Modelering → UML i php5 for OOP
Modelering og php5
Jeg anser tiden inne for å benytte meg mer av OOP mulighetene php5 gir meg, dermed føler jeg det er naturlig å bruke UML.
Beklageligvis ga ikke søkene mine på google så fryktelig mye informasjon, dermed undrer jeg på om brukerene av dette forum kan hjelpe meg, og sansynligvis andre besøkende.
Funderinger
  • Finnes det rene modeleringsverktøy for php?
  • Hvis ikke; hvilke UML programmer anbefales?
  • Finnes det resurssider for UML og php
Kan tilføre at jeg har benyttet meg av UML for programering i java, men dette begynner å bli noen år siden.
Forøvrig fant jeg det rart at ingen andre har lurt på det samme, da mine søk her på forumet ikke ga noen resultater. Mulig jeg har benyttet feil søkeord, men kan tilfelle også være at OOP med modelering ikke benyttets i php?
På forhånd takk for eventuell hjelp!
Hva er UML?
For brukere som ikke vet hva modelering og UML er, lister jeg opp noen sider som kan hjelpe:
Edit:
  • Fikset en lenke
Endret av Fjoggs
Modelering er nok mindre i bruk innen PHP enn for eksempel java som du nevner.
Den generelle "script kiddie" innen PHP har heller ikke kjennskap rundt emnet OOP.
Selv skriver jeg nå 50/50 OOP og prosedyral (eller noe sånt) helt avhengig av kravspec , jeg har også brukt OOP en god stund og har enda ikke sett på å bruke UML i prossesen.
Jeg har ikke sett noe særlig til ressurser omkring PHP+UML på nettet blant de ressursene jeg bruker, som igjen er ressurser som utelukkende omhandler OOP/XP/Patterns etc.
Jeg mener å ha hørt om et verktøy for uml+php, men kan overhodet ikke huske hvor , når og hva. Det var nok også noe som var under utvikling og sikkert aldri ble/er ferdig.
Nå har jeg så og si ikke vært borti UML i det store og hele, det står enda på lære-listen, men jeg kan iallefall si at det går greit å bruke OOP i PHP uten, selv om støtten ikke er 100%.
Så jeg kan ikke hjelpe noe særlig med UML, men OOP i PHP kan du nok få hjelp til her.
Takk for tilbakemelding
Burde nok ha klarlagt at jeg ikke trenger hjelp med OOP programering eller php, for øyeblikket, men var interesert i informasjon om UML/modelerings programmer for php.
Lær deg UML
Jeg kan på det sterkeste anbefale deg å beggynne med UML.
Dette vil sansynligvis forenkle og forkorte planlegingstadiumet ditt for store php prosjekter. UML er ikke nødvendig å benytte hvis du kun skal skrive et lite script, men skal du programere mer komplekse prosjekter som forum, galleri, portal og lignende er det (nesten) uunværlig.
Fordeller
  • Raskere å endre en modell enn mange linjer med php
  • Du får oversikt over prosjectet ditt
  • Lettere å sette seg inn i et UML diagram enn masse kode.
  • Kan forenkle dokumentasjon skriving → API, i det miste et meget bra tillegg.
Gode(?) og enkle sider og foiler for nybegynnere
Forøvrig kan det anbfales å benytte seg av den informasjonen universitetene våre har lagt ut på nettet. Som et eksempel kan man besøke ntnu.no og søke på objekt orientert programmering eventuelt java programmering.
Edit
  • Skrivefeil → Det er sikkert fler. Hjelp motas med takknemelighet.
Endret av Fjoggs
Beklager at min kjedsomhet førte til uleselige innlegg.
Umbrello
Tilbake til emne så har jeg funnet ut at; i min KDE instalasjon fantest et ypperlig UML diagram verktøy → Umbrello UML Modeller.
Beklageligvis støtter programmet ikke php5 ved kodegenerering, men derimot php4.
I utgangsounktet ikke et stort problem, da man alikevel sparer programerings tid.
Programmet funger kun på linux, med mindre man benytter seg av KDE-Cygwin.
Endret av Fjoggs
Takk for informasjonen, har oppgradert til den versjonen slik at jeg nå kan generer php5 kode.
I tilefelle det er noen som ikke ser nytten i å bruke UML legger jeg ved et UML Aktivitetes diagram (dette er kun første utkast og vil sansynligvis bli forbedret og endret etter behov):
http://images.rusail.com/Parse_log_file_Activity_diagram.png
Diagrammet er for en logfil anlysator som skal genere statistikk for en quake 4 modifikasjon, som er under planlegging.
Spesielt ved store komplekse prosjekter er det en god i de å starte med UML, men selv med små (slik som det vedlagte diagrammet) kan du spare mye programmerings tid.
Edit
  • Skrivefeil
  • La til » (dette er kun første utkast og vil sansynligvis bli forbedret og endret etter behov)
Endret av Fjoggs
Finnes det noe alternativ til Umbrello som funker på windows, og som helst er gratis? Altså ett UML modeleringsverktøy som støtter PHP kode generering?
Kunne jo selfølgelig brukt Umbrello men det så ut som om jeg måtte kompilere det selv med en hel masse eksterne biblioteker og det vet jeg ikke om jeg orker/klarer.
