GeirHH Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Jeg har nå spurt i to forskjellige butikker og fått to ulike svar. Sett at skjermen på min bærbare pc (vurderer kjøp) blir ødelagt eller ryker på annen måte. Hvis pcen har utgang til ekstern skjerm, kan man da montere fra den fastsittende? En ny skjerm koster visstnok så vanvittig mye at det knapt vil lønne seg å reparere, men maskina ellers har jo bruksverdi. På Elkøp sa ekspeditøren at det _ikke_ lot seg gjøre, på Elprice måtte den kvinnelige ekspeditøren spørre seg for og der fikk jeg tilbakemelding om at det lot seg gjøre. Hvem hadde rett? Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Du mener å skru av halve pcen? Altså hele lokket? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Hva mener du egentlig? Om en skjerm slutter å virke, så går det på garantien med mindre du ødelegger den. Å montere en ekstern skjerm fast på laptopen? Det er jo ekstern utgang, og den vil jo virke så lenge resten av maskinen virker og det kun er lcd panelet som er gåent, og den vil derfor fint kunne fungere da om en kobler den til en ekstern skjerm. Lenke til kommentar
GeirHH Skrevet 19. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2005 Gjerne det, men spørsmålet gjelder først og fremst å kunne koble fra den elektroniske forbindelsen slik at man kan bruke resten av maskina med løsskjerm. Lenke til kommentar
GeirHH Skrevet 19. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2005 Og selvsagt gjelder spørsmålet tilfeller som ikke dekkes av noen garanti, det er ikke akkurat livstisgaranti på en bærbar heller. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Det er ikke noe problem å skru den opp å koble fra skjermen. Det er jo bare å løsne den fra festene og en ta ut skjerm kontakten. Lenke til kommentar
Konge Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Ja det går fint ann å gjøre dette . Jeg har f.eks en eldre HP Omnibook som jeg demonterte skjermen av og kjørte fint både med ekstern skjerm eller ved bruk sammen med PcAnywhere fra Symantec . Jeg kjenner også til andre tilfeller hvor dette har fungert fint med andre maskiner . Lenke til kommentar
