Enceladus Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Jeg har hørt at dobbelkjerne prosessorer ikke er beregnet for spilling. Stemmer dette? Hvorfor? Hvilken av disse cpuene presterer best i spill? AMD Athlon 64 X2 4200+ https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=30119 AMD Athlon 64 3700+ https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=33572 Hvordan er generelt steget fra enkelkjerne til dobbelkjerne cpu? Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Du vil ikkje merke forskjell på de to cpuene i spill. Dersom du driver med videoredigering, 3D eller fotoredigering vil du få mye bedre ytelse med X2 cpu. Men dersom du primert spiller og surfer på nettet er det liten vits i å kjøpe X2. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Jeg har hørt at dobbelkjerne prosessorer ikke er beregnet for spilling. Stemmer dette? Hvorfor? Det er ikke alle spill som er beregnet til dual-core. Så teoretisk vil du bare få bruk av en kjerne. Men du kan stille inn at kjerne #1 tar seg av spillene og kjerne #2 tar seg av alt annet (winxp osv.), så da vil du uansett få bedre ytelse også generelt i windows. Lenke til kommentar
bazxlckjv aeoif34wedjifoxj Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 >Egner dobbelkjerne cpu seg for spilling? Ja, det gjør de. Lenke til kommentar
Enceladus Skrevet 19. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Men 4200+ har jo mer Mhz enn en 3700+! Vil ikke da en AMD Athlon 64 X2 4200+ yte mer enn AMD Athlon 64 3700+ i spill? Fungerer det slik at AMD Athlon 64 X2 4200+ består av to kjerner hvor begge er på 4200+Mhz hvor du kan stille inn feks den ene til å kjøre spill og den andre til å arbeide med windows oppgaver? Eller begge til å arbeide med windows oppgaver? Er dette feil? Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Ja, det er helt feil. X2 3800+ = to kjerner på 2ghz med 512kb cache til hver, tilsvarer Athlon 64 3200+ Venice X2 4200+ = to kjerner på 2,2ghz med 512kb cache til hver, tilsvarer Athlon 64 3500+ Venice X2 4400+ = to kjerner på 2,2ghz med 1024kb cache til hver, tilsvarer Athlon 64 3700+ San Diego X2 4600+ = to kjerner på 2,4ghz med 512kb cache til hver, tilsvarer Athlon 64 3800+ Venice X2 4800+ = to kjerner på 2,4ghz med 1024kb cache til hver, tilsvarer Athlon 64 4000+ San Diego Lenke til kommentar
Pels Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Fungerer det slik at AMD Athlon 64 X2 4200+ består av to kjerner hvor begge er på 4200+Mhz hvor du kan stille inn feks den ene til å kjøre spill og den andre til å arbeide med windows oppgaver? Eller begge til å arbeide med windows oppgaver? Er dette feil? 5029101[/snapback] PR-rating har ikke noe å si hvor mange MHz en AMD CPU har, det er bare tilsvarende ytelse den vil gi. I Task Manager kan du angi affinitet, altså hvilket program som kjøre på hvilken kjerne. Lenke til kommentar
Hysteria Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Noen som vet hvor man kan deaktivere eine kjernen? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Noen som vet hvor man kan deaktivere eine kjernen? 5029359[/snapback] Hva er vitsen med det, da kan du heller anskaffe en single-core oO Lenke til kommentar
Hysteria Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 På gamle spill som blant annet: cs,ts og videre, går alt 3x raskere med 2kjerner, derfor lurer ej på om kor man kan deaktivere ene kjernen ? Lenke til kommentar
H@@kon Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Ja, det er helt feil. X2 3800+ = to kjerner på 2ghz med 512kb cache til hver, tilsvarer Athlon 64 3200+ Venice X2 4200+ = to kjerner på 2,2ghz med 512kb cache til hver, tilsvarer Athlon 64 3500+ Venice X2 4400+ = to kjerner på 2,2ghz med 1024kb cache til hver, tilsvarer Athlon 64 3700+ San Diego X2 4600+ = to kjerner på 2,4ghz med 512kb cache til hver, tilsvarer Athlon 64 3800+ Venice X2 4800+ = to kjerner på 2,4ghz med 1024kb cache til hver, tilsvarer Athlon 64 4000+ San Diego 5029143[/snapback] Er dette noe du bare vet, eller noe vi dødlige kan klare å lese ut ifra spesifikasjonene? Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Er dette noe du bare vet, eller noe vi dødlige kan klare å lese ut ifra spesifikasjonene? 5029859[/snapback] Eg kikka her når eg lagde den listen Lenke til kommentar
