Overklokkings problemer
rexs
Først av alt må du vel resette biosen. Gjøres mest sannsynlig ved hjelp av en jumper på hovedkortet. Les i manualen.
Neste gang du overklokker, så ikke ta 200MHz om gangen, men klokk litt og litt. Vcore må gjerne også økes når man overklokker. Regner med at det var problemet ditt denne gangen, CPU fikk for lite volt..
Pass i midlertidig på at maskinen ikke blir for varm. Flere MHz = flere varmegrader. Høyere vcore = høyere temperatur.
Mitt tips; øk vcore. Lykke til og ikke skyld på meg hvis PC-en dauer! :grin:
PS. Det er ikke sikkert at økt vcore hjelper. Kanskje klarer du ikke klokke så høyt!? Så klokk litt og litt som sagt, når det ikke vil lengre, så øker du vcore et hakk. Funker det ikke da heller, så kan alle slags komponenter i PC-en være hindringen...
_________________
Amd T-bird 1400@1610MHz
MSI GeForce 2MX400 :grin: 167/200@190/230
"Alt skal klokkes!" (litt i hvert fall..)
[ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-08-21 23:17 ]
