Reservoir Guide
Crinos
Lurte på om det er noen som har laga egen vanntank som har en guide.
Jeg har egentlig ide'n min klar, men er åpen for ideer og tips om eventuelle feller å gå i.
(jeg skal ha pumpa i reservoir'et. En AquaBee pumpe)
Har sett mange som bruker ikke-transportable løsninger, og det passer ikke meg så bra. Drar på LAN's og da er det jo kjekt å slippe å tømme systemet.
Jeg har mekka meg et transportabelt system, men laget ikke vanntanken selv, men stakk på Bunnpris og kjøpte meg en boks. Den har pakninger i lokket, er gjennomsiktig (klar plast) og er på 2 liter. Så ta deg en tur på nærbutikken din og se om du finner en passe tank der...
Du kan også bruke Lexan (plexi type)
lage pakning av tynn gummi eller lign.
skruer i topplokket.
lim sidene sammen med spes.lim eller araladit, husk å "raspe" opp limfugene med grov fil eller papir slik at limet fester seg bedre. så kan du bruke baderoms silikon i fugene til slutt.
lufte/påfyll skrue på topp er kjekt.
husk at vann-inn i tanken bør ligge under vannflaten slik at det ikke pisker opp bobler.
bilder på nettsiden min hvis du vil se.
Hjertelig takk for tips.. skal se på siden din og memorisere det med vann inn. Hadde planer om å ha vann inn og ut på toppen av vanntanken.
