feil når 2 rambrikker er installert, 2GB Ocz dual
culprit
Har et problem med mine nye OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition minnebrikker.
Når jeg satt i begge brikkene og bootet opp i windows fikk jeg etterhvert melding om at program osv lukket seg. Tok derfor å testet minne i memtest for å se, og etterhvert fikk jeg opp mange feilmeldinger. Regnet derfor med at i hvertfall en av disse brikkene var defekte.
Prøvde imidlertid å kjøre en og en brikke i maskinenen og da finner memtest ingen feil. Men altså, når jeg setter begge brikkene i samtidig får jeg opp mange feil.
Har også prøvd på ulike settings. Disse brikkene skal i utgangspunktet kjøre på 2-3-2-5, men har også prøvd på høyere settings enn dette uten hell.
Har tidligere kjørt med 2 brikker, men da 2 X 256, og dette fungerte utmerket.
Noen som har noen tips her?
Maskinen er forresten en Shuttle sn45g2
Endret av culprit
Sikker på at hovedkortet støtter så mye ram ?
5031835[/snapback]
Ja, det skal takle 2GB, og det fungerer jo greit å kjøre 1GB i den ene slot'en som jeg gjør nå. Men når jeg setter i den andre brikken begynner det å feile. Er også det samme hvilken brikke som står i, så tror ikke det er noe galt med dem.
Fra manualen:
The FN45 mainboard has two 184-pin DIMM slots that allow you to install
from 64MB up to 2GB of system memory. Each 184-pin DIMM (Dual In-line
Memory Module) slot can accommdate 64MB, 128MB, 256MB, 512MB,
and 1GB of PC1600/PC2100/PC2700/PC3200 compliant 2.5V single or
double side 64-bit wide data path DDR SDRAM modules. You do not need
to set any jumper to configure memory since the BIOS utility can detect the
system memory automatically. You can check the total system memory value
in the BIOS Standard CMOS Setup menu.
