CPU, vifte og heatsink (Socket A)
JaRu
Problemene vil ingen enda ta. Nå viser det seg at jeg har glemt å fjerne klistremerket på kjøleribba på vifta. Dette har nå smeltet utover ribba samt litt på prosessoren. Har dere noen tips om hvordan jeg kan fjerne dette. Kan jeg påføre evt. heatsink på cpu'en?
Et annet spørsmål er hvordan skal heatsinken smøres på. Jeg har tydeligvis gjort det helt feil på en annen cpu/vifte, for etter få sekunder hørte jeg en ekkel lyd fra maskinen og vips, så var den prosessoren kaputt. Det begynte også å lukte brent. Har noen her tips om hvordan heatsinken skal smøres/føres på cpu/vifte?
Et siste spørsmål, jeg klarte å ødelegge den midterste plastdingsen på sokkelen (socket A) som vifta/kjøleribba festes til. Kan dette repareres?
mvh
Jan Rune
Angående det klistremerket som er smeltet: Tipper at det skulle gå å legge vifte/prosessor inn i en komfyr med S V A K varme til dette blir seigt og på tur til å smelte og deretter vaske med isopropanol eller liknende løsemiddel. Vær ytterst forsiktig!!!
Angående heatsink: Går ut fra at du forveksler med kjølepasta. Heatsink er nemlig selve kjøleribba på vifta di. Du legger en LITEN dråpe kjølepasta på prosessorkjernen og smører den jevnt utover til du har dekket kjernen. Smell på vifta og det skal funke. Rart at en prosessor skulle ryke pga. kjølepasta?
Den plastdingsen som er brukket på sokkelen tror jeg det blir vanskelig å fikse... Lukter nytt hovedkort her.
Håper dette var informativt. :smile:
[ Denne Melding var redigert av: knutivarr på 2002-08-22 09:45 ]
Ble anbefalt denne linken her på forumet en gang:
http://www.articsilver.com/arctic_silver_i...nstructions.htm
Det kan sikkert stemme det. Jeg trodde jeg hadde tatt av plasten på viften, men ble veldig usikker da jeg tok av viften og så denne grå teipen/massen som var påklistret vifte og prosessor.
Det er forresten en AMD XP1600 prosessor. Kanskje noen vet om det er slik på denne prosessoren?
mvh
Jan Rune
Beklager, jeg roter litt nå..
Det jeg egentlig vil frem til er om noen vet hvordan det skal se ut på undersiden av vifta (GlobalWin CBK58 "Super Silent" cpu-cooler SocketA/FCPGA (max 1.73GHz)) før den settes på prosessoren. På min vifte er det nå en slags grå tape/klistremerke. Har jeg glemt å fjerne noe, eller skal det være slik?
mvh
Jan Rune
Jeg tenkte at jeg skulle ta på kjølepasta på cpu'en, men mitt spørsmål da er
om jeg må fjerne thermalpad'en fra vifta og det som har smeltet over på
cpu'en, eller kan jeg legge på pastaen uten å fjerne.
I tilfelle jeg må fjerne, hva bør jeg bruke for å få rengjort cpu og bunn av
kjøleribbe?
Vet at dette ble mye mas fra min side, men jeg vil bare forsikre meg om at jeg ikke gjør noe galt da jeg allerede har ødelagt en CPU.
mvh
Jan Rune
Har du virkelig ikke lest gjennom Goop-guiden? Les nøye en gang til! Der står alt du trenger å vite.
Rens både CPU og kjøleribbe med f.eks. isopropanol. All termal pad skal av. Så følger du anvisningene i overnevnte guide og legger på et tynt lag kjølepasta!
Lykke til! :smile:
_________________
MSI GeForce 2MX400 64MB
Creative SB 128 PCI Vibra
Aopen CD-RW 20x/10x/40
Logitech Keyboard Deluxe Access
[ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-08-29 10:04 ]
Quote:
JaRu skrev (2002-08-29 09:31):
kjøleribbe?
mvh
Jan Rune
JA, du må fjerne thermal padden...
