera during an active call. - IHF logic correction: IHF not active anymore after creating second call (loudspeaker activated during first call) - S60 API DLL included for Ctelephony. This has been requested especially by application developers. - Received video calls were not shown in received call list - Opening logs application speeded up - Phonebook - Wrong icon was used in "Address-work" detail - Database for voice dialling ate flash memory too much - Voice dialling UI jamming corrected if synthesizer was disabled in voice command settings - Delay between SIND activation tone and 'Speak Now' Dialog is reduced - When voice command activation is canceled the phone does not freeze any more. - Phonebook uses now SVG image instead of bitmap icon in a tab - Memory management improved, no more "Log: Memory full. Close some applications and try again." Messages when calling from Logs many times. - SMS - Text input speed in long text messages improved - Messaging centre is not locked up any more when new mailbox was created and Back-key was pressed multiple times - SMS was stored in Inbox after received Class 0 SMS is closed with red <End> button - MMS - Error Message when sending images over maximum size corrected - Icon is now shown when inserting SD protected image file with expired rights to SMIL Editor - Missing attachments in MMS with text slides corrected - Flickering in USSD editor is reduced. - Image is now visible in SMIL presentation preview - MMS can now be received during WCDMA call ongoing and SWIS settings have been set - MMS can now be received during streaming (problem in 3G when no multiple pdp contexts are not supported) - Email - Mailbox speed improved with lots of POP mails - POP3 mail messages that are not downloaded, do not disappear from phone mailbox any more. - Smart Messaging - Chat: Smiley icons are not shown correctly when inserting them into message - Browser - Cache functionality corrected when clock's date format changed from day-month-year - Overlapping issue in en.wikipedia.org is corrected. - Browser does not attempt to contact default homepage anymore when it is started. - Options menu problem after reject "Closing a secure connection?" dialog is corrected - Broken layout problems when viewing images in browser are corrected. - Browser bookmark and auto bookmark highlights flickering reduced after changing to application shell and back. - XHTML-handling corrected: < div>< /div> is not treated as block element when it is empty - Edit options menu can now pop up in input field after short press Edit key. - "Globe" animated image is now shown correctly in "bookmarks" - Certain types of wireless BMP images can now be displayed (wbmp). - Unnecessary "Web: Connection time-out" removed. - Animated GIFs playing improved in Tile view - Browser does not attempt automatic connection anymore (works as 6680) - Camera: - Number of remaining photos corrected when resolution is changed - Phone does not reset any more when twisted from imaging mode to fold open mode during information note is shown. - Blank black screen in Camera mode viewfinder (keyguard related defect) is corrected. - Inconsistent use of flash symbols in imaging mode camera and camera mode is corrected - Improved camera mode closing time - With headset connected Video and Still capture tones are now played through both speaker and headset - Video camera does not go to standby any more after one minute when video recording is paused and resumed - Video recording track speed with night scene settings corrected - Corrected the very first sequence capture after boot if taken with flash - Image quality settings functionality in camera mode. - Video recording can now be started after new MMC inserted. - Gallery, editors and printing: - Improved camera parameters taken use (e.g. white balance improvements) - In some cases video clips taken with N90 (MP4) were displayed as corrupted items in previous sw. Anyhow still with imported video clips in some cases the file is shown as corrupted item even though Media Gallery can pley the video. - 'Application already in use note' and phone crash when image was edited, new picture was taken and edited (landscape-portraitlandscape- portrait) - Solved: Opening CD protected jpg image with expired rights: information note was missing, thumbnail view opened - Flickering in media gallery is reduced. - System error (-1) is not shown any more when trying to send animated gif via email - Movie Director application usage is now allowed in landscape - Corrected: Video editor in landscape, use Browser functionality to download new sound, functionality will be cancelled. - Video Editor - Option Wipe bottom and Wipe top are changed up. - Manual video editor functionality improved. - Still image editor: Flickering reduced when cropping an image. - Still Image Editor is not closed without saving the edited image when ending a call. - Performance improved when closing camera in camera mode. - Performance improved when Opening Media Gallery application - Image print application was closed when pressing selection key when no images in gallery - Help texts remain now in landscape when the device goes to idle in imaging mode. - Media gallery does not crash any more when pushing quickly joystick while gallery generate thumbnails of videos for the first time. - Several video editor corrections: - Video Editor activation from Landscape Media Gallery - Playback functionality improved in cut video clip - Inserted image date corrected - Video Editor crash when Cancel is pressed during MP4 processing for MMS is corrected - Reboot/Media gallery crash corrected. - Gallery visibility improvement, now it is possible to distinguish between the Video and Picture download because URLs naming changed. - Real One Player and streaming - Music Player is now using the colours defined in active skin - N90 is not any more able to play the Audio content [Codec:AAC] which is not encrypted by OMA DRM Separate Delivery and the Video content with audio, as a result of sounding of the ring alert, by renaming the file. - Listening MP3 via headset and incoming SMS -> MP3 is not played via IHF during message receiving tone is played. - Following streaming improvements has been implemented: - Twist to landscape while streaming crashed ROP and Browser - Streaming is replayed if resumed when all data in buffer - "RTSP Teardown not sent from the handset if Pause/Resume is issued too close to the end of a Vidiator stream clip - Other applications - SIM ATK: Self explanatory Set up idle mode text with icon did not work correctly - SIM ATK: Maximum length string is now supported in SIM ATK command Get Input - Application manager problem corrected: Wrong icon is shown if DRM protected application doesn't have DRM rights - CBSServer and phone crash on CB reception is corrected. - Flicker problem in to-do application is corrected. - Ringing tone was lost when MMC with active ringing tone was removed - Cover display brightness settings improved. - Cover UI crash whilst screen saver running is corrected. - Pressing end key while opening Personalisation don’t cause KERNEXEC- 3 any more. - Default settings for MMS in Vanilla SW corrected for EMEA region. - Autolock icon position in the screen corrected. - Power menu ok/cancel selection don’t cause hanging any more. - Skin functionality is improved: - Clock – skin handling improvement - Themes - Preview of a theme showed large white space instead of the actual background - Converter uses now text colors defined in active skin - Display is now updated correctly in Converter application - Vcard over BT view in the inbox is not skinned and white bars visible - Dial-up functionality with always-on PDP context improved - Operator names on display corrected. - The phone does not read SPDI field in Telstra USIM card - “Wrong Operator name shown” - Cell info is not displayed on cover display. - USSD timer implementation to solve following problem: Error handling MAP UnstructeredSSNotify message. - JAVA - Java baseline update done, consisting e.g. following improvements: - Text color of ticker was not correct - DRM - JAVA files were not supported - Opening of PopUpChoiceGroup crashed the midlet - Java installationdid not work correctly in all circumstances - Any java app that access the browser gets stuck - Compatibility problems concerning some PsiNT applications are corrected. - Corrected the icon shown if DRM protected application did not have DRM rights - Application Installer don’t jam any more if purchase of SD SIS file's rights is cancelled - Bluetooth - When BT was turned off, HSP and HFP were not unregistered in previous sw - Bluetooth audio improvements: - Ringtone was not played correctly when using CK-1W carkit - Jabra BT200 BT Handsfree cannot activate voice dialing - Automatic answer does not work with BHF-3 - Multipoint connection created from/to phone fails with Audi carkit - Personal information management: - Data Transfer fucnctionality is improved: - Only Contacts and Calendar data were copied at first attempt. - Bluescreens when using Data transfer application - Many improvements in localisation has been implemented - Imaging and office folder icons corrected to Hebrew language package - "Phone locked" icon available - Icons visuality has been improved when applications are selected in active idle. - A lot of SVG icon optimizations have been implemented - ‘No charging’ tone and charging notification corrected when calling MO call - Application logo disappearing from application shell has been corrected - Back light is now working when opening fold after screen saver preview - Operator info changes - Autolock icon position in display corrected - Intermittent landscape mode activations and audio routing to loudspeaker should not occur any more. - Phone does not stuck any more when unformatted MMC Card has been put to N90 - Clock keeps on running when battery removed - Cover display backlight adjustment corrected Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 20. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2005 Konge, det betyr at det faktisk er en ny FW ute da. Da må jeg en tur på Teleservice eller noe sånt da.. Lenke til kommentar
tvv Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 dumt sprsml men hvordan finner man hvilken versjon man har? Lenke til kommentar
genser Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Tast *#0000# i standby. Lenke til kommentar
Klorin Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 ..Nokia er en av de få store operatørene som ikke tillater at brukeren oppdaterer FW selv. Fornuftig nok. Ja ja.. nå har jeg hørt det også.. Er det ikke bedre at folk kan velge selv da og ha muligheten til det. Da kan de som ikke føler seg oppegående nok til å gjøre det sende den inn og de som vil gjøre det selv kan gjøre det selv. Lenke til kommentar
Panodil Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Enig med Klorin. Bra at folk har muligheten til å gjøre det selv. Dessuten sparer det også vekstedet for mye arbeid da de aller fleste hjemme flashingene går bra. Hadde vært trist om det hadde vært sånn med alt. Kunne f.eks. ikke oppgradert biosen på hovedkortet selv. Lenke til kommentar
Dolce_vita Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 ..Nokia er en av de få store operatørene som ikke tillater at brukeren oppdaterer FW selv. Fornuftig nok. Ja ja.. nå har jeg hørt det også.. Er det ikke bedre at folk kan velge selv da og ha muligheten til det. Da kan de som ikke føler seg oppegående nok til å gjøre det sende den inn og de som vil gjøre det selv kan gjøre det selv. 5053256[/snapback] Rettere sagt, du har lest det.. Selfølgelig blir det en smakssak. En av de mest populære trådene på dette forumet er oppdateringer for SE. Den ene etter den andre oppdateringen slippes. Den ene bedre enn den andre, men i flere tilfeller også verre. Jeg hadde ikke funnet meg i og måtte oppdatere FW min til en hver tid, bare fordi leverandøren slurvet med produktet sitt. Er det en feil på FW.. ja, så skal leverandøren selv stå til rette og ordne opp i sine egne feil. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Er enig med Dolce_vita - ved å legge til rette for "hjemme-oppgradering", er det fare for at de ikke er så nøye med å gjøre ferdig softwaren, siden "vi fikser det litt senere, de kan jo bare oppdatere selv". Er jo tydelig at SE ikke tar SW'en for alvorlig, med så masse feil som f.eks. K750i har hatt (R1J005 firmwaren er vel det beste eksempelet). Lenke til kommentar
Klorin Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Jeg er enig i at dette også kan gi uheldige virkninger slik Lurifaksen beskriver, men jeg mener fortsatt at de bør legge til rette for at folk kan oppgradere hjemme. Så avansert som telefonene er i dag vil det være umulig å lage en perfekt sw fra starten av og oppgraderinger vil uansett være nødvendig.. bare se på den lista Lurifaksen selv postet ang. hva som er rettet i den versjonen av N90 sw! De må jo uansett gjøre så godt de kan med orginal firmwaren, folk flest bruker jo ikke disse hjemme oppdaterings-tjenestene. Jeg kjenner mange som har K750i som aldri engang har koblet den til en datamaskin. Online-oppdatering er en glimrende løsning for oss som er spesielt interessert. Lenke til kommentar
Dolce_vita Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Selvfølgelig er det mulig å lage en FW uten feil. Det blir for patetisk å tro noe annet.. Det er bare et bevis på hvor naive vi som brukere egentlig er. En telefon med feil i FW, har etter min mening ingen tin å gjøre ute på markedet. Det er en tankevekker at det i den elektroniske bransjen er rom for slikt slurv, som f.eks. feil i FW er. Her snakker vi ikke om feil som kan oppstå etter en tid, men innlysende feil fra produsentenes side. Det er ikke til å legge skjul på at det er markedskreftene som rår i slike situvasjoner. Så lenge slike feil er "allmenn" akseptert, vil heller ikke produsentene ha noen grunn til å forbedre seg. Er jo tydelig at SE ikke tar SW'en for alvorlig, med så masse feil som f.eks. K750i har hatt (R1J005 firmwaren er vel det beste eksempelet). Et glimrende eksempel. De slipper for lett unna.. Bil Gates spurte en gang direktøren i BMW hvorfor de ikke brukte flere datasystemer i bilene sine. Han fikk til svar, at hvis våre produkter hadde 1% av hvor deres feil, hadde vi ikke eksistert i dag. Vi som forbrukere må stå på våre krav og forlange at det produktet vi kjøper er fri for feil. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 (endret) bare se på den lista Lurifaksen selv postet ang. hva som er rettet i den versjonen av N90 sw! 5055020[/snapback] For ordens skyld: Eksempelet på N90 er antagelig den største oppdateringen Nokia har hatt på en telefon som har kommet på markedet. Har aldri sett en så lang liste før (har tilgang til de fleste firmware update listene til nokia). Vanligvis er det bare småting. På Nokia-telefonene jeg har eid (og resten av familien) har det aldri vært en eneste feil på. De fleste av de har kjørt den første firmwaren. Så jo, det går an å lage så godt som "feilfri" firmware. Firmwaren kan imidlertid altid forbedres i ettertid, ved å optimalisere hurtighet/kamerakvalitet, men dette er jo egentlig uvesentlige ting, som må regnes som en bonus. Endret 24. oktober 2005 av Lurifaksen Lenke til kommentar
Klorin Skrevet 25. oktober 2005 Del Skrevet 25. oktober 2005 Jeg er langt på vei enig med dere begge to.. poenget mitt var at vi er tjent med å ha en mulighet til å oppgradere telefonene våre hjemme selv. Men det er viktig at det ikke går så langt at vi får halvferdige telefoner som vi må oppgradere 5-6 ganger før de er som de burde vært når vi får dem. @Dolce_vita Om ikke perfekt så ja.. de burde klare å lage langt bedre fw fra starten av enn det vi har sett på enkelte modeller i det siste. Du har også rett i at vi er alt for naive som brukere.. i mange tilfeller burde vi levere telefonene inn igjen å si at dette er for dårlig. @Lurifaksen Jeg mente ikke å fremheve N90 fordi det er en Nokia, jeg snakker generelt om alle merker.. ser jeg også mange sånne lister og jeg har heller aldri sett en så lang liste.. hverken fra Nokia eller noen andre. Har hatt mange Nokia telefoner selv og har heller ikke vært plaget med feil.. med unntak av 6230i. Den hadde mange feil. FW'eren bør være så godt som feilfri når en tlf. sendes på markedet, folk bør klage når en telefon har for mange feil. FW oppdatering via nettet hjemme bør være tilgjengelig for å gi ut finpusset / optimalisert firmware som gir f.eks bedre nettverksstøtte, lengre batterlevetid, bedre billedkvalitet og slike ting. Lenke til kommentar
