LØST Hvordan konfigurere linksys aks. pnkt uten cd
Hei!
Jeg har ett Linksys WAP54G akksesspunkt. Det fulgte med en cd som skal brukes når aksesspunktet skal settes opp for første gang (etter det kan jeg bare bruke den tildelte IP-adressen til aksesspunket for å gå inn å konfigurere) , eller etter en resetting. Problemet er at når jeg skal kjøre cd'en med en maskin som har WinXP så får jeg en feilmelding når jeg skal konfigurere (se vedlagt fil). Denne feilmeldingen får jeg på alle WinXP maskiner jeg har prøvd med, både home og pro. Første gang fikk jeg det til med en maskin med Win98, men nå dukker feilmeldingen opp der også. Rare greier dette.
Jeg har nettopp nullstilt aksesspunket, og sitter nå med et trådløst nett som alle kan bruke. :(
Viss ingen har noen løsninger på problemet ovenfor, så lurer jeg på om det er noen måte å finne ut hvilken IP-adresse aksesspunket er tildelt slik at jeg kan komme inn på det uten å måtte bruke cd først.
Endret av Fosse
Den fikk jeg også på en pc jeg installerte aksesspunktet på.
Du må gå inn i nettverkstilkoblinger
Høyreklikk på din tilkobling og velg egenskaper,
velg internett-protokoll (tcp/ip) og huk Bruk ip adresse.
Ip-adressa du skriver inn tror jeg du fant ved å trykke på start->kjør og skrive cmd. I cmd skriver du ipoconfig. I første ruta kan du i TCP/IP instillingene kan du skrive f.eks et tall mellom 1 og 100, f.eks 192.168.1.57
også kommer det opp i neste rute 255.255.255.0 ogi den siste ruta skriver du det som står i standard gateway i ipconfig.
Håper du skjønner det :p
