Overklokking gone bad? [LØST]
Når jeg starter maskinen, så virker det som den booter seg opp som normalt.
Men greia er at den stopper bare opp, uten å gjøre noe som helst.
Før fungerte alt bra, men nu er ting virkelig ille.
Maskinen er oppdatert med drivere til alle komponenter osv.
Har også nok av antivirus-beskyttelse, så dette er nok heller ikke problemet.
Men noe jeg prøvde meg på for noen dager siden, var å øke hastigheten på vifta som kjøler ned cpu'en (se spec's lenger ned).
Spec's:
Win XP Pro u/sp2
Intel Pentium 4 2.0ghz (overklokket til 2.1ghz)
ABIT SA7 (hovedkort)
512mb ram (sdram)
360w (maksimum) chieftec strømforsyning
Jeg vil anta at det er noe galt med enten selve prosessoren eller vifta. Jeg har prøvd å ta ut cpu'en, men alt ser ut som det skal (virker det som)..
Tok også å fjernet alt støvet i kabinettet (spesielt cpu'en og div. vifter)..
Har sjekket alle ledninger og alt sitter som det skal.
Har jeg overklokket for mye?
Med tanke på at jeg overklokket cpu'en og deretter vifta's hastighet..
Setter stor pris på alle seriøse svar, hilsen en forvirra herremann.
EDIT:
Når jeg skur på pc'en, så vises det ingenting på skjermen - skjermen skrur seg av etter noen sekunder. Det virker ikke som om maskinen jobber i det hele tatt når den er "skrudd" på.
Endret av ChRiZtAh
Ahh, nu skjønte jeg det. Men det gjorde ingen forskjell.
Jeg har en følelse av at cpu'en min er ødelagt (med tanke på overklokking av vifta og selve cpu'en samtidig), kan dette være tilfelle?
For maskinen klarer vel ikke å starte opp hvis cpu'en ikke fungerer som den skal?
Hvis du mener at den stopper opp under oppstarten av windows kan det hende at du har det samme problemet som meg. Jeg overklokket for mye og dataen stoppet midt i oppstarten. Slo av strømmen gikk inn på BIOS med en gang dataen startet og stilte tilbake FBS'en til det den var før dataen begynnte å klikke.
Vel, det virker ikke som om den begynner med oppstarten av windows engang. Den kommer liksom ikke så langt, for jeg får intet respons fra skjermen. Så det blir litt vanskelig, fordi jeg får jo ikke visuell tilgang til verken BIOS eller OS.
Dette må da være noe galt med en av komponentene i pc'en, men hvilken?
EDIT: Retta på noen skriveleifer.
Endret av ChRiZtAh
hadde akkuratt det samme prtoblemet som deg for litt siden. jeg ringte alle og prøvde alt. gjorde d samme som deg jeg hadde ikke et hovedkort så jeg kunne teste om det var d som var feil så jeg kjøpte det som var mest sannsynlig ødelagt. hk,cpu,ram-3000...
