Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Heisann... Prøver å få kjørt et økonomisystem som heter Uni Økonomi V3 i Ubuntu. Bruker wine. Det funker helt til den skal koble seg til ms sql serveren. Har en fil for windows som installerer mssql støtte, men den krever internet explorer. Har noen noen løsninger? aleks Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Har aldri hørt om programmet, men uansett sikker på at det ikke finnes et annet program som kan gjøre nytten? Wine burde være absolutt siste utvei, om du spør meg. Så svar på spørsmålet, vet at folk kjører IE i Wine, kan jo prøve det. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Har arbeidsuke.. folka lurte på om jeg klarte å finne en måte å kjøre det programmet på i GNU/Linux. Men har du link til IE nedlasting? Er kanskje det enkleste. Takk for svar, btw. Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Har ikke det nei, men vet olear kjører ie i wine. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Okei. Ah, dette er noe dritt. At ikke produsentene heller kan lage programmer for GNU/Linux også. Lenke til kommentar
olear Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Du trenger setupfilen til IE6SP1 og DCOM95, du bør også ha fonter som Arial osv. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 (endret) Har fått tak i den som henter fra nett, men den funker ikke..Er det den, eller snakker du om den som ikke henter noe fra nett? Har du noen linker, olear, så tar jeg gjerne imot Gjerne til DCOM95 også. Endret 20. oktober 2005 av Slettet+432 Lenke til kommentar
olear Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 La ut filene jeg bruker her: http://olear.slackforge.net/files/wine/ Denne siden kan også være til hjelp: http://sidenet.ddo.jp/winetips/config.html Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 DCOM95 can only be installed on Windows 95. For Windows 98, please install latest DCOM98. For NT, please install latest service packs. Takk for linken, men det så ikke ut til å funke med dcom'en. Lenke til kommentar
olear Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Da laster du ned DCOM98, ligger på siden til Microsoft. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 A newer version of DCOM95 or DCOM98 had been installed. To override, you must uninstall the current version first. Uff, da kom dette. FIkk ikke installert DCOM95, så hva klager den på? Lenke til kommentar
olear Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Sjekk ut den siste linken du fikk fra meg, står en del info der. BTW: Hvis du ikke har lisens på Win98 så bryter du loven ved å installere DCOM98. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 (endret) Har tre-fire win98 lisenser hjemme da... Endret 20. oktober 2005 av Slettet+432 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 installerte den pakken, og hva nå? Står ikke noe særligt mer enn hva programmet gjør. Lenke til kommentar
olear Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Da installerer du IE6. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Setup was unable to download the required components. Please make sure you are connected to the Internet, or try to run setup again later. Fra terminalen, om det kan si deg noe: aleksander@nexus:~/.wine/drive_c/Program Files$ wine ie6setup.exefixme:advapi:CheckTokenMembership ((nil) 0x7fdebe90 0x7fb0fd90) stub! fixme:advapi:DecryptFileA "C:\\windows\\temp\\IXP000.TMP\\" 00000000 fixme:cursor:CURSORICON_SimulateLoadingFromResourceW Animated icons not correctly implemented! 0x7a710000 fixme:cursor:CURSORICON_SimulateLoadingFromResourceW icon entry found! 0x7a710000 fixme:cursor:CURSORICON_SimulateLoadingFromResourceW icon size ok. offset=0x7a710074 fixme:advapi:CheckTokenMembership ((nil) 0x7fdfd7e0 0x7faef660) stub! fixme:richedit:RichEditANSIWndProc WM_SETFONT: stub fixme:ole:CoCreateInstance no classfactory created for CLSID {6e449686-c509-11cf-aafa-00aa00b6015c}, hres is 0x80040150 Lenke til kommentar
olear Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Don't know, last ned Sidenet og la den gjøre det for deg. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 (endret) Jeg sa jo at jeg har lastet ned sidenet og installert den, og så spurte jeg hva nå? Endret 20. oktober 2005 av Slettet+432 Lenke til kommentar
olear Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Ok, fikk ikke med meg det. Da leser du dokumentasjonen (./setup). Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Hvordan det gikk? Funket fett, helt til den prøvde å koble opp til databasen, fikk da denne meldingen: Run-time error'-2147417848(80010108)': Automation error Men takk for all hjelp ellers! Lenke til kommentar
